Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 10 posty(ów) ] |
reptile |
#753478 Wysłany:
04 Gru 2014, 22:46; Temat postu: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Fred
Witam, niestety podczas jazdy skończyło się paliwo, jak to się stało - pomijam, bo wiem, że nie powinienem do tego dopuścić. Po zatankowaniu z baniaka i kręceniu padł aku. Po podłączeniu kabli kręci jak powinien, pompę słychać, ale nie odpala, jakby coś się zatkało. Auto pod domem, co można zrobić samemu przed telefonem do mechanika? Pozdrawiam
3000 |
#753480 Wysłany:
04 Gru 2014, 22:48; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
reptile |
#753481 Wysłany:
04 Gru 2014, 22:50; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Fred
W baku jest około 6l, myślałem, że starczy by odpalić.
3000 |
#753484 Wysłany:
04 Gru 2014, 22:54; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Robert
reptile |
#753487 Wysłany:
04 Gru 2014, 23:00; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Fred
Dziękuję za poradę, jutro będę działał, jakoś do roboty trzeba dojechać, pozdrawiam
TheStig |
#753575 Wysłany:
05 Gru 2014, 18:40; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Możesz mieć i pełny zbiornik, a i tak nie odpali. Zapowietrzył się układ paliwowy, trzeba ściągnąć jakiś przewód paliwowy i podmuchać w niego.
punto 1.6 |
#753597 Wysłany:
05 Gru 2014, 22:11; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
wystarczy aby w baku była litr paliwa i ma zassać bez pierdnięcia  , masz uszkodzony zawór ciśnienia przy listwie  , i dlatego nie może się odpowietrzyć
reptile |
#753805 Wysłany:
07 Gru 2014, 20:26; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Fred
Pany, mały up to date:
więc auto stoi, złapało panę z przodu, kolega miał podlecieć, nie podleci na razie, poruszam się na piechotę. Kolega mówi, że mogłem zalać świece, aku totalnie zdechnięty, zero reakcji na przekręcenie kluczyka. Mam nadzieję, że jutro koleś podjedzie i spróbujemy go ruszyć, bo szkoda. Jeśli się uda poinformuję o tym, zdr
AndyPol |
#753809 Wysłany:
07 Gru 2014, 20:36; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Andy
Nie zostawiaj rozładowanego akumulatora na mrozie, jeśli masz możliwość, zdemontuj go i spróbuj podładować.
reptile |
#753817 Wysłany:
20 Gru 2014, 21:56; Temat postu: Re: PI - skończyło się paliwo, nie odpala po zatankowaniu |
Imię: Fred
u mnie jest na plusie (Posen)
[ Dodano: 20 Gru 2014, 21:51 ]
ok, Panowie, mam bardzo mało czasu ostatnio. Aku podładowany, ale podczas podłączania najpierw dostał -, potem +, kręci i nieodpala jak przedtem, ale światła i migacze się ciągle sie palą - poszła zwara? coś jeszcze mogło zdechnąć?
[ Dodano: 20 Gru 2014, 21:56 ]
swieca nawet bez kluczyka w stacyjce
[ 10 posty(ów) ] |
