 Post #755030 Wysłany: 17 Gru 2014, 15:16;
 Temat postu: Panewki, a może pompa oleju? silnik 1.1
mam dylemat, czy to wina pompy oleju, czy tylko panewek.
Objaw: silnik mocno rozgrzany, załącza się wentylator - zapala się kontrolka oleju, po przegazowaniu gaśnie. olej 10W40, w poziomie, płyn chłodniczy w normie,
po zgaszeniu auta i odczekaniu 10sekund i ponownym odpaleniu na wolnych obrotach kontrolka się nie pali. po krótkiej pracy silnika zapala się ponownie. oczywiście na zimnym trzeba odczekać kilka sekund zanim zgaśnie kontrolka oleju.
nie ukrywam że dowiem się dokładnie po ściągnięciu miski, jednak nie wiem czy jest sens od razu wymieniać pompę oleju. było by to logiczne, tym bardziej że jeśli po wymianie panewek nadal będzie zapalała się kontrolka oleju ponownie będę musiał zrzucać miskę. A nie ukrywam nie chce mi się :) z drugiej strony zbędnie kupować i wymieniać pompę jest bez sensu.
i jeszcze jedno - proszę o potwierdzenie - panewki w silniku 1.1 korb dokręcamy siłą 40Nm?
 Post #755033 Wysłany: 17 Gru 2014, 15:58;
 Temat postu: Re: Panewki, a może pompa oleju? silnik 1.1
Po pierwsze, stało się to nagle czy od jakiegoś czasu kontrolka zaczęła mrugać nieśmiało? Czy takiego kupiłes niedawno?
A słychać jakieś stukanie dołu silnika? Jeżeli coś tam wydaje ci się,że słychać to wlej jakiegoś zagęszczacza jak to robią rasowi handlarze :) i się dowiesz czy to panewki jeżeli ucichnie a kontrolka nie bedzie sie zapalać. Po wymianie panewek i tak musisz wlać nowy olej więc niczym nie ryzykujesz..możesz dla pewności zrobić potem płukankę silnika.
A jezeli ucichnie a kontrolka nadal sie bedzie paliła to...wymiana panewek i pompy...i jeden demontaz miski :E
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #755035 Wysłany: 17 Gru 2014, 16:02;
auto kupiłem po stłuczce, jako dawcę silnika - dowód nie zabrany przez policję, koleś mówił że bez chłodzenia przejechał z miejsca stłuczki na miejsce postoju, około 2km po mieście....
po odpaleniu na zimnym słychać lekkie stuki od dołu właśnie. sądzę że przegrzał panewki... Olej będzie wymieniony.
 Post #755044 Wysłany: 17 Gru 2014, 16:22;
Po 2 km to raczej niemożliwe.
To może być mniejszy problem tego silnika. Jezeli ,,dół" jest tak zajechany to jak wygląda stan ,,góry"? :(
Sprawdź kompresję i będziesz miał kompletną diagnozę.
 Post #755050 Wysłany: 19 Gru 2014, 09:58;
ok, obadamy.
Rozumiem że te 40Nm to poprawna wartość ?
[ Dodano: 19 Gru 2014, 08:58 ]
panewki wymienione - olej wymieniony i wszystko gra i buczy. pompa oleju jest ok.
dzięki za pomoc.
