Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #748965 Wysłany: 01 Lis 2014, 12:18;
 Temat postu: kopci i jakby nie palił
Imię: Przemysław
Witam panowie właśnie pojawił się problem - podjechaliśmy pod dom i nagle krop zaczął ostro kopcić, do tego spaliny jakby smierdziały, z rury wydechowej skraplała się ciecz( ja go przegazowałem na asfalcie został ślad, auto jakby nie paliło na wszystkie gary co może być od czego zacząć sprawdzanie
[ Dodano: 31 Paź 2014 22:10 ]
a zapomniałem dodać że jak żonak jechała dawała gazu a kropa jakby muliło coś jakby przerywało
[ Dodano: 01 Lis 2014 10:18 ]
dołączam dzisiejsze filmiki i jak myślicie będzie to uszczelka?
https://www.youtube.com/watch?v=bcK9Izz ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KtI6Ywd ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LYRW7Li ... e=youtu.be
w zbiorniczku wyrówanwawczym widać jak bulgota płyn chłodnicy, do tego nie kiedy jakby palił nie na wszystkie gary
 Post #749033 Wysłany: 01 Lis 2014, 18:57;
 Temat postu: Re: kopci i jakby nie palił
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Moje przypuszczenia wyglądają na uszczelkę pod głowica. Jedz do mechanika niech ci kompresję zmierzy
topic20899.html
 Post #749035 Wysłany: 01 Lis 2014, 19:25;
Śmierdzi spalinami ze zbiorniczka wyrównawczego?
 Post #749039 Wysłany: 01 Lis 2014, 19:44;
Imię: Przemysław
witam nie sprawdzałem ale smierdzi z wydechu
teraz przejechałem jakieś 10 km i do domu wracałem na 2-3 bo auto nie miało mocy
 Post #749053 Wysłany: 01 Lis 2014, 20:40;
Jak masz płyn chłodniczy w mieszance i kompresja idzie w gwizdek, to się nie ma co dziwić, że ledwo ciągnie. Na Twoim miejscu zie zarzynał bym silnika. Nawet smarowanie w obecnej sytuacji bierze w łeb.
 Post #749056 Wysłany: 01 Lis 2014, 21:22;
Imię: Przemysław
czy co Panowie wszystko wskazuje na UPG?
do mechanika mam 10 km dolać oleju? zanim pojadę? bo jakoś dojechać trzeba
Jak myślicie dobrze byłoby wymienić przy też uszczelkę pokrywy zaworów, korektora ssącego i wydechowego, zimerg wałka oraz uszczelniacze zaworów ( mając na względzie to że koszt tych części mały)
 Post #749062 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:12;
Może się ze mną kilka osób nie zgodzić, ale ja bym po prostu samochód zaholował. Fakt, że zajedzie o własnych siłach, ale po co uruchamiać niepotrzebnie niesprawny silnik?
 Post #749068 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:23;
Imię: Przemysław
a ja myślisz co wyminić dodatkowo? teaz sobie przypomniałem że na pewno dojdzie olej
 Post #749073 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:33;
UPG, olej, płyn chłodzący.
Sądzę, iż tyle powinno wystarczyć. Tym niemniej polecam wstrzymać się z zakupem części do czasu pełnej diagnozy mechanika.
 Post #749084 Wysłany: 02 Lis 2014, 10:25;
Imię: Przemysław
no juz pare zapytań poszło na allegro i zobaczy się co i jak
[ Dodano: 02 Lis 2014 08:25 ]
witam to jak panowie wymieniać coś dodatkowo przy wymianie UPG?
 Post #749153 Wysłany: 02 Lis 2014, 15:29;
Imię: krzysztof
Ja dwa tygodnie temu wymieniałem UPG tak profilaktycznie ( dostęp do darmowej usługi ) . Wymieniłem samo UPG + planowanie głowicy + nowy olej , filtr i płyn chłodniczy . Po tej operacji musiałem się przyzwyczaić do nowej jazdy. Jeżdżąc po mieście nie słychać silnika , ciągle spoglądałem na zegary czy przypadkiem nie zgasł :-) , mocy jest więcej o odczuwalną różnicę , silnik pracuje bardzo równo i stabilnie ... więc myślę że to wystarczy.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #749394 Wysłany: 08 Lis 2014, 23:09;
Imię: Przemysław
no witam panowie auto już u mechanika - zakupiłem olej castrol magnatec za 75 zł 4 l. i do tego dojdzie ok. 250 wymiana z uszczelką.
droga do mech jak droga przez mękę temp. wzrosła pow. 3/4 i musiałem stanąć żeby nic nie pierd....ło
na 100% będzie uszczelka - pod korkiem szara maź, płyn z chłodnicy już poniżej min. na bagnecie oleju widać było bąble i szare ślady chyba z chłodnicy. do tego nie chodziło na wolnych dobrze podczas jazdy przerywało
do piątku/ soboty będzie wszystko wiadomo co i jak
[ Dodano: 05 Lis 2014 18:35 ]
kurw... Panowie jeden tłok dziurawy upierdoliło jeden łepek z zaworu i zrobił dziurę w tłoku
teraz koszt naprawy będą większe:(
teraz szukanie tłoka ale mech już dzwonił i znalazł używkę za 50 zł
[ Dodano: 08 Lis 2014 21:09 ]
Komentarz do pliku: tak wyglądał tłok, do tego była uszkodzona świeca, i zawory jeden ułamany, inny pokrzywiony, ale mech wymienił tłok zawory uszczelki, olej i krop chodzi
