Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #745063 Wysłany: 28 Wrz 2014, 12:05;
 Temat postu: Ubywający olej
Imię: Szymon
Szukałem tego tematu i nie znalazłem. Ostanio zauważyłem, że mi oleju ubywa. Dolewałem, dolewałem i nadal ubywało. Odkryłem pewną rzecz, kiedy stoi na luzie bierze olej jak cholera, jak jade to mniej. Co mam nie tak w samochodzie?
I teraz pytanie z d*py :P ile wchodzi płynu chłodniczego i jaki do punto i?
 Post #745068 Wysłany: 28 Wrz 2014, 13:10;
 Temat postu: Re: Ubywający olej
Imię: Jakub
A ubywa Ci również płynu chłodniczego?
MÓJ KROPEK
 Post #745086 Wysłany: 28 Wrz 2014, 15:39;
Imię: Szymon
nie ale ma taki brunatny kolor (temp silnika w normie )
 Post #745105 Wysłany: 28 Wrz 2014, 17:33;
Imię: Jakub
Wygląda jak by pierścienie tłokowe nie dawały rady. Może jak jedziesz to spaliny są rozwiewane i nie jest to takie widoczne jak na postoju. A z osiągami silnika jak?
MÓJ KROPEK
 Post #745106 Wysłany: 29 Wrz 2014, 12:10;
Imię: Szymon
no spaliny są białe, jak dla mnie w normie. Nie wyczuwam ubytków mocy, więc chyba ok
[ Dodano: 29 Wrz 2014, 12:10 ]
Tzn chyba w normie bo kopci na biało i to dość mocno
 Post #745319 Wysłany: 29 Wrz 2014, 23:49;
Jak kopci dużo na biało to uszczelka pod głowicą
 Post #745433 Wysłany: 30 Wrz 2014, 18:41;
Imię: Szymon
nie znam się na tym ;/ ile to kosztuje i czy można samemu? no kopci kopci i nieważne czy zimny czy nagrzany ;/ i mówisz że po wymianie nie będzie brać oleju?
 Post #745444 Wysłany: 30 Wrz 2014, 19:36;
Jednej rzeczy nie rozumiem, w jaki sposób stwierdzasz pożeranie oleju na postoju :?: . Objaw uszczelki pod głowicą jest taki, że kopci na biało i wtedy ubywa płynu chłodniczego. Ponieważ płynu nie ubywa, to warto to przemyśleć. Poza tym w serwisie mogą sprawdzić testerem, czy są spaliny w układzie chłodzenia, co jednoznacznie wskazuje na upg. Jak poziom płynu jest stały, ani nie ubywa, ani nie przybywa[ sprawdzane na zimnym], to uważam, że wszystko jest dobrze. Dużo oleju ubywa przez uszczelniacze trzonków zaworów.
 Post #745459 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:18;
Jakbyś mógł stwierdzić, że olej Ci ubywa na luzie, to musiałby kopcić na niebiesko jak dwusuw, z resztą i tak wtedy byś nie zauważył ubytku oleju, chyba, stałby i pracował z tydzień. Jak mówisz, że nie kopci, to niby gdzie ten olej się podziewa w takich ilościach, jeśli go nie spala?
 Post #745462 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:28;
Imię: Szymon
normalnie wlałem olej, odczekałem, chodził na luzie jakl stał przez h po czym poczekałem aż silnik ostygł i zobaczyłem i ubyło, tak samo jak jeżdże nieważne czy stoi czy jedzie oleju ubywa. Płyn chłodniczy był niebieski teraz jest niebiesko-brunatny.
 Post #745465 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:32;
W takim razie wiemy, że olej znika. Tylko jakby dostawał się do układu chłodzenia w takich ilościach, to poziom płynu musi wzrosnąć.
 Post #745468 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:49;
Imię: Szymon
Zgubiłem się. Jeśli samochód kopci to znaczy, że bierze olej, tak?
 Post #745473 Wysłany: 30 Wrz 2014, 21:04;
Sprawdź czy nie ma wycieków oleju. Płyn może zmienić kolor na ciemniejszy. Jak nie kopci a oleju ubywa to musi gdzieś lecieć.
 Post #745480 Wysłany: 30 Wrz 2014, 21:27;
Jak kopci na niebiesko, to bierze olej. Odczyt poziomu oleju bywa dość niedokładny i zależy od wielu czynników. Pojeździj trochę, kontroluj poziom oleju dość często i będziesz wiedział, czy znika, czy nie. Poza spalaniem oleju, przedostawaniem się go do układu chłodzienia i wycieków nie ma innej możliwości aby olej uciekał we większych ilościach.
 Post #745530 Wysłany: 01 Paź 2014, 14:21;
Imię: Szymon
kopcina biało. A kontrolka od oleju to świeci się jak go jest za mało czy jeszcze coś możeby być?
 Post #745586 Wysłany: 01 Paź 2014, 20:35;
"Kontrolka oleju" ostrzega o braku ciśnienia oleju, więc oleju musiałoby nie być wcale.
 Post #745594 Wysłany: 01 Paź 2014, 20:58;
shimeo7, Przejedż 500 km i sprawdż ile oleju ubyło na bagnecie. Poza tym kopcić może para wodna z powietrza.
 Post #745656 Wysłany: 02 Paź 2014, 08:15;
Imię: Szymon
Ok, tylko mi tak gdzieś leci że nawet 500 km nie zrobie :P Dzisiaj poszukam tych wycieków, chociaż będzie trudno bo cały silnik jest obsmarany tym olejem bo poprzedni właściciel chyba o niego nie dbał specjalnie bo chyba założył starą uszczelke i poprawił sylikonem ;/
 Post #745657 Wysłany: 02 Paź 2014, 08:22;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Na boga (ktoregokolwiek z reszta) - pytasz gdzie znika olej a widzisz uwalony nim silnik. Pierwsze co likwiduje sie wycieki. Uszczelnij silnik, wymyj go i popros o usuniecie watku :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #745722 Wysłany: 02 Paź 2014, 20:27;
Jakby Ci wyciekało tyle co piszesz na ziemie, to byś z pewnością to zauważył.
 Post #761056 Wysłany: 30 Sty 2015, 22:22;
witam,jak stwierdzic czy punciak bierze olej uszczelniaczami czy pierscieniami?? na niebiesko nie kopci ale jest w spalinach zapach oleju(1.2 60KM)
 Post #761062 Wysłany: 30 Sty 2015, 22:57;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Organoleptycznie :mrgreen:
W sensie najprościej przy ściągniętej głowicy, zobaczyć czy trzonki zaworów są mokre, ostatecznie można zwalić kolektor i popatrzeć...
 Post #761069 Wysłany: 30 Sty 2015, 23:37;
Imię: Jakub
Jeśli po nocy odpalisz auto i zobaczysz, że puszcza niebieski/siwy dymek, który potem przestaje lecieć z wydechu to to są nieszczelne uszczelniacze zaworowe, dzięki którym olej podczas dłuższego postoju ścieka po trzonkach zaworów odkłada się w kolektorze dolotowym i po odpaleniu jest spalany. Podczas pracy silnika ta ilość oleju ściekającego po trzonkach jest na bieżąco spalana i jest to śladowa ilość stąd w późniejszym czasie nie widać dymku.
Nieszczelność pierścieni tłokowych objawia się słabnącą kompresją (mniejsza moc), oraz pod obciążeniem silnika leci dymek z wydechu. Czasami widać jak auto ruszając ze świateł zostawia za sobą niebieską/siwą chmurę (często ostatnio widuję hondy i ople astry/corsy I gen. ;) )
Najprostsza metoda weryfikacji pierścieni to zmierzenie kompresji, a następnie wlanie 100 czy 50 ml oleju przez otwór na świecę i powtórzenie pomiaru. Jeśli uzyskany wynik będzie wyższy to znaczy, że pierścienie tłokowe nie spełniają w pełni swojej funkcji.
[ Dodano: 30 Sty 2015, 22:23 ]
Chyba, że poprosisz znajomego aby za Tobą jechał innym autem, czy stał w pobliżu i obserwował co wylatuje z wydechu kiedy zrobisz np. sprint 0-100 km/h :E
[ Dodano: 30 Sty 2015, 22:37 ]
No przede wszystkim ile oleju Ci spala. Czy między wymianami dolewasz czy nie.
A w ogóle to jaki przebieg masz?
MÓJ KROPEK
 Post #761104 Wysłany: 31 Sty 2015, 11:10;
Przebieg ok 200 tys... Rano jest dymek... Ale muszę dolewac ok litr na 2tys km :-/... Przy ruszaniu nie widać dymku. Uszczelniacze chyba tyle nie puszcza oleju?
[ Dodano: 31 Sty 2015, 10:10 ]
 Post #761135 Wysłany: 31 Sty 2015, 15:28;
piotrpg, wygląda na uszczelniacze. Mnie również pożerał olej ok o.5 l na 1000. Wymieniłem uszczelniacze i jest spokój. Pożera ok 0.1 l Masz manual wymiany.
