Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #72605 Wysłany: 16 Gru 2007, 20:48;
 Temat postu: nie ruszy z miejsca ..pomocy
witam oto problem mojego samochodu i przy okazj moj .. posiadam punto 1 z silnikiem 1.1 mam taki proble przy prubie odpalenia silnika , silnik na chwile sie uruchamia ale nie moze wkkrecic sie na obroty chociasz dodaje gazu pochodzi tak przez pare sekund i gasnie ... moze wiecie co mu dolega ?? .. silnik krokowy sprawdzalem , cewki, sąde ,....
 Post #72607 Wysłany: 16 Gru 2007, 21:01;
Miejscowość: śląsk
pompa paliwa albo filtr paliwa miłego majsterkowania.
 Post #72609 Wysłany: 16 Gru 2007, 21:04;
pompe paliwa dopiero co wymienilem całom ale moze to byc filtr ..lub ??
 Post #72649 Wysłany: 16 Gru 2007, 23:28;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A co masz w baku?? Miałem identycznie i winne było to coś paliwopodobnego z baku :/
 Post #72709 Wysłany: 17 Gru 2007, 09:26;
Miejscowość: Opoczno
W ostatnich dniach a nawet tygodniach jest bardzo duza wilgotnosc powietrza wiec elektryka moze szwankowac. Ale i zgodze sie z tym, ze problem moze byc w baku. Jak masz np mało paliwa (w baku masz paliwo i powietrze) to powietrze w wyniku różnic temperatur sie skrapla. I niby paliwo nie chrzczone a masz wode w baku. Skąd? No wlasnie ze skraplania.
Ja dolałem szklanke denaturatu (pozwala zmieszac wode z paliwem) i ustąpiło.
 Post #72726 Wysłany: 17 Gru 2007, 10:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Można dolać około 1 l denaturatu na bak paliwa.
Tu jest podobny problem
http://fiatpunto.com.pl/topic4956.html
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #73206 Wysłany: 19 Gru 2007, 14:24;
Miejscowość: Bydzia
A zapala Ci sie taka czerwona kontrolka od wtrysku ?? jak dodajesz gazu??
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #73210 Wysłany: 19 Gru 2007, 14:43;
Przecież mu gaśnie zanim wejdzie na obroty.
 Post #73326 Wysłany: 19 Gru 2007, 23:50;
Miejscowość: Bydzia
Ta ja miałem taki badziew ze mi podczas jazdy sie zapalała i kropek nie chciał jechac dławiłs ie strzelał i lipa... obrotomierz sam szalał.. nie wciskając gazu . i nie wchodził powyzej 3000 obrotów.
