Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #65920 Wysłany: 21 Lis 2007, 11:52;
 Temat postu: Kopci, ledwo jedzie 1l oleju w 5 min spala ... Głowica??
Miejscowość: Bydzia
Witam wczoraj przydarzył mi sie wypadek... jechałem sobie ładnie i nagle przestał palic mi jakby na 1 gar... zatrzymałem sie i patrze ze nagle oleju nie ma patrze za sobą a tam mgła z mojego tłumika dolałem 1 l oleju cały i dopiero był stan... ale to nic nie pomogło kopci mocniej i nie jedzie... pod maską słychac dziwne odgłosy praktycznie jak by coś sie szorowało metal o metal ;/ Potrzebuje pomocy i opini czy mam sam zdejmować głowice??????? dam rade??? PISZCIE BYLE SZYBKO Prosze
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #65930 Wysłany: 21 Lis 2007, 13:23;
Miejscowość: zielona góra
MaXuS napisał(a):
dolałem 1 l oleju
a wczesniej kiedy sprawdzales poziom oleju ?
 Post #65931 Wysłany: 21 Lis 2007, 13:28;
Miejscowość: Bydzia
Tak 2 dni wczesniej mialem stan Ok i przez 1 dzien wszystko uciekło bądz przepaliło z bensyną ;/ chyba ile moze kosztowac wymiana uszczelki pod głowicą? 150 zł razem?? to dużo mało??
 Post #65932 Wysłany: 21 Lis 2007, 13:43;
mało moim zdanie b mało. Uszczelka sama jets tania ale robocizna jest droge.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #66625 Wysłany: 24 Lis 2007, 00:37;
Bardzo mało bo mi krzyczeli 400 zł.Ale w końcu sam zrobiłem kosztowało mnie to uszczelke i planowanie głowicy.Sam możesz zrobić ale trzeba mieć książkę i klucz dynamometryczny :!: :!: :!:
 Post #67694 Wysłany: 27 Lis 2007, 19:32;
 Temat postu: PI - Silnik, układ napędowy i wydech
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
witam mam pytanie na czym polega planowanie glowicy ??
Punto maniak :)
 Post #67697 Wysłany: 27 Lis 2007, 19:41;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Wyrównanie na precyzyjnej szlifierce powierzchni przylegającej do uszczelki i bloku silnika. Aluminiowa głowica w przypadku jakiegoś przedmuchu ma wżery, które bez planowania (usuniecia ich) natychmiast uszkodzą nową uszczelkę i robota od nowa.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #71877 Wysłany: 13 Gru 2007, 14:16;
Mi powiedzieli za wymiane uszczelki 200zł + planowanie ale warto samemu zrobić
 Post #71881 Wysłany: 13 Gru 2007, 14:37;
Miejscowość: Za granica...
Ja wątpie aby tak duże zużycie oleju było spowodowane uszczelką pod głowicą :idea: Może przegrzałeś sztuke :?: :?: i pekły pierścionki lub co gorsza tłok jak tak paliło corrado mojego kolegi po rozebraniu niestety pierścionki wyleciały w 100 elementach....i tłok jeden pękł.... :cry:
Ściągaj głowice i bedzie wiadomo...uszczelke sam wymienisz bez problemu a głowice dasz do zakładu gdzie ją sprawdzą i z planują( sam tego nie zrobisz :wink:)
Mam książke do punto to daj emaila to Ci prześle jeśli choć troche sie łapiesz na mechanice to sobie poradzisz jeśli nie to nie próbuj bo mechanicy nie lubią dokańczać roboty po kimś :twisted:
 Post #71911 Wysłany: 13 Gru 2007, 17:47;
To moj mail Kpieczyrak@interia.pl Chodzi o ksiazke do punto
Punto maniak :)
 Post #71926 Wysłany: 13 Gru 2007, 19:22;
Miejscowość: Stara Kiszewa
J ateż wątpie by winna była uszczelka pod głowicą. Wg mnie silnik do roboty :/ skadubek ma chyba racje z tym pierścieniem...
 Post #71933 Wysłany: 13 Gru 2007, 19:53;
Ja tez stawiam na problem tłoków i pierścieni. Chyba, że stała się rzecz prawie niemożliwa i urwał się zawór.
Jednak co by nie zgadywać, to głowicę trzeba zdjąć.
 Post #71945 Wysłany: 13 Gru 2007, 20:51;
poszło na emaila 8)
Qurcze nie moge wysłąć szło i przy samym końcu mam błąd mojego serwera :cry: spróbuje jutro jeszcze :wink:
 Post #72158 Wysłany: 14 Gru 2007, 15:33;
spróbuj przez www.wyslijto.pl
Punto maniak :)
 Post #72416 Wysłany: 15 Gru 2007, 17:47;
Eh nie da rady mam internet przez komóre nie pójdzie tak :cry:
 Post #72429 Wysłany: 15 Gru 2007, 19:27;
szkoda ze sie nie da:( bede musial sobie jakos z tym poradzic moze jak sie da to od znajomego posc jak bedziesz przy okazji. Z gory bardzo dzieki.
[ Dodano: 15 Gru 2007 18:27 ]
poszlo dzieki:)
Punto maniak :)
