Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:57
 Post #73195 Wysłany: 19 Gru 2007, 13:36;
 Temat postu: kopci..ubywa płunu chlodniczego i wiecej pali
witam wszystkich muj punciak zaczął strasznie kopcic na bialo..ale jak pożądnie przygazuje to nawet na czarno!! :cry: ..wiem ze zima ale bez pzresady!ubywa przy tym płynu chlodniczego a na dodatek zaczał strasznie palić..to znaczy z 8 l na 11!!!! :? co moze byc tego przyczyną...czyżby uszczelka pod głowicą?aha jeszce cos...mam mokre dywaniki...termostat? a moze nagrzewnica poszła?z góry dziekuje za dobre rady!
 Post #73204 Wysłany: 19 Gru 2007, 14:20;
Miejscowość: Bydzia
JAK NAJPREDZEJ DAJ DO MECHANIKA NIECH CI WYMIENI USZCZELKę POD GłOWICą.. MIAłEM TO SAMO.. 200 zł razem z robocizną
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #73211 Wysłany: 19 Gru 2007, 14:47;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To chyba zbyt optymistyczna cena. Przy takiej okazji powinno się planować głowicę, jesli nie chce się ponownie wymieniać uszczelki za kilka tygodni.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #73230 Wysłany: 19 Gru 2007, 17:06;
ale czy uszcelka moze byc przyczyną wiekszego zużycia paliwa?moze są inne przyczyny ?
[ Dodano: 19 Gru 2007 16:06 ]
byłem u mechanika...powiedział ze parwie na 100% to uszczelka pod głowicą......wymienił jeszce pare uszcelek jakie tzreba by było przy okazji wymienić...nie pamietam dokladnie..moze ktos z was wie jakie?i mniej wiecej ile kosztują?!!!! :?
 Post #73276 Wysłany: 19 Gru 2007, 19:59;
Miejscowość: Opoczno
A propos objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Pytanie. Jak sie otworzy korek oleju (na włączonym silniku) powinno sie wyczuwac podmuchy powietrza? Ja u siebie czuje dosyc wyraznie. To normalne?
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #73292 Wysłany: 19 Gru 2007, 20:40;
Im mniejsze tym lepiej, a na pewno nie powinno być widać dymku buchającego z otworu. Tylko te wydmuchy raczej mało mają wspólnego z uszczelką pod głowicą. To raczej sprawa uszczelnień nóżek zaworów i pierścieni tłokowych.
 Post #73299 Wysłany: 19 Gru 2007, 21:02;
czyli wypadaloby kupic ceramizer?
 Post #73304 Wysłany: 19 Gru 2007, 21:39;
Ceramizer jest do starych, ale dobrych silników. W moim się nie sprawdził, dlatego mam inny silnik.
