Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 76 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #16401 Wysłany: 01 Kwi 2007, 12:00;
 Temat postu: Wydech, tłumik środkowy / końcowy - gdzie, jaki, za ile?
Miejscowość: Górny Śląsk
Witam.
Proszę o pomoc , gdzie i jaki kupić środkowy tłumik do mojego Punciaka .
Mam model 176 , 5 drzwiowy , rok 1995 , 60 KM , no i tyle wiem .
A swoją drogą to jak sprawdzić dokładnie wszystkie dane dotyczące typu i modelu ?. Jest to gdzieś bliżej opisane ?.
Waldi
 Post #16413 Wysłany: 01 Kwi 2007, 12:53;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Witaj.
Uzupełnij profil.
Spytaj na allegro o tłumiki lub układy wydechowe do mk1 dopisując dane auta : typ ,model, rok produkcji itp.
Możesz tez pytać w sklepach lub sprawdzić na giełdzie.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #16628 Wysłany: 02 Kwi 2007, 12:53;
Witam .
Dzięki za odpowiedz , szukałem na Alegro , ale nic nie znalazłem , poszukam jeszcze w sieci .
Muszę także zmienić pasek rozrządu i chyba coś jeszcze , bo mam wyciek spod klawiatury zaworów . Sądzę że najlepiej zrobie jak pojadę do mechanika , a on powinien zrobić to wszystko .
Białe PUNTO 1.2 60SX 5D Teraz jeździ nim AGA.
Moje strony zobaczysz na:
www.arconwaldi.com
 Post #16671 Wysłany: 02 Kwi 2007, 19:41;
Posiadam model 176 rocznik 97 5 drzwiowy i jak chciałem wymienić część tylnią tłumika to od razu mechanik powiedział że trzeba wymienić część środkową i tylnią razem bo osobno nie da rady
A jeśli chodzi o literaturę to polecam
WKŁ Fiat Punto lub
Obsługa i Naprawa Fiat Punto
 Post #16791 Wysłany: 03 Kwi 2007, 11:47;
Witam .
Z tego co sam widziałem od spodu ( na kanale ) , tylny tłumik jest w porządku . Poprzedni właściciel , skleił środkowy tłumik , a on teraz przepuszcza . Po co tak to zostało zrobione nie mam pojęcia .
Miałem problemy na przeglądzie , dlatego trzeba go wymienić .
Pozdrawiam .
 Post #16826 Wysłany: 03 Kwi 2007, 16:24;
z tego co mi wiadomo to tłumik do punciaka mk1 jest taki: kawałek rury srodkowy rura koncowy i koncówka ...
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #16847 Wysłany: 03 Kwi 2007, 18:06;
Po długich poszukiwaniach i staraniach , dowiedziałem się że trzeba jednak kupić całość , tzn. (środkowy i końcowy).
W sklepie podano mi cenę 150 zł. Więc chyba muszę go za taką cenę kupić.
 Post #16869 Wysłany: 03 Kwi 2007, 19:25;
Masz wyciek z pod pokrywy klawiatury czy spod głowicy bo to jest istotna roznica bo jak z pokrywy to pol biedy, te typy tak maja ale da sie tego pozbyc.
 Post #16929 Wysłany: 03 Kwi 2007, 21:11;
Cieknie spod pokrywy zaworów , coś podobnego jest pokazane w jednym z postów na forum.
Przeczytałem i wiem co należy zrobić.
Mam nadzieję że po tych poprawkach już będę zadowolony.
 Post #20081 Wysłany: 18 Kwi 2007, 23:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja wymieniłem ostatnio uszczelke pod pokrywą i jest juz ok :)
 Post #20123 Wysłany: 19 Kwi 2007, 09:28;
Witam.
Może już dziś odbiorę punciaka z warsztatu, wymieniłem co się dało, łącznie z konserwacją podwoźia. Zamontowałem także alarm, bo seryjnie nie było.
Teraz tylko w trasę, a że mamy długi weekend, to czas ruszać.
 Post #20127 Wysłany: 19 Kwi 2007, 09:45;
A co masz takiego cennego że alarm instalowałeś? ;) Ale też nie warto wszystkiego wymieniać tylko ogólny przegląd i zużyte częsci na złom ;)
 Post #20131 Wysłany: 19 Kwi 2007, 10:15;
Co mam cennego :?:
Oprócz siebie i rodziny, :lol: to może nie za wiele, a z tym alarmem, to poleciałem tak z rozpędu. :lol:
Co do wymiany, to wymieniłem rozrząd ( pasek, napinacz, simery ). Wszystkie płyny, uszczelka pod pokrywą zaworów, tylny silnik od wycieraczki, tłumik, no i ta konserwacja.
Mam nadzieję że to wszystko posłuży mi trochę.
 Post #34848 Wysłany: 24 Lip 2007, 11:09;
Miejscowość: Jaworzno
Witam - posiadam od 2 tygodni kropka 1.1 55 S '95 z przebiegiem 102 tyś. W tej maszynie pojawiła się dziura w środkowym tłumiku. Już wiem ile kosztuje wymiana (170 zł), ale to koszt prawie całego wydechu. Mam na myśli dwa tłumiki i rurę bo to całość. Jedyna zabawa z tego to fajny odgłos przy większych obrotach silnika nic poza tym :lol:
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #36464 Wysłany: 02 Sie 2007, 06:56;
Miejscowość: Przeworsk
ja wymieniałem niedawno i też całość dwa tłumiki z usługą zapłaciłem 175 zł
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #83868 Wysłany: 21 Sty 2008, 13:55;
Czy przy wymianie tłumika na nowy stosuje się jakieś dodatkowe zabezpieczenie miejsca połączenia rury za katalizatorem z tłumikiem ?
Mam na myśli smarowanie smarem miedziowym lub pastą silikonową wysokotemp. ? W tym miejscu:
Fiat Punto 55 S '97
 Post #84144 Wysłany: 22 Sty 2008, 02:57;
Imię: BobMF
przeważnie nic się nie stosuje, rzadziej silikon
domino.sklep.pl
 Post #84479 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:53;
nie kupisz samego tłumika końcowego. Nalezy wymieniccały układ wydechowy którego koszt wynosi 140-150 PLN
 Post #123212 Wysłany: 08 Maj 2008, 16:49;
Miejscowość: Tarnów
Ja słyszałem ostatnio taką teorię, że w punto 1.1 55 KM tłumik środkowy i końcowy są razem, a w 1.2 75 są osobno, czy ktoś może mi coś o tym powiedzieć czy tak jest naprawdę czy nie :?:
Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
 Post #123290 Wysłany: 08 Maj 2008, 21:04;
W niektórych puntach 1.2 75 były montowane osobno tłumiki. Ja mam również 1.2 75 i tłumiki są nierozdzielne. Musisz to sprawdzić.
 Post #125063 Wysłany: 13 Maj 2008, 22:57;
Miejscowość: Bytom
Jako nowy tutaj witam wszystkich serdecznie ;)
Dziś wymieniałem w moim punciaku 1.1 55KM tłumik i faktycznie środkowy i końcowy są razem.
 Post #125099 Wysłany: 14 Maj 2008, 08:32;
Miejscowość: Tarnów
U mnie się okazało, że też jest w jednym środkowy i końcowy
 Post #132804 Wysłany: 06 Cze 2008, 20:16;
Miejscowość: Pomorskie
Także miałem problem z końcowym i warsztat z tłumikami wymienił sam końcowy - ale teraz po 2 latach sypnął się środkowy i wymiana całości.
Na Allegro widziałem po ok 140 zł za całość z przesyłką (mniej niż wtedy za końcowy + wymiana - ponad 200) :evil: :lol:
Punto 1,1 Sole'99 5d Red
 Post #132809 Wysłany: 06 Cze 2008, 20:30;
a ja miałem osobno srodek i koniec
a teraz juz mam razem
bez sęsu było kupowac sam koncowy za 100zł jak za 115 mam oba w jednym :)
 Post #141363 Wysłany: 03 Lip 2008, 16:44;
Imię: Kamil
Miejscowość: TARNÓW
Witam:) Ja wczoraj byłem do wymiany środkowego tłumika bo sie rozleciał hehe:P Mam punto 1.2 75 koni. Koleś w warsztacie robił mi cały nowy środkowy tłumik, za który z montażem wyszło mi 100zł
topic30286.html <-- MÓJ KROPEK :)
