Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 11 posty(ów) ] |
kacper729 |
#762195 Wysłany:
07 Lut 2015, 15:11; Temat postu: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Kacper
Witam. Mam taki oto problem z moim punciakiem 1.1 8V 55km. Otóż gdy jade autem i zaczne przyspieszać przy przy zmulonym silniku to autem zaczyna szarpać. Przyspiesza ale szarpie nim tak jakby sie dławił. Zmieniona była cewka. I problem nie zniknął. Ma ktoś jakieś pomysły?
Dafit |
#762198 Wysłany:
07 Lut 2015, 16:31; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
adagor28 |
#762203 Wysłany:
07 Lut 2015, 18:06; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Kolego sprawdź przewody WN i świece, najprawdopodobniej coś z tej strony jest nie tak, wieczorkiem jak będzie ciemno weź zraszacz odpal silniki i spryskaj przewody zobaczysz czy iskry nie skaczą, , sprawdź jeszcze stan świec, pozdrawiam.
kacper729 |
#762220 Wysłany:
07 Lut 2015, 20:21; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Kacper
Już sprawdzałem tą metodą typu "zraszacz" i nic.  Ale dla świętego spokoju postaram się sprawdzić jeszcze raz.
adagor28 |
#762232 Wysłany:
07 Lut 2015, 21:54; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
No to sprawdź jak możesz naprawdę w ciemnym miejscu i w momencie jak popsikasz dodaj gazu linką przy monowtrysku, wtedy zobacz. A świece kiedy wymieniałeś?, jeszcze co mi przychodzi na myśl jak wygląda sonda lambda ona tez nieraz lubi dawać błędne dane do sterownika i auto głupieje, nie zawsze objawem uszkodzonej sondy lambda jest większe zużycie paliwa, nieraz źle wpływa na prace silnika sondę i grzałkę można w prosty sposób też sprawdzić wstępnie miernikiem.
nestea |
#763225 Wysłany:
13 Lut 2015, 23:13; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Sprawdz przewod od map sensora czy nie jest sparcialy.
kacper729 |
#764262 Wysłany:
20 Lut 2015, 21:14; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Kacper
Po wypięciu przewodu (wężyka) od map sensora silnik nie równo pracuje, a gdy jest on podłączony to chodzi równo.
adagor28 |
#764273 Wysłany:
20 Lut 2015, 22:40; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
A sondę już kolego sprawdzałeś? na zimnym i na ciepłym tak samo się dzieje czy nie ma znaczenia, co do pompy to u mnie jak była przytkana i był pęknięty przewód ten co idzie od pompy do króćca w środku w zbiorniku to auto muliło w czasie jazdy nie chciał jechać więcej jak 80 km/h, na postoju normalnie pracowało. Można też to sprawdzić w prosty sposób za pomocą zegara z barometrem, tak ja u siebie robiłem.
kacper729 |
#764327 Wysłany:
21 Lut 2015, 16:09; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Kacper
W jaki sposób sprawdzić tą sondę kolego.?
adagor28 |
#764359 Wysłany:
21 Lut 2015, 19:55; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
kacper729 |
#764376 Wysłany:
21 Lut 2015, 22:29; Temat postu: Re: Fiat Punto I 1.1 8V 55km szarpie przy przyspieszaniu |
Imię: Kacper
oko dzięki  Jak coś będę nowego wiedział dam znać
[ 11 posty(ów) ] |
