Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 4 posty(ów) ] |
kamil80 |
#755087 Wysłany:
17 Gru 2014, 21:25; Temat postu: Punto Przewywa na wolnych obrotach na benzynie i LPG |
Imię: kamil
Witam. Po kilku miesięcznym postoju moje punto przestało pracować jak należy. Wymienione cewki, przewody zapłonowe i świece. wyczyszczony silniczek krokowy, filtry nowe a auto nadal nie pracuje jak należy . Po odpaleniu 5-10s chodzi ładnie, równo a następnie zaczyna przerywać - jakby wypadał zapłon i słychać delikatne strzały w wydech. Co moze być tego powodem ? Prosze o pomoc bo już nie mam pomysłów. Dzieje się to tylko na biegu jałowym i tak do ok 1000-1100obr .
Qbek |
#755122 Wysłany:
18 Gru 2014, 00:36; Temat postu: Re: Punto Przewywa na wolnych obrotach na benzynie i LPG |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
A czy te objawy były przed wymianą kabli, świec itp.?
_________________ MÓJ KROPEK
PawełG |
#755152 Wysłany:
18 Gru 2014, 10:38; Temat postu: Re: Punto Przewywa na wolnych obrotach na benzynie i LPG |
Odłącz akumulator na co najmniej 10 minut, podłącz i zobacz na benzynie po nagrzaniu czy jest lepiej. Jeśli problem występuje na gazie i na Pb to celowałbym w lewe powietrze w układzie dolotowym, i ewentualnie czujnik wału do sprawdzenia/wyczyszczenia.
kamil80 |
#755170 Wysłany:
18 Gru 2014, 14:44; Temat postu: Re: Punto Przewywa na wolnych obrotach na benzynie i LPG |
Imię: kamil
czujnik czyściłem, ewentualnie może uszkodzony, na pb i na lpg tak samo przerywa tylko ze na lpg po regulacji dobrej chodzi ciut lepiej. moim zdaniem gdyby dostawał powietrze to spadał by z obrotów lub falował bardziej , a tu słychać jak jeden cylinder nie pracuje / jak by nie dostawał wystarczajacej iskry lub w złym czasie
[ 4 posty(ów) ] |
