Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 22 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#750302 Wysłany:
12 Lis 2014, 16:24; Temat postu: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
Chciałbym wymienić łożysko w wentylatorze chłodnicy(ten wiatrak) jak do tego się zabrać i czy ktoś może wie ile kosztuje łożysko?
czech22 |
#750453 Wysłany:
13 Lis 2014, 18:08; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Raczej łożysk nie kupisz. Można dorobić, ale długo nie wytrzymują.
shimeo7 |
#750461 Wysłany:
13 Lis 2014, 18:48; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
to co teraz mam zrobić? bo jak ten wiatrak się załączy to on mi obija chłodnice ;/
czech22 |
#750463 Wysłany:
13 Lis 2014, 18:56; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Kup albo sam wiatrak, albo z całym stelażem. Nie jest aż tak drogi. Musisz poszukać. Nie kupuj hińszczyzny. Musi być jakość Q
adagor28 |
#750763 Wysłany:
15 Lis 2014, 21:24; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Kolego kup wiatrak od dużego fiata lub poloneza, montaż bardzo prosty sam tak przerobiłem i zero problemu, wiatrak ma konkretna wytrzymałość ja kupiłem go za smieszne pieniądze tutaj podaję Ci link do stronki z manualem jak to przerobić http://www.fiatpunto.org.pl/ albo wpiszw google "Wentylator chłodnicy w mk1 - wymiana na polonezowski [WhiteFunk]"
shimeo7 |
#758545 Wysłany:
13 Sty 2015, 12:25; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
Mam1.2 60 km punto, czy będzie pasować wentylator chłodnicy z punto 1994 1.6 z klimatyzacją? Prosze o szybką i pewną odpowiedź.
punto 1.6 |
#758547 Wysłany:
13 Sty 2015, 12:32; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
nie , jak by był bez klimy to by pasował
shimeo7 |
#763597 Wysłany:
16 Lut 2015, 10:32; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
Dafit |
#763639 Wysłany:
16 Lut 2015, 15:55; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
shimeo7 |
#763767 Wysłany:
17 Lut 2015, 12:26; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
jest napisane punto, ale mam jeszcze możliwość, że kolega dorobi mi łożysko za darmoszke i nie wiem co wybrać bo ktoś mi napisał że to długo nie potrzyma ;/
[ Dodano: 17 Lut 2015, 12:26 ]
jak dostać się najłatwiej do tego wentylatora żeby go wymontować, trzeba sciągać zderzak i chłodnice czy można to ominąć?
STax |
#763779 Wysłany:
17 Lut 2015, 12:37; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
| Rabarbar |
piesu102 |
#763781 Wysłany:
17 Lut 2015, 12:51; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
czech22 |
#763783 Wysłany:
17 Lut 2015, 13:08; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
shimeo7, Dorobienie tulejki to nie problem. Problemem jest rozwiązanie smarowania. Po przesmarowaniu tulejki smarem na wyższa temp i tak po dwóch latach zatarło się. Może lepszym rozwiązaniem jest wmontowanie nietypowego łożyska, ale tu z kolei należy brać pod uwagę opór jaki będzie stawiać. Dodatkowo wzmocniłem mocowanie tulejki, bo latały na wszystkie strony.
lajosz |
#763808 Wysłany:
17 Lut 2015, 16:27; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
czech22 napisał(a): shimeo7, Dorobienie tulejki to nie problem. Problemem jest rozwiązanie smarowania. Po przesmarowaniu tulejki smarem na wyższa temp i tak po dwóch latach zatarło się.... Bo to musi być odpowiedni materiał samosmarujący a najlepiej spiek (nasiąknięty olejem - nie smarem stałym - a wkoło filc też nasiąknięty olejem )
czech22 |
#763813 Wysłany:
17 Lut 2015, 16:45; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Dlatego w tym problem, bo takich tulejek do silniczka nie dokupisz.
lajosz |
#763815 Wysłany:
17 Lut 2015, 17:24; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
shimeo7 |
#763828 Wysłany:
17 Lut 2015, 18:39; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
A na moim miejscu byście kupili używke ze szrotu ze stelażem za 50 zł czy sie piepierzli z dorabianiem ?
KRAMPIK89 |
#763856 Wysłany:
17 Lut 2015, 21:06; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: krzysztof
Ja z tego co pamiętam kupiłem za jakieś około 80 zł. cały ze stelażem na alledrogo i do tej pory się kręci.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
czech22 |
#763948 Wysłany:
18 Lut 2015, 14:08; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
shimeo7, proponuje zrobić tak: - wyjąć silniczek i sprawdzić dlaczego tak lata, bo może rozpadły się blaszki mocujące tulejki. Wtedy wystarczy je przykręcić-masz mój manual -jeżeli to nie będzie przyczyną, zakup cały zestaw lub sam silniczek, ja kupuje tutaj: ItalCars24.pl lub jak wolisz nową część. Musisz trochę poszukać, byle nie orginał za 300 i więcej złotych.
shimeo7 |
#763958 Wysłany:
18 Lut 2015, 15:15; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: Szymon
czech22 głupi nie jestem żeby tyle wydawać bo 300zł to 1/6 wartości całego samochodu
KRAMPIK89 |
#764136 Wysłany:
19 Lut 2015, 20:53; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
Imię: krzysztof
za zero procent wartości możesz sam sobie dmuchać w chłodnicę
czech22 |
#764146 Wysłany:
19 Lut 2015, 21:23; Temat postu: Re: wentylator chłodnicy-wymiana łożyska wentylatora |
A najtaniej to zrobić sobie na korbkę i kręcić jak się zagrzeje
[ 22 posty(ów) ] |
