Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #749208 Wysłany: 02 Lis 2014, 23:13;
 Temat postu: NIEDOGRZANY SILNIK?
Imię: Bartek
Zauważyłem, że silnik w moim punto 1.1 SX nie chce się rozgrzać tnz. wskaźnik temperatury pokazuje 1/4 ewentualnie trochę ponad 1/4 skali. Dodam ze ktoś mi już wcześniej powiedział ze może być to wina termostatu lecz juz go wymieniłem na nowy i dalej to samo ( tak apropo ten stary termostat jest sprawny.. wsadziłem go do wody i zacząłem podgrzewać dopiero jak zaczęła bulgotać termostat się otworzył.) Ma ktoś może pomysł gdzie leży przyczyna? Dodam ze do tej 1/4 skali dość szybko się dogrzewa. Do połowy skali dojdzie sporadycznie na dłuższej trasie tnz. po przejechaniu 30-40km ale to tez nie zawsze..
 Post #749210 Wysłany: 02 Lis 2014, 23:32;
 Temat postu: Re: NIEDOGRZANY SILNIK?
Nie rozumiem, dlaczego twierdzisz, że silnik jest niedogrzany. Wskażnik w punto często ustawia się nieco powyżej 1/4 skali i tak jest prawidłowo. Ma wtedy odpowiednią temp.
 Post #749211 Wysłany: 02 Lis 2014, 23:34;
Imię: Bartek
wentylator dopiero włącza się przy połowie skali
 Post #749230 Wysłany: 03 Lis 2014, 00:57;
Tak właśnie jest w punto. Masz nowy termostat. Jest Dobrze.
 Post #749396 Wysłany: 04 Lis 2014, 21:50;
Imię: Przemysław
dokładnie wszystko ok u mnie tak samo 1/4 wentylator prawie przy połowie
