 Post #752912 Wysłany: 01 Gru 2014, 14:36;
 Temat postu: kabel który jest nie wiadomo od czego
Witam szanownych Kolegow. Mam pare wycieków oleju nie wiadomo skad i ubywa mi plyn chlodniczy wiec wybralem sie do kolegi na kanał. Ladnie wchodze swiece lampka i moim oczom ukazuje sie luźny obciety kabel ktory dynda mniej wiecej pod akumulatorem, obok termostatu. Idac po nim niestety wiele sie nie dowiedzialem bo ginie w "peszlu". Owinalem go wiec coby nie stukal i pojawia sie pytanie do Was znawców bo ja to jestem zoltodziub, cxy wiecie od czego to moze byc? Z gory dziekuje. Mam nadzieje ze po zdjeciach bedziecie mogli to zlokalizowac akbo ta wtyczka na nim Wam pomozr.
 Post #752916 Wysłany: 01 Gru 2014, 15:54;
 Temat postu: Re: kabel który jest nie wiadomo od czego
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Wydaje mi się że to od czujnika zużycia klocków hamulcowych.
Ale może się ktoś jeszcze wypowie. U mnie też ta wtyczka dyndała nie podłączona.
 Post #752921 Wysłany: 01 Gru 2014, 16:51;
Tak obstawialem z kolegą, tylko ze stwierdzilismy ze w punto sx z 96 roku nie bylo takich bajerów. Ale moze widocznie :)
 Post #752924 Wysłany: 01 Gru 2014, 16:55;
Jak był ABS to były i czujniki zużycia. Natomiast ABS w 55SX to raczej rzadkość ;)
 Post #752927 Wysłany: 01 Gru 2014, 17:18;
No właśnie, absu brak wg moich informacji i spostrzeżeń :d czyli szukamy dalej :)
[ Dodano: 01 Gru 2014, 16:18 ]
Co ciekawe mam 14" felgi, ale podobno sie zdarzały jako ze sx to "wypasiona" wersja
 Post #752935 Wysłany: 01 Gru 2014, 18:42;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
ja mam z 95r. 1.1SX nie mam ABS-u ale czujnik mam.
spróbuj dotknąć do masy ten przewód i zobacz czy nie świeci kontrolka
raczej ktoś sobie założył 14"
14" miał tylko 6speed
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #753006 Wysłany: 01 Gru 2014, 22:24;
jeżeli ABS czy zużycie klocków to wtyczka była by przy piaście a nie latała bezwładnie przy aku. bo to całkowicie od du*y strony
 Post #753015 Wysłany: 01 Gru 2014, 22:58;
Klubowicz
Trzeba wziąć poprawkę na wiek auta. Przez te kilkadziesiąt lat to ktoś mógł ją wytargać pod półkę z aku. Co to za problem?!
U mnie po prawej stronie była identyczna wtyczka tyle, że przy zacisku tarczy wisiała..
Dlatego wnioskuję że przez tyle lat ktoś ją wytargał wyżej nie wiedząc co z nią zrobić by nie zawadzała niepotrzebnie.
 Post #753066 Wysłany: 02 Gru 2014, 11:33;
jeżeli to od abs czy klocków to z drugiej strony powinien być identyczny kabel
 Post #753098 Wysłany: 02 Gru 2014, 15:07;
To teraz jak ktos kiedys kupi ode mnie bedzie mial jeszcze wieksza zagadkę :) co do tych kół rozumiem ze licznik jest do 13" więc mam przeklamanie. Smieszne bo smieszne ale jest. A Wy na jakich jezdzicie? Bo na lato musze kupic opony, 13 czy 14? Teoria mowi ze 14 powinna byc wygodniejsza. Zgadzacie sie? Oczywiscie szerokosc 165, nie uznaje wyglupow typu 185 opona do 1,1 bo nie wiem co to ma na celu :) chyba ze rownanie kolein.
Karollem trafne spostrzeżenie, a wydaje mi sie ze z drugiej strony nic takiego nie bylo. Nawet nie mial by skad wyjsc za bardzo. Musze sprawdzic.
 Post #753099 Wysłany: 02 Gru 2014, 15:36;
Miejscowość: Przemyśl
kabel do okładzin klocka jest tylko z jednej strony (od kierowcy) :wink: ,
jak napisał arczi23 dotknij nim do masy i zobaczysz czy zaświeci się lampka :wink:
 Post #753100 Wysłany: 02 Gru 2014, 15:39;
Marek ilu litrowa masz butle w swoim punto? O ile jest ona w miejscu zapasu. Bo widze ze masz lpg u siebie.
 Post #753102 Wysłany: 02 Gru 2014, 16:04;
42l ,wchodzi 32l (76%) ,wystaje jakieś 4cm ponad podłogę :wink:
 Post #753153 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:56;
Zastanawiam sie nad gazowaniem swojego kropka, tylko nie wiem czy to oplacalne. I podobno jak by sie mialo używana butle to dosc obniza to koszta instalacji i tak skladam wszystko w całość. Bo używanej instalacji podobno nie warto. Moze znajde jakis podobny temat.
 Post #753160 Wysłany: 02 Gru 2014, 22:11;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
kurrito, używanej instalacji LPG chyba byś nawet nie zarejestrował, i później nie wbił w DR
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #753167 Wysłany: 02 Gru 2014, 22:35;
A wie ktos jak jest z uzywana butla? Jak kupie z papierami wazna itd to musze cos dodatkowo robic? Bo ja jestem totalnoe zielony bo zawsze byl diesel :D
 Post #753170 Wysłany: 02 Gru 2014, 23:13;
nic nie musisz robić ważne byś miał papier ważny od butli
[ Dodano: 02 Gru 2014, 22:13 ]
głupoty zaś pan gada jeżeli dogadasz się z gazownikiem bez problemu założysz używana instalacje wbijesz dowód. Brat robił przekładke instalacji z mazdy do Hyundai'a i bez problemu wbił w dowód 3letni gaz
 Post #753176 Wysłany: 02 Gru 2014, 23:33;
No wlasnie cholera bo instalacja 1,5k... uzywka na allegro z seicento 1,1 500 zl. Robocizna liczmy 300 i roznica bardzo widoczna. Tylko z tym ugodowym gazownikiem moze byc ciezko bo cos czuje ze wszystko teraz na kase pazerne tak ze glowa boli :s a z drugiej strony jak by mial byc jakis partacz to tez kiepsko. Rozejrze sie za tym zbiornikiem.
 Post #753181 Wysłany: 02 Gru 2014, 23:52;
gaziarz weżnie najmniej 500zl za papier :wink: , jeżeli znajdziesz głupka co da gwarancie na stary syf , bo jak coś pierdyknie to będzie na niego :E .
suma sumarum wyjdzie 1200 l:roll: , lepiej dodać te 3 stówki i mieć nówkę z gwarancją,
a teraz można montować gaz na raty :mrgreen:
 Post #753231 Wysłany: 03 Gru 2014, 13:34;
Klubowicz
Ja bym się w takie przekładanie staroci nie bawił...
Większego syfu można sobie narobi niż o warto.
Montaż instalacji LPG używanej jest nielegalny i jak ktoś kiedyś by do tego doszedł to jest przypał.
Pomijam już fakt jak i kto by wbił by go do DR.
Wiem bo sam chciałem tak zrobić ze swoim.
Ja tam wolę nie ryzykować, ale każdy robi jak uważa, albo uważa jak robi. :E
 Post #753243 Wysłany: 05 Gru 2014, 16:13;
Ja jestem tego samego zdania, po prostu nie wiedzialem nic na ten temat wiec forum przyszło mi z pomoca :) tak swoja droga jest tutaj gdzieś kupie sprzedam dzial?:d
[ Dodano: 05 Gru 2014, 15:13 ]
Dla zainteresowanych tajemniczy kabel ze zdjecia to faktycznie czujnik zużycia klocków. Wiec po zimie kupuje takie z czujnikiem skoro są takie bajery :)
