Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #751415 Wysłany: 20 Lis 2014, 19:41;
 Temat postu: czy to panewki czy szklanki
Imię: Przemysław
https://www.youtube.com/watch?v=tOVDfmw ... e=youtu.be
 Post #751418 Wysłany: 20 Lis 2014, 19:58;
 Temat postu: Re: czy to panewki czy szklanki
Miejscowość: Kalwaria Z.
na zimnym silniku i po rozgrzaniu to samo? pod obciążeniem też stuka?
 Post #751421 Wysłany: 20 Lis 2014, 20:30;
Imię: Przemysław
auto stało 2 dni teraz i na po odpalemniu jakby bardziej waliło z czasem jak widać na filmiku powoli ustępuje -ale po zagrzaniu takie terkotanie/ pykanie słychać
ostatnio miałem robioną UPG + tłok
[ Dodano: 20 Lis 2014 18:30 ]
tu link do poprzedniego tematu
topic49087.html
 Post #751424 Wysłany: 20 Lis 2014, 20:50;
miałeś miske ściaganą, mechanik mógł ocenić stan panewek, tym bardziej że jeden korbowód odkręcał, stawiałbym na szklanki, masz 16v przy tych temp one tak klepia, tzn tak jest w Punto 2, ale pewnie konstrukcyjnie silnik jest ten sam co w Punto 1.
 Post #751428 Wysłany: 20 Lis 2014, 21:14;
Imię: Przemysław
No kurde dzwoniłem do mechanika i pytałem o korbowód i panewki i powiedział ze nie było tam zbytnio luzów do tego zajechał em wcześniej do niego i było to słychać na ciepłym i nie stwierdził że to panewkii jak masz czas zobacz te linki z poprzedniego tematu czytałem na necie ze może rozrząd źle ustawiony ale to chyba auto b y źle paliło?
 Post #751452 Wysłany: 20 Lis 2014, 22:49;
przyczyn może być wiele, od naprawy się tak dzieje?
 Post #751466 Wysłany: 20 Lis 2014, 23:36;
Imię: Przemysław
tak wcześniej raczej tego nie było mech twierdzi że jeździć spokojnie jak silnik cieplejszy to mniej słychać( wg mojej oceny)
