Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
[ 7 posty(ów) ] |
dzikus82 |
#764366 Wysłany:
21 Lut 2015, 20:44; Temat postu: zjeżdża pasek rozrządu |
Imię: Tom
Witam wszystkich. Mam mały problem w moim kropku. Po wymianie pompy wody,rolki napinającej zjeżdża pasek rozrządu w stronę silnika. Trzyma się jednej krawędzi a kiedyś był na środku. Miał ktos może podobnie lub ma pomysły co może być przyczyną?
kryminal |
#764392 Wysłany:
21 Lut 2015, 23:40; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
PuNtO6speed |
#764401 Wysłany:
22 Lut 2015, 02:29; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
do tych silników są dwie rózne pompy przy wymianie patrzyłeś czy są takie same?? a druga rzecz jaką rolke zamontowałeś?? jeśli zamontowałeś jakąś tanią rolke to może być taka przyczyna
dzikus82 |
#764425 Wysłany:
22 Lut 2015, 12:01; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
Imię: Tom
kryminal napisał(a): Miałem kiedyś taki przypadek. Winna była pompa wody. powiem tak,pompę wymieniałem razem z rolką która ma napisane Germany niby markowa. Koło od pompy podtrzymuje pasek bo inaczej wogóle by zjechał. Pompa wymieniana również z paskiem rozrządu. Co prawda jest nowa ale wyglądem jest gorsza od starej która nie ciekła ani nic się z nią nie działo.
kryminal |
#764430 Wysłany:
22 Lut 2015, 12:40; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
To że pisze Germany nie znaczy że markowe  Bosch załóżmy jest markowy, a na większości rzeczy pisze made in China. Ale czasami i markowe rzeczy mają wadę. Raz montowałem gościowi tarcze hamulcowe delphi i biły. Wymieniliśmy i to samo tak z 2 razy. Co się okazało. Wyszła wadliwa partia.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
adagor28 |
#764432 Wysłany:
22 Lut 2015, 12:46; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
Pompy wody różnią się ilością zębów na kole pasowym, sprawdź jeszcze raz czy wszystko się zgadza, po drugie napinacz zobacz jak pracuje czy płynnie się obraca pod obciążeniem i czy właściwie jest zamocowany, jeszcze nie zapomnij o właściwym naprężeniu paska tutaj masz manual, pozdrawiam http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
dzikus82 |
#765289 Wysłany:
28 Lut 2015, 11:45; Temat postu: Re: zjeżdża pasek rozrządu |
Imię: Tom
problem rozwiązany wymieniłem jeszcze raz pasek rozrządu rolkę przekręciłem w drugą stronę i jest ok. Dzięki wszystkim za sugestie pozdro
[ 7 posty(ów) ] |
