Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 8 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#763174 Wysłany:
13 Lut 2015, 19:52; Temat postu: Marchewka się pali i gaśnie |
Imię: Szymon
Mam taki problem, że marchewka co jakiś czas się zapala i gaśnie czasami niespodziewanie podczas jazdy na chwilę, czasem jak odpale silnik to ona sie zapala i gaśnie jak zgasze silnik, a po ponownym uruchomieniu silnika już się nie zapala. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
jarekmlyn |
#763598 Wysłany:
16 Lut 2015, 10:48; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
Imię: Jarek
Przyczyn może być wiele powiem Ci tylko, że ja miałem taki sam problem a po jakimś czasie marchewka zapalała się i już nie gasła potem punto czasem nie chciało odpalić albo przerywało w trakcie jazdy. Zalałem środek STP do czyszczenia wtrysków i problem od ponad pół roku się nie pojawia. U mnie prawdopodobnie były to wtryski. Ale jak chcesz być pewien co to jest to podjedź na kompa bo tak jak ktoś już mi o tym wspominał na odległość to można z fusów powróżyć. Na Twoim miejscu spróbował bym z tym STP koszt jakieś 15-20 zł na stacji benzynowej jak przejedziesz jakieś 500 km i nic to nie da to jedź na kompa  Napisz potem czy problem rozwiązany.
STax |
#763601 Wysłany:
16 Lut 2015, 11:04; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
| Rabarbar |
shimeo7 |
#763634 Wysłany:
16 Lut 2015, 15:43; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
Imię: Szymon
nie, samochód zachowuje się normalnie, tylko ta marchewka
I to zapalanie marchewki jest nieregularne, próbowałem znaleźć jakąś zależność ale nic to nie dało
karasek38 |
#763640 Wysłany:
16 Lut 2015, 15:55; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Ja miałem tak, że podczas jazdy auto lekko szarpnęło, i po chwili zapalała się na krótko marchewka. Winą był czujnik ciśnienia absolutnego/atmosferycznego (wg komunikatu błędu w OBD) czy MAP sensor (różne nazewnictwo). Kupiłem nowy zamiennik i padł po pół roku - marchewka zapalała się od razu po odpaleniu i już nie gasła (zwarcie do +). Dopiero problem zniknął kiedy kupiłem używany oryginał  Tak jak koledzy mówią. Ta kontrolka może oznaczać wszystko, więc bez podłączenia do komputera się nie obędzie.
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
adagor28 |
#763646 Wysłany:
16 Lut 2015, 16:27; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
Witam , u mnie podobnie jak u kolegi "karasek38" padł map sensor zapaliła się marchewka, kupiłem nowy na allegro i po dwudziestu kilometrach już padł, złożyłem reklamacje dostałem następny zamiennik to samo doslownie po pietnastu minutach juz byl uwalony koszt nowego na allegro 50 zł. kupiłem używkę za 10 zl. i jeżdżę do teraz, sprawdż jeszcze połaczenie na stykach czy kabel nie jest gdzies naderwany i czy węzyk jest cały.
tom2125 |
#763733 Wysłany:
16 Lut 2015, 23:49; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
jarekmlyn napisał(a): STP do czyszczenia wtrysków i problem od ponad pół roku się nie pojawia ,,Marchewka" nie jest aż tak inteligentna i nie ,,czuje" zabrudzenia wtrysku..czysty czy brudny, po prostu otwiera lejący wtrysk elektrycznie, a dalej niech się martwi sonda lambda...,,marchewka" reaguje na błędy elektryczne odbierane z zasilania czujników,zasilania cewek i wtrysków.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
STax |
#763763 Wysłany:
17 Lut 2015, 09:41; Temat postu: Re: Marchewka się pali i gaśnie |
| Rabarbar |
tom2125... Samego zabrudzenia marchewa faktycznie nie wykrywa, ale już niewłaściwą dawkę tak, a zabrudzony wtrysk może powodować złe dawkowanie, więc takie stp w takim wypadku faktycznie może pomóc.
[ 8 posty(ów) ] |
