Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #762914 Wysłany: 12 Lut 2015, 14:46;
 Temat postu: czujnik zamiast linki prędkościomierza
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin
Nie wiem czy to dobry dział, ale potrzebuję info czy zamiast linki prędkościomierza da się wkręcić tam jakiś czujnik dający sygnał (impulsator).
W jakimś punto był licznik bez linki? A może z innego fiata?
Ktoś coś wie :?:
Złoty kropek 1,2 SX z LPG
Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20
Nero Carbonio 159 1,9jtdm
 Post #762915 Wysłany: 12 Lut 2015, 14:52;
 Temat postu: Re: czujnik zamiast linki prędkościomierza
Były na pewno w wersji GT impulsatory, pod koniec produkcji chyba też w zwykłych wersjach się zdarzały, musisz szukać.
 Post #762933 Wysłany: 12 Lut 2015, 16:54;
Paliwo: Inne
Znalazłem na alegroszu do punta czujniki. Ale które dobre? A może z PII? A czy będą pasować P&P z linką? Tego właśnie nie wiem, a potrzebują zamontować taki lub inny czujnik prędkości.
 Post #762934 Wysłany: 12 Lut 2015, 17:00;
http://allegro.pl/impulsator-46423184-f ... 32826.html
http://allegro.pl/impulsator-skrzyni-fi ... 39217.html
 Post #762935 Wysłany: 12 Lut 2015, 17:09;
Paliwo: Inne
O to mi właśnie chodziło. Czyli jak był abs to był czujnik zamiast linki. Dzięki!
Teraz tylko przydałoby się tańszy znaleźć :E
 Post #762937 Wysłany: 12 Lut 2015, 17:12;
Przecież masz nówkę za 49zł, imho niedużo.
 Post #762939 Wysłany: 12 Lut 2015, 17:17;
Paliwo: Inne
Wiem, wiem, ale jeszcze inne elementy mam do kupienia :E
ale i tak dzięki, rozwiązałeś mój dylemat. Już się bałem, że będę musiał czujnik indukcyjny na półosi zabudowywać.
Dzięki!
