Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:47
 Post #69887 Wysłany: 05 Gru 2007, 20:00;
 Temat postu: Skurczybyk nie zapalił
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Silnik był ciepły. Odpalam go i NIC!!! Kręcił kręcił i nie chciał zapalić dopiero odpalił tak po pół godzinie. Później odpalał już normalnie. Co to może być? Pompka paliwa działa, świece niedawno wymienione. Jakiś czujnik pada czy jak?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #70651 Wysłany: 09 Gru 2007, 00:09;
Miejscowość: biała podlaska
tez tak miałem, i ze na ciepłym mi nie chciał palic, a jak zimny to za raz, ale paliłem go zawsze bez gazu, potem sciagnałem sobie instrukcje do mojego punciaka i tam jest napisane ze gdy silnik jest ciepły to odpalać trzeba z wciśnietym gazem do oporu odkąd tak robie nie mam tego problemu ...
punto I 97 1,2 8V 75 KM :) - czerwona strzała.
wszyscy wiedzą, że tego nie da sie zrobic i wtedy przychodzi ten ktory nie wie i robi to....
 Post #70786 Wysłany: 09 Gru 2007, 16:34;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
U mojego zauważyłem, że jak z jakiegoś powodu nie zaskoczył za pierwszym razem, to przed następnym zakręceniem muszę zaczekać około 10 sekund i zaskakuje za jednym razem. Gdybym nie zaczekał tylko od razu kręcił ponownie to mógłbym do końca akumulator wykręcić, a i tak by nie zapalił.
To chyba komputer potrzebuje czas na analizę pomiarów i ustalenie krokowca w odpowiednim położeniu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #72278 Wysłany: 14 Gru 2007, 22:20;
Właśnie stało się dzisiaj to samo co ostatnio. Pedał do oporu nic nie daje...nie wiem od czego zacząć :evil:
 Post #72397 Wysłany: 15 Gru 2007, 15:46;
Od sprawdzenia czy masz iskrę.
