Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 11 posty(ów) ] |
Jazz- |
#760683 Wysłany:
27 Sty 2015, 21:22; Temat postu: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Wersja: Cult
Miejscowość: Nowa Dęba Rejestracja: 24 Paź 2009, Posty: 9
Cześć. Panowie, mój Punciak nie zawsze chce odpalać. Czasami dwa, trzy razy pod rząd nie reaguje rozrusznik. Kontrolki się świecą, odda jakiś dźwięk, ale nie kręci. Następnie próbuje ponownie i pali od strzała. Sytuacja pojawia się od czasu do czasu...często odpala bez problemu. Co to może być?
_________________ Black PUNTO Cult 1999
AndyPol |
#760684 Wysłany:
27 Sty 2015, 21:31; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Imię: Andy
Proponuję najpierw po odłączeniu akumulatora, przeglądnąć i oczyścić przyłącza elektryczne na samym rozruszniku, zwłaszcza na wyłączniku elektromagnetycznym. Po paru latach zbiera się tam brud, pojawia korozja, która powoduje problemy z właściwym „kontaktem”. Oczywiście zaciski i klemy aku są czyste i starannie przykręcone. Autor postu otrzymał pochwałę
Jazz- |
#760698 Wysłany:
27 Sty 2015, 22:26; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Wersja: Cult
AndyPol napisał(a): Oczywiście zaciski i klemy aku są czyste i starannie przykręcone. Klemy są eleganckie. Dzięki za wskazówki, zrobię jak mówisz  .
AndyPol |
#760703 Wysłany:
27 Sty 2015, 22:45; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Imię: Andy
Warto również sprawdzić, w jakim stanie jest połączenie „masy” do skrzyni biegów, znajdziesz je pod podstawą akumulatora. Jeśli przewód masowy będzie luźny, bądź zabrudzony olejem będzie wymagał poprawienia. Dobrze jest również sprawdzić, czy przewód masowy nie przesuwa się względem swojej końcówki oczkowej. Autor postu otrzymał pochwałę
Jazz- |
#760704 Wysłany:
28 Sty 2015, 19:03; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Wersja: Cult
Dzięki jeszcze raz za szybką pomoc [ Dodano: 28 Sty 2015 19:03 ]Niestety nie pomogło. Chyba czas kupić rozrusznik  .
AndyPol |
#760784 Wysłany:
28 Sty 2015, 19:23; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Imię: Andy
Jeśli połączenia jak pisałem powyżej zostały sprawdzone, są czyste bez korozji i solidnie przykręcone, to pozostaje sprawdzenie samego rozrusznika. Można upewnić się jeszcze, czy za każdym razem po próbie uruchomienia pojawia się napięcie akumulatora na wyłączniku elektromagnetycznym. Sam rozrusznik można zregenerować, prawdopodobnie u Ciebie doszło do uszkodzenia wyłącznika elektromagnetycznego. Najlepiej było by rozebrać cały rozrusznik i sprawdzić stan tulejek, jak również stan szczotek węglowych. Mogą być już bardzo krótkie. Całość po takim przeglądzie powinna działać jak nowy rozrusznik.
Jazz- |
#760911 Wysłany:
29 Sty 2015, 17:40; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Wersja: Cult
Wymieniałem rozrusznik i problem pozostał. Wygląda na to, że problem leży po stroje stacyjki. Jak delikatnie przekręcam kluczyk to łapie. Pewnie jest na wykończeniu.
AndyPol |
#760944 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:54; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Imię: Andy
Pisałem Ci powyżej by: „upewnić się jeszcze, czy za każdym razem po próbie uruchomienia pojawia się napięcie akumulatora na wyłączniku elektromagnetycznym”. Trzeba by sprawdzić miernikiem uniwersalnym z zakresem 20V DC, czy za każdym razem po przekręceniu kluczyka na końcówce przewodu do wyłącznika elektromagnetycznego pojawia się napięcie akumulatora. Jeśli przewód zasilający wyłącznik elektromagnetyczny nie jest uszkodzony, nadłamany, podpalony itd. trzeba będzie uszkodzenia szukać wcześniej. Proponuję przeglądnąć kostkę stacyjki.
tom2125 |
#761003 Wysłany:
30 Sty 2015, 14:19; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Jazz- napisał(a): Jak delikatnie przekręcam kluczyk to łapie Ach, jakże by było wspaniale gdyby ta uwaga znalazła się w pierwszym poście  Byłbyś bogatszy o 100zł [ Dodano: 30 Sty 2015, 13:16 ]Jazz- napisał(a): Wymieniałem rozrusznik i problem pozostał Czasem w trakcie bardzo dokładnego opisywania usterki odpowiedź nasuwa się sama
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
Jazz- |
#761013 Wysłany:
30 Sty 2015, 15:52; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
Wersja: Cult
Po sprawdzeniu elektroniki wszystko wskazywało na rozrusznik. Nie przyszło mi do głowy, że stacyjka może siadać. Muszę się jej przyjrzeć bliżej  .
wodzu88 |
#762286 Wysłany:
08 Lut 2015, 13:49; Temat postu: Re: Nie odpala - czasami ;). 1.2 60KM |
A kabel od masy dobrze połączony? Ja w 126 p miałem odkręcony kabelek masy i takie właśnie identyczne jaja mi się robiły- raz kręcił a innym razem nie.
[ 11 posty(ów) ] |
