Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #763178 Wysłany: 13 Lut 2015, 20:26;
 Temat postu: Za mało oleju w silniku?
Imię: Fred
Witam, dzisiaj, po sprawdzeniu oleju, okazało się, że mam go 1cm poniżej minimum na bagnecie. Czy kontrolka ciśnienie nie powinna się już zapalić? pzdr
 Post #763182 Wysłany: 13 Lut 2015, 20:49;
 Temat postu: Re: Za mało oleju w silniku?
Jak sam napisałeś ta kontrolka wskazuje brak ciśnienia oleju, a nie niski jego poziom.
 Post #763186 Wysłany: 13 Lut 2015, 20:56;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Teraz pytanie. Czy kontrolka ciśnienia oleju zapala się po przekręceniu kluczyka w stacyjce? Chodzi mi o to, by wiedzieć, czy jest po prostu sprawna.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #763197 Wysłany: 13 Lut 2015, 22:00;
Miejscowość: Kalwaria Z.
normalna sprawa, smok w misie jest niżej zabudowany niż bagnet. Takie zabezpieczenie producenta, kontrolka wskazuje tylko czy ciśnienie smarowania jest prawidłowe :wink:
 Post #763203 Wysłany: 13 Lut 2015, 22:27;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Kontrolka ciśnienia oleju zapala się po przekręceniu stacyjki, ponieważ silnik nie pracuje, a więc pompa oleju też. Po odpaleniu silnika powinna natychmiast zgasnąć :)
[ Dodano: 13 Lut 2015 22:27 ]
Z doświadczenia wiem, że kontrolka nie zapala się nawet, gdy bagnet jest suchy. Wnioskuję z tego, że w czasie jazdy zapala się tylko jeśli pompa oleju całkowicie stanie, lub gdy zgubimy cały olej...
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #763350 Wysłany: 14 Lut 2015, 23:31;
Imię: Fred
dzięki za odpowiedzi. Myślałem, jak widać błędnie, że kontrolka włączy się, gdy oleju będzie za mało.
 Post #764177 Wysłany: 19 Lut 2015, 23:42;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
karasek38, bez przesady, acz fakt, zapala się wtedy, kiedy tak naprawdę to ,,już sobie może", bo byle skręt, czy coś i ciśnienie zanika totalnie bo smok nie sięga do lustra oleju-i wtedy najczęściej pojawia się dzielna ikonka xD
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
