Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 8 posty(ów) ] |
SiD89 |
#657506 Wysłany:
05 Kwi 2013, 16:25; Temat postu: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
1.2 mpi 75
Auto na benzynie po odpaleniu całe się trzęsie, chodzi na 2 albo 3 cylindry, zbiera się jak Cinquecento 700, nie ma mocy, ale nie gaśnie. Nieważne czy ciepły czy zimny silnik. Każda jazda na benzynie to głośna praca silnika, i rozpędzanie się bliskie zeru.
Przełączam na lpg - problem znika jak ręką odjął - wszystkie cztery cylindry pracują, jest moc, auto jedzie.
Gdzie szukać przyczyny? - któryś z wtryskiwaczy - pompa paliwa - okablowanie listwy - czy zupełnie coś innego
Zaraz idę zobaczyć na kabelkologię czy wszystko jest w porząsiu i dam znać co i jak.
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
Angry_Us3r |
#657527 Wysłany:
05 Kwi 2013, 18:00; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
Cytuj: Gdzie szukać przyczyny? - któryś z wtryskiwaczy - pompa paliwa - okablowanie listwy - czy zupełnie coś innego Toć sobie odpowiedziałeś
przemas1g |
#657535 Wysłany:
05 Kwi 2013, 18:29; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie [CSE] Rejestracja: 03 Sty 2013, Posty: 23
SiD89 |
#657808 Wysłany:
06 Kwi 2013, 00:43; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
Angry_Us3r napisał(a): Cytuj: Gdzie szukać przyczyny? - któryś z wtryskiwaczy - pompa paliwa - okablowanie listwy - czy zupełnie coś innego Toć sobie odpowiedziałeś  nie odpowiedziałem sobie, bo "zupełnie coś innego" to może być nawet ciśnienie w oponach przemas1g napisał(a): SiD89, zadałeś sobie pytanie retoryczne  Ale jeżeli na LPG jest wszystko okej to na 100 procent musi leżeć coś po stronie benzyny, może jakieś głupstwo, a może np centralka wtrysku ? Zacznij od podstawowego sprawdzenia.  Powodzenia problem znaleziony, po wnikliwych poszukiwaniach winowajcą okazał się być kabel od wtryskiwacza, który albo przy czyszczeniu świec naderwałem i tera powiedział kaput, albo sam ze starości się przerwał
Angry_Us3r |
#657828 Wysłany:
06 Kwi 2013, 08:04; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
SiD89, Sid, człowiek orkiestra - sam psuje, sam diagnozuje i sam naprawia.
SiD89 |
#657858 Wysłany:
06 Kwi 2013, 12:16; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
przemas1g |
#657869 Wysłany:
06 Kwi 2013, 12:59; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
vader |
#760626 Wysłany:
27 Sty 2015, 13:38; Temat postu: Re: Na lpg jedzie, na pb na 2 lub 3 cylindry |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wiem, że to jest stary temat ale może komuś pomogę. Miałem taki sam problem. Mój punciak chodził na 3 zamiast na 4 garach na benzynie. Na lpg było ok. Przyczyną był uszkodzony sterownik gazu( STAG 50). Na szczęście wymieniłem na gwarancji i problem ustąpił
[ 8 posty(ów) ] |
