Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #72470 Wysłany: 15 Gru 2007, 23:41;
 Temat postu: Silnik gaśnie przy zwiększaniu obrotów.
Witam!
To moj pierwszy post.
Mam taki problem. Silnik odpala normalnie bez problemu (na wolnych obrotach chodzi ok). Gdy dadaje gazu to silnik gasnie. Wymienialem świece, filtr powietrza, pompke paliwowa.
Nie wiem co jest grane. POMOCY!!!
 Post #72512 Wysłany: 16 Gru 2007, 11:37;
Może coś z przepustnicą? Komputer dostaje sygnał, że przepustnica jest otwarta, więc odcina paliwo w silniku krokowym, a tymczasem przepustnica tak naprawdę nie podaje paliwa i silnik gaśnie. Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to może właśnie w ten sposób działać.
 Post #72547 Wysłany: 16 Gru 2007, 15:35;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Nie , silnik krokowy nie robi nic innego jak otwiera kanał powietrzny omijający zamknięty przez przpustnicę kanał główny. Ilościa paliwa steruje komputer po przeliczeniu danych z potencjometru przepustnicy, termostatu, czujnika podciśnienia i obrotów.
Co do tego przypadku, to wymien filtr paliwa, bo może on ogranicza dopływ.
Następnie należy zmierzyć ciśnienie paliwa (3 atmosfery) bo może zaworek przepuszcze je z powrotem do baku (tylko starsze punta mają przelew).
Jeśli to nie pomoże będziemy zgadywać dalej :D
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
