Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #752176 Wysłany: 25 Lis 2014, 18:40;
 Temat postu: Brązowy płyn chłodniczy :-(
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
Witam, dzisiaj zaglądając pod maskę zwłaszcza do zbiornika wyrównawczego zauważyłem że płyn chłodniczy jest brązowy. Jakie mogą być tego przyczyny??? Tamtego roku wymieniałem płyn i było wszystko dobrze. Aktualnie jedząc na tym brązowym płynie nie zauważyłem żeby się silnik przegrzewał ani ubywał płyn. Czy to są jakieś zanieczyszczenia w układzie chłodzenia czy problem leży gdzie indziej ze taki kolor się pojawił???
[ Dodano: 25 Lis 2014 18:40 ]
 Post #752180 Wysłany: 25 Lis 2014, 19:42;
 Temat postu: Re: Brązowy płyn chłodniczy :-(
W układzie chłodzenia jest mnóstwo zanieczyszczeń, nie jest sterylnie czysty i to może wpływać na kolor płynu, ale nie będzie to wpływało na eksploatacje.
 Post #752182 Wysłany: 25 Lis 2014, 20:00;
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
Rozumie. Ale na starym płynie jeżdziłem bardzo długo i podczas wymiany miał normalny kolor. Tylko po tej wymianie kolor kolor jest inny. Powinien być niebieski.
 Post #752187 Wysłany: 25 Lis 2014, 20:37;
Przez zbiorniczek wyrównawczy nie widać dokładnie koloru, jakbyś go spuścił to pewnie też by był niebieski.
 Post #752190 Wysłany: 25 Lis 2014, 20:53;
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
Wcześniej był zielony płyn.
 Post #752242 Wysłany: 26 Lis 2014, 00:22;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
miałem podobnie, wlałem jakiś tani marketowy płyn, po paru miesiącach zajrzałem i jakie było moje zdziwienie płyn z jasno niebieskiego zrobił się mega brązowy prawie czarny, wylałem go wypłukałem układ i zalałem wodą destylowaną, po 2msc wylałem i woda była krystaliczna. kupiłem lepszy płyn jest OK, wniosek - tani płyn powodował korozję i dlatego taki kolor...
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #752264 Wysłany: 26 Lis 2014, 09:48;
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
To jaki jest dobry płyn chłodniczy do Punto I w benzynie???
 Post #752272 Wysłany: 26 Lis 2014, 10:38;
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
Wg istrukcji Płyn paraflu
 Post #752347 Wysłany: 26 Lis 2014, 20:00;
Ja lałem każdy jaki był pod ręką.
Brązowy zrobił się bo prawdopodobnie kilka razy zagrzał się mocniej i wrzątek wypłukał rdzę i zanieczyszczenia. Miałem tak w poprzednim aucie. Nic się nie działo,po roku wymieniłem i wszystko nadal było ok.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #752350 Wysłany: 26 Lis 2014, 20:34;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Dynagel, Prestone, Petrygo :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #752356 Wysłany: 26 Lis 2014, 21:18;
Imię: Norbert
Miejscowość: Turek
Kupiłem już PetrygoQ. Wymienię i będzie ok.
 Post #752381 Wysłany: 27 Lis 2014, 06:39;
Imię: krzysztof
Przed wymianą lepiej wlej ze dwa razy wodę , przejedź kilka kilometrów i dopiero zalej nowy płyn.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #752934 Wysłany: 01 Gru 2014, 18:41;
Też miełem brązowy płyn, wykręciłem termostat zeby płukanie było ciągłe. Kilka razy wlałem wode z octem po czym wode z odkamieniaczem kupionym w sklepie z autoczęściami. tyle razy aż wylatywała czysta woda. Założyłem termostat i nalałem petrygo lecz 4 miesiącach płyn jest znowu brązowy. Wydaje mi się że może to być nagar wydostający się z pod uszczelki pod głowicą tzn spaliny mogą dmuchać do wody brudząc płyn innej opcji nie widze.
