Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
nickoo |
#320001 Wysłany:
24 Gru 2009, 08:41; Temat postu: świst w komorze silnika |
Cygan |
#320143 Wysłany:
24 Gru 2009, 16:06; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
nickoo |
#320189 Wysłany:
24 Gru 2009, 22:13; Temat postu: |
Dejson |
#320195 Wysłany:
24 Gru 2009, 23:02; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Pawel1304 |
#320239 Wysłany:
25 Gru 2009, 08:38; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
mialem tez taki objaw i okazalo sie ze to za slabo naciagniety pasek napedu alternatora. Bylo dokladnie tak samo, na zimnym swist a na cieplym juz ok. W koncu doszlo do tego ze prawie rozladowalem akumulator.
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
LaBeer |
#320243 Wysłany:
25 Gru 2009, 10:24; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 17 Gru 2009, Posty: 6
Też miałem taki objaw. U mnie wystarczyło dokręcenie świec. Okazało się, że jedna była słabo dokręcona i stąd ten świst. Po dokręceniu wszystko wróciło do normy.
Cygan |
#320273 Wysłany:
25 Gru 2009, 12:39; Temat postu: |
To świst czy pisk-to są różne dżwięki.Pasek świszczy,zatarte łożysko piszczy.
nickoo |
#320549 Wysłany:
26 Gru 2009, 13:31; Temat postu: |
Larson |
#321102 Wysłany:
28 Gru 2009, 14:26; Temat postu: |
U mnie takie objawy - swist na zimnym silniku - to byl pekniety wezyk do MAP sensora.
set95 |
#322093 Wysłany:
30 Gru 2009, 22:50; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
pompa wody również może przez chwile dawać podobne objawy.
najlepiej zdejmij pasaek od alrernatora i zobaczysz przyjanmniej po krórej stronie leży przyczyna. alternator czy coś przy rozrządzie.
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
Pb55 |
#326526 Wysłany:
15 Sty 2010, 23:20; Temat postu: |
Ja mam to samo. Na zimnym silniku jak przy gazuję to świszczy ale tylko chwile ( i to też nie długo) i zaraz jest ok. Cały rozrząd był niedawno wymieniany. Cały komplet. A więc myślę że to nie rozrząd. Pytanie czy to nie alternator ale to chyba by się dioda zapaliła na desce jakby się alternator zrąbał (nie ładowałby), chyba ??
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
set95 |
#326675 Wysłany:
16 Sty 2010, 17:26; Temat postu: |
to pewnie pompa wody.
Cytuj: Pytanie czy to nie alternator ale to chyba by się dioda zapaliła na desce jakby się alternator zrąbał (nie ładowałby), chyba ??
to tylko łożyska.
ipIV |
#326682 Wysłany:
16 Sty 2010, 17:42; Temat postu: |
a weź wciśnij sprzęgło jak świszczy  Jak przestanie -> łożysko oporowe sprzęgła.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
nickoo |
#326714 Wysłany:
16 Sty 2010, 20:23; Temat postu: |
Pb55 |
#406305 Wysłany:
23 Paź 2010, 00:55; Temat postu: |
Witam Panowie czas odświerzyć temat, bo świszczenie się odświeżyło. Otóż Panowie znów nastają chłodne dni i znów słyszę świszczenie. Sprzęgło wymienione (ale nie ze względu na świszczenie, po prostu padło), a więc łożysko oporowe sprzęgła to to na pewno nie jest.
Odgłos pojawia się przy dodawaniu gazu na 1 i/lub 2 biegu, na 3, jakoś tak albo ciszej świszczy albo zanika.
JAKIEŚ POMYSŁY ??
nickoo |
#406314 Wysłany:
23 Paź 2010, 07:18; Temat postu: |
Pb55 |
#406354 Wysłany:
23 Paź 2010, 12:49; Temat postu: |
Czyli że co, pasek rozrządu do naciągnięcia ??
nickoo |
#406476 Wysłany:
23 Paź 2010, 21:51; Temat postu: |
Pb55 |
#406489 Wysłany:
23 Paź 2010, 22:49; Temat postu: |
Ale jak wymieniałem rozrząd to cały pasek, napinacz i pompę wody.
Myślisz że po roku już by padł ??
nickoo |
#406542 Wysłany:
24 Paź 2010, 12:02; Temat postu: |
kuczek |
#406697 Wysłany:
24 Paź 2010, 20:51; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 21 Wrz 2008, Posty: 198
Pb55 |
#406713 Wysłany:
24 Paź 2010, 21:42; Temat postu: |
A to da się wyłączyć ssanie
Świszczy mi na 1 i 2 oraz czasami na 3 biegu jak dodaję gazu. Nie specjalnie mi to przeszkadza, ale....
I świszczy tylko w zimie. Rok temu tez tak miałem, a latem się uspokaja.
kuczek |
#406724 Wysłany:
24 Paź 2010, 22:07; Temat postu: |
Imię: Kamil
czech22 |
#406807 Wysłany:
25 Paź 2010, 12:27; Temat postu: |
Ponieważ Twój problem Pb55 powstaje w chwili występowania zimnych dni, to obstawiałbym na alternator. On potrafi dawać różne odgłosy podczas większego obciążenia. Tym bardziej jak świszczenie zanika w chwili nagrzania. Odgłos z alternatora zanika również w chwili zwiększenia obrotów.
Pb55 |
#406894 Wysłany:
25 Paź 2010, 17:43; Temat postu: |
No dokładnie Czech22. Ale czy to oznaka końca jego żywota, czy po prostu ten typ tak ma ??
