Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #753122 Wysłany: 02 Gru 2014, 18:42;
 Temat postu: Wyciek oleju
Imię: Darek
Witam .Niedawno kupiłem to autko żonie i niestety zauważyłem, ze na czyściutkim silniku pojawił się wyciek oliwy (z przodu).Z czego tam najczęściej kapcy bo czytałem ostatnio w gazecie że uszczelka pod zaworami jst kiepska...Nie znam tego autka więc pytam .Dzieki.Silnik 1.2 16 v 86 km
 Post #753125 Wysłany: 02 Gru 2014, 18:54;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju
Uszczelnienie pokrywy zaworów w puntach to dosłownie masakra... U mnie lało jak cholera rozwierciłem głowice wiertłem 7mm i gwintowałem na sruby 8 mm z przodu zrobiłem szpilki a z tyłu wkręcane śruby na deklu zaworów przytarłem ograniczniki aby lepiej scisło uszczelkę i wyciekł znikł jutro zrobie foto jak mniej więcej jak to wygląda
 Post #753126 Wysłany: 02 Gru 2014, 19:01;
Imię: Darek
Ja piedziele a taki był silnik ładnie umyty.... Ale cóż sprawdzać olej i nie parkować pod policją hehe
 Post #753127 Wysłany: 02 Gru 2014, 19:10;
Jak leciał mi olej to ok 1,5l na miesiąc trzeba pilnować stanu bo można silnik zatrzeć
 Post #753133 Wysłany: 02 Gru 2014, 20:00;
Imię: Darek
1,5 litra oleju przez uszczelke!!! to ten silnik musial ładnie wyglądać... :evil: Ja w astrze dieslu tak mam zarzygany ,że głowa boli (LITR NA MIESIĄC)ale tam jest 350 tyś a tu 160. Cóż cza bedzie pilnować .No a co nowe uszczelki nic szczególnego nie pomogą ???
 Post #753134 Wysłany: 02 Gru 2014, 20:20;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
trzeba spiłować stopki i założyć uszczelkę pokrywy zaworów od punto II (też pasuje), u mnie tak zrobiłem 2 lata temu i do tej pory ani kropla oleju tamtędy nie uciekła :)
 Post #753136 Wysłany: 02 Gru 2014, 20:43;
Imię: Darek
Stopki czyli co ? na pokrywie ?
 Post #753138 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:04;
Zdecydowanie odradzam wszelkiego rodzaju manewry wiercące w głowicy :) Najlepiej przypiłować stopki w pokrywie.
 Post #753142 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:08;
ograniczniki są 4 przy każdym otworze na srube nie radze całkiem nie zpiłować ponieważ przy dokręcaniu dekiel może pęknąć. Jest jeszcze jeden sposób tzn wykręcamy dekiel i wyciągamy uszczelkę w rowek dajemy silikon tylko nie na ful bo uszczelka nie wejdzie i zostawiamy na ok 12 h jak silikon podeschnie wkładamy uszczelke (NIE WEJDZIE CAŁa W ROWEK ALE O TO CHODZI). Płaszczyzne głowicy w miejscu gdzie styka sie z uszczelką smarujemy lekko smarem (zatrzymuje olej) zakładamy pokrywe dokręcamy i gitara gra
jeśli ktoś nie umie rozwiercac i gwintować to pewnie ze lepiej nie tykać ja tak zrobiłem i nic nie cieknie i dodam że miałem gwinty w otworach pozrywane dla tego gwintowałem
 Post #753148 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:32;
Imię: Darek
Producenci to partacze!!!Potem szary czlowieczek musi kombinować aby poprawić stwórce.hehe Ok chłopaki zrobi się cieplej to pogmyram.Narazie poszło łożysko mc persona więc cza się tym zająć.
