Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:36
[ 2 posty(ów) ] |
Autor |
kropel1 |
#71274 Wysłany:
11 Gru 2007, 14:31; Temat postu: Bezwładny drążek zmiany biegów |
Forumowicz |
Przy wrzuceniu biegu I drążek poleciał bezwładnie do przodu. Od teraz mogę nim ruszać do przodu i do tyłu bez wciskania sprzęgła - lata jak w zabawce. Nie można także wrzucić wstecznego. Wiecie co może być przyczyną i ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam,
Góra |
wito76 |
#71571 Wysłany:
12 Gru 2007, 15:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
Sprawa jest (chyba) prosta.
Spadła ci linka do zmiany biegów. To jest takie połącznie kulowe. Jak otworzysz maske po prawej stronie filtra powietrza bedzie to widac. Oczywiscie nie przy filtrze tylko na dole, przy skrzyni biegów. Troche kiepski jest dostep ale ja bez uzycia kanału od góry wsadzilem ręke i wepchnalem. Ale to jest tylko tymczasowe rozwiązanie. Najlepiej kupic linke (200zl okolo). Wymądrzam sie, ale sam tej linki nie kupilem tylko kulke owinalem folią termokurczliwą zeby bylo ciasniej i wcisnąlem spowrotem. Calosc spialem jeszcze 2 opaskami plastikowymi.
topic3013.html
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Góra |
[ 2 posty(ów) ] |
