Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #320001 Wysłany: 24 Gru 2009, 08:41;
 Temat postu: świst w komorze silnika
Miejscowość: Żęszuf
witam mam pytanie co to może być na zimnym silniku po odpaleniu jak przygazuje słychać świst jak sie silnik nagrzeje to jest ok
topic20164.html
 Post #320143 Wysłany: 24 Gru 2009, 16:06;
Sprawdż paski.
 Post #320189 Wysłany: 24 Gru 2009, 22:13;
Miejscowość: Żęszuf
paski są ok raczej stawiam na napinacz rozrządu.
topic20164.html
 Post #320195 Wysłany: 24 Gru 2009, 23:02;
Miejscowość: Bełchatów
Możliwe że łozysko alternatora sie zaciera
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #320239 Wysłany: 25 Gru 2009, 08:38;
Miejscowość: Grudziądz
mialem tez taki objaw i okazalo sie ze to za slabo naciagniety pasek napedu alternatora. Bylo dokladnie tak samo, na zimnym swist a na cieplym juz ok. W koncu doszlo do tego ze prawie rozladowalem akumulator.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #320243 Wysłany: 25 Gru 2009, 10:24;
Też miałem taki objaw. U mnie wystarczyło dokręcenie świec. Okazało się, że jedna była słabo dokręcona i stąd ten świst. Po dokręceniu wszystko wróciło do normy.
 Post #320273 Wysłany: 25 Gru 2009, 12:39;
To świst czy pisk-to są różne dżwięki.Pasek świszczy,zatarte łożysko piszczy.
 Post #320549 Wysłany: 26 Gru 2009, 13:31;
Miejscowość: Żęszuf
to nie pasek bo na pasku jest pisk a tu to raczej jak szumienie łożyska, może i alternator siada i łożysko do wymiany :E
topic20164.html
 Post #321102 Wysłany: 28 Gru 2009, 14:26;
U mnie takie objawy - swist na zimnym silniku - to byl pekniety wezyk do MAP sensora.
 Post #322093 Wysłany: 30 Gru 2009, 22:50;
Miejscowość: łódzkie
pompa wody również może przez chwile dawać podobne objawy.
najlepiej zdejmij pasaek od alrernatora i zobaczysz przyjanmniej po krórej stronie leży przyczyna. alternator czy coś przy rozrządzie.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #326526 Wysłany: 15 Sty 2010, 23:20;
Ja mam to samo. Na zimnym silniku jak przy gazuję to świszczy ale tylko chwile ( i to też nie długo) i zaraz jest ok. Cały rozrząd był niedawno wymieniany. Cały komplet. A więc myślę że to nie rozrząd. Pytanie czy to nie alternator ale to chyba by się dioda zapaliła na desce jakby się alternator zrąbał (nie ładowałby), chyba ??
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #326675 Wysłany: 16 Sty 2010, 17:26;
to pewnie pompa wody.
to tylko łożyska.
 Post #326682 Wysłany: 16 Sty 2010, 17:42;
a weź wciśnij sprzęgło jak świszczy :E :> Jak przestanie -> łożysko oporowe sprzęgła.
 Post #326714 Wysłany: 16 Sty 2010, 20:23;
Miejscowość: Żęszuf
nic nie da wciskanie sprzęgła :E
topic20164.html
 Post #406305 Wysłany: 23 Paź 2010, 00:55;
Witam Panowie czas odświerzyć temat, bo świszczenie się odświeżyło. Otóż Panowie znów nastają chłodne dni i znów słyszę świszczenie. Sprzęgło wymienione (ale nie ze względu na świszczenie, po prostu padło), a więc łożysko oporowe sprzęgła to to na pewno nie jest.
Odgłos pojawia się przy dodawaniu gazu na 1 i/lub 2 biegu, na 3, jakoś tak albo ciszej świszczy albo zanika.
JAKIEŚ POMYSŁY ??
 Post #406314 Wysłany: 23 Paź 2010, 07:18;
Miejscowość: Żęszuf
napinacz rozrządu ?
topic20164.html
 Post #406354 Wysłany: 23 Paź 2010, 12:49;
Czyli że co, pasek rozrządu do naciągnięcia ??
 Post #406476 Wysłany: 23 Paź 2010, 21:51;
Miejscowość: Żęszuf
nie raczej napinacz do wymiany
topic20164.html
 Post #406489 Wysłany: 23 Paź 2010, 22:49;
Ale jak wymieniałem rozrząd to cały pasek, napinacz i pompę wody.
Myślisz że po roku już by padł ??
 Post #406542 Wysłany: 24 Paź 2010, 12:02;
Miejscowość: Żęszuf
może tak być
topic20164.html
 Post #406697 Wysłany: 24 Paź 2010, 20:51;
Imię: Kamil
A nie świszczy Ci przypadkiem do póki nie wyłączy się ssanie? ;) U mnie ładny dźwięk świszczenia daje ssanie (sprawdzone u fachowca)
Było: Fiat Punto 1.1 55SX '95, 55HP GIALLO EXPLOIT - Oddane w dobre ręce :-)
Było: Fiat Grande Punto 1.4 8V Euro 5 Van '10, 77HP GLORY - Było, ale się zniszczyło :-(
Jest: Fiat DUCATO 2.3 MultiJet '07 120HP DHL DESIGN - Duże jest piękne :-)
 Post #406713 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:42;
A to da się wyłączyć ssanie :)
Świszczy mi na 1 i 2 oraz czasami na 3 biegu jak dodaję gazu. Nie specjalnie mi to przeszkadza, ale....
I świszczy tylko w zimie. Rok temu tez tak miałem, a latem się uspokaja.
 Post #406724 Wysłany: 24 Paź 2010, 22:07;
Imię: Kamil
To teraz sam sobie odpowiedz, kiedy załącza się ssanie? Przeważnie w zimie :wink:
Nie da się go wyłączyć, Punta na szczęście miały już automatyczne ssania. I żeby nie było, że to na 100% to, ja miałem taki przypadek i sprawdziłem go jak mogłem, mechanik powiedział to co powiedział i coś w tym jest, bo tylko kiedy działa ssanie coś piszczy.
 Post #406807 Wysłany: 25 Paź 2010, 12:27;
Ponieważ Twój problem Pb55 powstaje w chwili występowania zimnych dni, to obstawiałbym na alternator. On potrafi dawać różne odgłosy podczas większego obciążenia. Tym bardziej jak świszczenie zanika w chwili nagrzania. Odgłos z alternatora zanika również w chwili zwiększenia obrotów.
 Post #406894 Wysłany: 25 Paź 2010, 17:43;
No dokładnie Czech22. Ale czy to oznaka końca jego żywota, czy po prostu ten typ tak ma ??
