Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
[ 6 posty(ów) ] |
Vulcan |
#73123 Wysłany:
18 Gru 2007, 23:53; Temat postu: Oleju w przepustnicy i w obudowie filtra ??? |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Czy to normalne, że przepustnice i obudowa filtra są mokre od oleju? Co zrobić jeśli to nie jest normalne? Fotkę dodam później.
_________________ Abarth 55 kucy
cubus1 |
#73174 Wysłany:
19 Gru 2007, 09:41; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Powąchaj czy też filtr powietrza nie śmierdzi paliwem...
U mnie olej w obudowie filtra an so on, oznaczał walnięte uszczelniacze na zaworach...robiłem to przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą...
Zrób to bo jak olej zacznie się dostawać z paliwem i powietrzem do komór to może być nie za dobrze...
_________________ Disposal in progress
Grzegorz1151 |
#73201 Wysłany:
19 Gru 2007, 14:20; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
cubus1 napisał(a): U mnie olej w obudowie filtra an so on [ Dodano: 19 Gru 2007 13:20 ]kiedys juz bylo o tym pisane proponuje opcje szukaj! w kropku warto uwazac na poziom oleju w silniku, czasem jak ma sie za duzo oleju w silniku to potem dzieje sie tak jak napisales ma sie olej w filtrze powietrza, ale to nie jakas tragedia
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
cubus1 |
#73213 Wysłany:
19 Gru 2007, 14:57; Temat postu: |
Vulcan |
#73246 Wysłany:
19 Gru 2007, 18:01; Temat postu: |
cubus1 Filtr bardzo jedzie paliwem.
Oto fotka:
Czy może mieć to wpływ na "falowanie obrotów" przeważnie 1500-2000?
Grzegorz1151 |
#73260 Wysłany:
19 Gru 2007, 19:05; Temat postu: |
dosc sporo tam tego jest , u mnie byl ale mniej. warto jeszcze zobaczyc czy w rurce laczacej odme z obudowa filtra( ta grubsza rurka  ) jest taka metalowa siatka , ktora przepuszcza tylko powietrze a olej nie. brak tej siatki moze byc przyczyna wylatywania oleju
[ 6 posty(ów) ] |
