Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
 Post #754872 Wysłany: 16 Gru 2014, 08:30;
 Temat postu: Nie odpala na pb
Imię: Hubert
Silnik: 1.6 8V 90KM
witam Forumowiczów otóż sprawa jest taka że kupiłem punto z walniętą pompą paliwa. Teraz po wymianie dalej nie gada :( paliwo dochodzi do listwy wtryskowej bo sprawdzałem. W czym może być problem??
 Post #754874 Wysłany: 16 Gru 2014, 09:30;
 Temat postu: Re: Nie odpala na pb
A poprzednik nie odłączył na stałe zasilania wtrysków przypadkiem? Są tacy którzy startują od razu z LPG nie czekając az podgrzeje sie parownik. :( Też tak kiedyś robiłem,ale było to mozliwe bo instalacja była I gen. ze śrubą na wężu.
[ Dodano: 16 Gru 2014, 08:30 ]
Może pompa była dobra a wtryski właśnie odciete?
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #754880 Wysłany: 16 Gru 2014, 12:26;
Imię: Hubert
Silnik: 1.6 8V 90KM
pompa była walnięta na bank ale wymieniłem
[ Dodano: 16 Gru 2014, 09:48 ]
a gdzie szukać tego odcięcia wtryskiwaczy?
[ Dodano: 16 Gru 2014, 11:26 ]
Faktycznie nie ma prądu na wtyczkach od wtrysków tylko jak to teraz znależć??
 Post #754893 Wysłany: 16 Gru 2014, 13:32;
Nie wiem jak jest w twoim silniku ale podejrzewam,że napięcie na wtryski podawane jest przez przekaźniki ze wzgledu na duże obciązenie pradowe sterownika. Szukaj bezpiecznika :?:
 Post #754986 Wysłany: 17 Gru 2014, 07:33;
Imię: Hubert
Silnik: 1.6 8V 90KM
za cholere nie mogę dojść który to bezpiecznik/przekaźnik :(
 Post #754992 Wysłany: 17 Gru 2014, 10:11;
I co? Nie mozesz uruchomić od niedawna,tak nagle czy przywiozłeś na lawecie, przyholowałeś czy przyjechałeś? Czy może próbujesz uruchomić tam gdzie kupiłeś? Przekaźnik pompy(i wtrysków chyba tez) jest pod osłoną na podszybiu a bezpiecznik 10A w kabinie. Może wyłącznik bezwładnościowy(wypadkowy) zadziałał i wystarczy go wcisnąć.
Albo czujnik położenia wału do sprawdzenia.
Ostatnio edytowany przez tom2125 17 Gru 2014, 11:50, edytowano w sumie 2 razy
 Post #754995 Wysłany: 17 Gru 2014, 10:34;
Na gazie odpala? Jeśli tak to znaczy że instalacja zapłonowa jest sprawna. Sprawdź gdzie są wcięcia emulatora gazowego w przewody od wtryskiwaczy i je zmostkuj tak jak było oryginalnie. Wyeliminujesz wtedy ewentualnie niesprawną elektrykę instalacji gazowej.
 Post #754996 Wysłany: 17 Gru 2014, 10:50;
PawełG napisał(a):
Na gazie odpala?
Dobre pytanie. Od tego powinien zacząć autor postu i wszystko byłoby jaśniejsze.
 Post #755000 Wysłany: 17 Gru 2014, 11:38;
Sprawdź jeszcze jedną rzecz - przycisk po lewej stronie fotela kierowcy, czyli wyłącznik wypadkowy. Wciśnij go i zobacz czy nie pomoże.
 Post #755096 Wysłany: 17 Gru 2014, 21:56;
No i jeszcze jedna rzecz. Czy na pompę paliwa dociera napięcie. Sprawdzić miernikiem/żarówką/kontrolką. Są przypadki że spalona pompa dostaje zwarcia i przepala bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik ten zabezpiecza też wtryski, to na nich też napięcia nie będzie.
 Post #755139 Wysłany: 18 Gru 2014, 08:13;
Imię: Hubert
Silnik: 1.6 8V 90KM
Przepraszam za błąd na lpg odpala i chodzi jak złoto
[ Dodano: 18 Gru 2014, 07:13 ]
pompa paliwa chodzi
 Post #755171 Wysłany: 18 Gru 2014, 15:25;
Jeżeli nowa pompa teraz chodzi to i wtryski powinny...przy LPG następuje odcięcie wtrysków ale pompa pracuje cały czas żeby chłodzić listwę i wtryski właśnie..więc jeżeli nie masz ich odciętych gdzieś fizycznie to znaczy, że poprzednikowi siadła pompa i postanowił jeździć tylko na LPG.Nie wiem jak udawało mu się uruchamiać silnik zimą i jak długo to trwało..miesiące..lata? Jeżeli wystarczająco długo to na 100% masz zapieczone wtryski. tkwiły sobie nieużywane, nie były chłodzone paliwem, były wystawione na działanie temperatury. Może moczenie w acetonie lub czymś innym pomoże.
 Post #755236 Wysłany: 18 Gru 2014, 20:06;
Imię: Hubert
Silnik: 1.6 8V 90KM
tomi być może masz rację ale jak już pisałem wcześniej do wtrysków wcale nie dochodzi prąd sprawdzałem probówką
 Post #755260 Wysłany: 18 Gru 2014, 21:29;
[quote="huberto85"]do wtrysków wcale nie dochodzi prąd[/quote
A jak sprawdzasz to napięcie bo (+) masz stale a masa przychodzi ze sterownika, więc musisz sprawdzać na jednym z przewodów i na masie. Jeżeli napięcie jest to znaczy,że sterownik padł bo nie,,wysyła" masy na wtryski.
