Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #750041 Wysłany: 09 Lis 2014, 23:33;
 Temat postu: Rozrusznik z tipo/tempra 1.6 w punto 1.1 ?
Imię: Ariel
Witam, czy rozrusznik z tempry/tipo 1,6l pasuje do punto 1.1 ?
Tipo:
Punto:
Wydaje mi się, że różnica jest taka: w punto ta bańka (elektromagnes) jest u góry a w tipo z boku. Kabel "wzbudzający" jest w tipo na wtyczkę wsuwaną, a w punto na nakrętkę. Moc rozrusznika punto 0,8kW - tipo 1kW. Natomiast rozstaw śrub na oko wydaje się być taki sam... Czy ktoś to sprawdzał?
 Post #750223 Wysłany: 11 Lis 2014, 22:36;
 Temat postu: Re: Rozrusznik z tipo/tempra 1.6 w punto 1.1 ?
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
kupujesz rozrusznik z 1.4 16v jest to silnik fire masz pewność że pasuje i też ma 1kw
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #750245 Wysłany: 12 Lis 2014, 00:20;
Imię: Ariel
Ja już mam ten rozrusznik z tipo 1,6... kupiłem od gościa na szrocie "na wszelki wypadek" jakieś pół roku temu wyciągnięty niby z punto I 1.1/1.2.
Ogólnie to zarzekał się, że pasował (jak zadzwoniłem do niego kilka dni temu). Samochodem jeżdżę w pizzerii odpalam go jakieś 80-100 razy dziennie, a rozrusznik który jest włożony co jakiś czas (10-15 razy na dzień) muszę potraktować młotkiem :D co mnie irytuje. Mam zamiar go zmienić w sobotę (wolne w pracy) i chciałem dopytać czy oby na pewno będzie pasował żeby podwójnej roboty nie robić (w sobotę i niedziele innego nie kupie, a na poniedziałek auto musi być na chodzie).
 Post #750324 Wysłany: 12 Lis 2014, 20:48;
Miejscowość: Przemyśl
nie podejdzie nie widzisz różnic ? :> , nie wspomnę o tym ze tryb na bendiksie ma pewnie więcej ząbków :wink:
 Post #750381 Wysłany: 13 Lis 2014, 01:51;
Imię: Ariel
No właśnie nie do końca... gdyby włożyć go tak, aby zębatka weszła to elektromagnes będzie z boku zamiast zamiast z góry .... jakieś jeszcze?
 Post #750397 Wysłany: 13 Lis 2014, 11:02;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Przecież one są o 180 stopni obrócone. Jak jeden będziesz chciał włożyć zamiast drugiego to byś musiał w bloku dziurę wypalić na elektromagnes...
 Post #750423 Wysłany: 13 Lis 2014, 13:12;
Imię: Ariel
o 90 stopni. Elektromagnes obróci się z pozycji pionowej na poziomą z ułożeniem w stronę wnętrza samochodu (przykładałem mniej więcej po otwarciu maski). Chodzi mi o rozstaw śrub przede wszystkim.
