[ 8 posty(ów) ] |
8850 |
#755252 Wysłany:
18 Gru 2014, 21:13; Temat postu: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. W korku od chłodnicy tym dużym do nalewania wywierciłem kiedyś dziurkę która przeszła na wylot przez cały korek, uszkodziłem plastik od góry a od dołu taką szczelinę z gumową membranę. Odpowietrzało się automatycznie ale nie było nadciśnienia w układzie wody dlatego parownik od LPG nie był podgrzewany właściwie przez węże wodne.  Teraz zakleiłem poxyliną dziurę u góry (na zewnątrz korka) i na dole korka (od wewnętrz korka). CZy korek będzie teraz funkcjonował czy ta szczelina od środka korka z membraną jest bardzo ważna i od tej membrany zależy jakie ciśnienie przepuści? Czy mogę ten korek zostawić czy mam wrzucić do kosza?
Ostatnio edytowany przez 8850, 18 Gru 2014, 21:15, edytowano w sumie 1 raz
Qbek |
#755254 Wysłany:
18 Gru 2014, 21:15; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Myślę, że używany korek będzie lepiej spełniał zadanie niż polepiony. Powinien kosztować grosze. Poszukaj na jakiś złomach/ szrotach etc.
_________________ MÓJ KROPEK
8850 |
#755255 Wysłany:
18 Gru 2014, 21:17; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Właśnie obadałem 2 szroty i ciekawe ale nie ma korków do punt. Nawet marea i bravo miały wyciągnięte. Czy one są uniwersalne, mogę z innych fiatów przełożyć? Gwinty są takie same jak i wartości ciśnienia?
AndyPol |
#755273 Wysłany:
18 Gru 2014, 22:08; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Imię: Andy
Książka podaje, że ciśnienie otwarcia zaworu korka ( zakrętki) zbiorniczka wyrównawczego wynosi 98kPa. Korki ( zakrętki) do P1 są dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Nie polecam używanych, zwłaszcza starych korków, w których osad i inne zabrudzenia, może powodować nieprawidłowe działanie zaworu korka.
8850 |
#755279 Wysłany:
18 Gru 2014, 22:58; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
tom2125 |
#755295 Wysłany:
19 Gru 2014, 07:07; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Dużo układów chłodzenia działa pod ciśnieniem do 120kPa a w Punto: 8850 napisał(a): wynosi 98kPa ...czyli jest to ciśnienie atmosferyczne panujące normalnie, więc mógłby praktycznie jeździć jako układ otwarty..dlatego zbiorniczek ma chyba taką długą,,szyję" żeby mógł swobodnie zwiększać objętość, a korek założony jest profilaktycznie.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
Pawelec90 |
#755510 Wysłany:
21 Gru 2014, 04:39; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
tom2125 napisał(a): ...czyli jest to ciśnienie atmosferyczne panujące normalnie, więc mógłby praktycznie jeździć jako układ otwarty..dlatego zbiorniczek ma chyba taką długą,,szyję" żeby mógł swobodnie zwiększać objętość, a korek założony jest profilaktycznie. Ty to poważnie?  nie no, żartuje sobie  A tak na serio, to układ chłodzenia w samochodzie jest układem ciśnieniowym, między innymi dlatego wody/płynu nie gotuję, a korek wcale nie jest profilaktycznie, tylko to ciśnienie ma utrzymywać, a wywalać "powyżej" (czyli jak woda się gotuje). Dlatego m.in. nie praktykuje się odkręcania korka na ciepłym silniku
8850 |
#755823 Wysłany:
23 Gru 2014, 21:16; Temat postu: Re: Czy uszkodziłem korek chłodnicy? |
A to nie jest tak, że jak jest nadciśnienie to wówczas woda szybciej obiega system chłodniczy niż jak jest bez korka? Bo ja jeździłem z dziurką w korku którą sam zrobiłem po to aby się odpowietrzał a w praktyce zapowietrzył mi się parownik LPG.
[ 8 posty(ów) ] |
