Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 18 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#448153 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:50; Temat postu: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
Witam mam problem z tym że kropek dymi na biało. Dwa dni temu wymieniałem olej, olej czysty bez oczek płynu itp, masła pod korkiem niema, pali od strzała, nie grzeje się, oleju w płynie też niema. Możliwe żeby tak dymił z powodu zimna na ciepłym i zimnym silniku? Zauważyłem również że dymić zaczyna po kilku sekundach od odpalenia.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
nickoo |
#448173 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:24; Temat postu: |
grzechu87 |
#448311 Wysłany:
04 Mar 2011, 01:23; Temat postu: |
nickoo napisał(a): a jak stan płynu chłodniczego nie ubywa?
Jest stan non stop.
greg505 |
#448323 Wysłany:
04 Mar 2011, 08:15; Temat postu: |
jak dymi na bialo po odpaleniu, to jest to normalne przy obecnych temperaturach
STax |
#448324 Wysłany:
04 Mar 2011, 08:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
niesc |
#448965 Wysłany:
05 Mar 2011, 23:47; Temat postu: |
Auto na LPG?
grzechu87 |
#449285 Wysłany:
06 Mar 2011, 20:52; Temat postu: |
niesc napisał(a): Auto na LPG?
Pb 95. Dziś przy plus ośmiu stopniach dymienie ustało.
nickoo |
#449311 Wysłany:
06 Mar 2011, 21:31; Temat postu: |
tom2125 |
#753249 Wysłany:
03 Gru 2014, 16:06; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
Odgrzeję temat,może ktoś coś z niego wywnioskuje. Być może większość przypadków dymienia na biało jest skutkiem sprawnego katalizatora..ale i większego spalania. Cytuję poniżej z jakiegoś pdf.: ,, Tlenek węgla (CO) jest produktem niedokończonego procesu spalania węgla (C), w komorze spalania silnika przy ograniczonej ilości powietrza. Wysokie wartości (CO) wskazują na zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną. W pojazdach posiadających katalizator tlenek węgla (CO) utlenia się przechodząc w dwutlenek węgla (CO2) co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji tlenku węgla w spalinach. ,, Węglowodory (HC) są to nie spalone lub częściowo spalone cząsteczki paliwa.Oprócz rury wydechowej źródłem węglowodorów w samochodzie są też skrzynia korbowa silnika i zbiornik paliwa. W pojazdach posiadających sprawny katalizator HC utleniane są na dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O)." Czyli po chłopsku..im większe mamy spalanie ponad normę to przy sprawnym katalizatorze większa chmura z pary za nami. To co nie zamieni się w CO2 zamienia się w H2O.Tak i ja mam  więc na razie szukam przyczyn tego spalania.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
STax |
#753251 Wysłany:
03 Gru 2014, 16:08; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
| Rabarbar |
tom2125 |
#753253 Wysłany:
03 Gru 2014, 16:22; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
STax napisał(a): Jest zimno To też biorę pod uwagę ale spalanie w wys. 10-11l/100km to za dużo, nawet na odcinkach jakie robię czyli 2x3km dziennie. Chyba,że szukam dziury w całym a Punto po prostu tak ma zimą.
STax |
#753254 Wysłany:
03 Gru 2014, 16:27; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
| Rabarbar |
tom2125 napisał(a): spalanie w wys. 10-11l/100km to za dużo, nawet na odcinkach jakie robię czyli 2x3km dziennie. Chyba,że szukam dziury w całym a Punto po prostu tak ma zimą Szukasz dziury w całym Na takich odcinkach tyle będzie palić, zwłaszcza zimą. Przy jakimś mega oszczędnym stylu jazdy można by z litr niżej zejść pewnie. Ja teraz mam mniej więcej taki odcinek do pracy i właśnie w takich graniach mi pali. Jak wcześniej miałem do pracy dalej, jakieś 7km, to palił mniej - ok. 8l/100km (całość w mieście).
tom2125 |
#753256 Wysłany:
03 Gru 2014, 16:29; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
No to mnie troche uspokoiłes  Poczekam do wiosny i wtedy porównam spalanie a na razie nie bede nawet patrzył na rure Chociaz porównując z Laguną 1.9dti kombi która na trasie spala ok.4.6l to jednak na tych samych odcinkach zeszłej zimy spalała mi 8-8,5l.
arczi23 |
#753266 Wysłany:
03 Gru 2014, 18:46; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jak STax, napisał STax napisał(a): Szukasz dziury w całym też jeżdżę do pracy 3.5 km i pali ok.10l punto jak na silnik 1.1 oszczędne nie jest, porównując np. z hondą civic 1.6 która pali mi tyle samo. tom2125 napisał(a): Chociaz porównując z Laguną 1.9dti kombi która na trasie spala ok.4.6l w mojej Lagunie 1.9dci kombi (na dystansie ok.25tys.km) średnie spalanie komputer dwa tygodnie temu pokazywał 4.7l dziś już 5l
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
wodzu88 |
#753279 Wysłany:
03 Gru 2014, 20:26; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
mój kropek też dymi. Jak stoje dłużej na światłach to kopce najmocniej ze wszystkich. Ale... jak patrzyłem na inne kropki mają identyczne kopcenie. Ten typ tak ma. Nic dodać, nic ująć. A mam silnik 1,2 8 zaworowy. i spalanie wzrosło  Mam do pracy 3 km więc się dobrze nawet nie nagrzeje i już się parkuje
tom2125 |
#754003 Wysłany:
09 Gru 2014, 12:00; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
tom2125 napisał(a): przy sprawnym katalizatorze większa chmura z pary za nami Sprawdziłem zawartość CO miernikiem. Książkowo jest do 0,35% a u mnie wyszło 0,07% czyli bardzo dobrze. Świadczy to chyba o tym,że większość węglowodorów HC i niespalonego węgla C z paliwa zamieniana jest w katalizatorze na CO2 a reszta na H2O i stąd ta chmura pary za mną. A chmura nie pachnie żadnym olejem ani płynem
STax |
#754008 Wysłany:
09 Gru 2014, 12:19; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
| Rabarbar |
arczi23 napisał(a): punto jak na silnik 1.1 oszczędne nie jest, imho jest, ale nie w mieście i na krótkich trasach  Zresztą w takich warunkach, żadne auto ekonomiczne nie jest
wodzu88 |
#756666 Wysłany:
31 Gru 2014, 17:16; Temat postu: Re: Dymi na biało po kilku sekundach ,olej czysty... |
Ja mam silnik 1,2 na czystej benzynie. Kopcę mocniej niż przeciętny wóz ale uszczelka pod głowicą cała. Ten typ tak ma i tyle  Nie ma co szukać dziury w całym. Mi na takich odcinkach po 4 km pali teraz 9 l a latem palił poniżej 7  Ten typ tak ma i amen
[ 18 posty(ów) ] |
