Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #765357 Wysłany: 28 Lut 2015, 21:08;
 Temat postu: zapala się kontrolka ciśnienia oleju
Witam. Tydzień temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą (była wypalona), przy okazji głowica poza planowaniem przeszła kapitalny remont, łącznie z wymianą wałka rozrządu (używany, w dobrym stanie). Przy naprawie okazało się, że silnik chodził prawie bez oleju. Po założeniu głowicy myślałem, że wszystko będzie już dobrze. Okazało się, że silnik zanim się nagrzeje chodzi nierówno, w czasie jazdy podczas wciśnięcia sprzęgła spadają obroty (czasami zgaśnie) i przede wszystkim zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Przed remontem głowicy silnik chodził równo i kontrolka się nie zapalała. Po remoncie dolany był olej półsyntetyczny 10W40 i po 3 dniach wymieniony na mineralny 15W40. Mechanik sugeruje panewki, ale ja sam już nie wiem. Ponoć uszkodzone panewki nie powodują kulawych obrotów, ani słabego ciśnienia. Może ktoś coś pomoże.
 Post #765395 Wysłany: 01 Mar 2015, 00:00;
 Temat postu: Re: zapala się kontrolka ciśnienia oleju
Luz na panewkach jak najbardziej ma wpływ na ciśnienie. Jak silnik nie był smarowany to mogło dojść do przytarcia. Jeżeli silnik pracował równo przed remontem głowicy, to tutaj szukałbym przyczyny. Może pasek jest żle założony.
 Post #765404 Wysłany: 01 Mar 2015, 09:51;
Ale jakaś minimalna ilość była i ciśnienie trzymało na tyle żeby kontrolka się nie świeciła.
Być może rozrząd źle ustawiony.
Może jednak nie był :) i teraz problem z otwieraniem i zamykaniem zaworów.
Tylko reklamacja u mechaniora.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #765446 Wysłany: 01 Mar 2015, 17:01;
Wałek zakładał facet co robił planowanie i remont głowicy i z tego co wiem to jest to fachowiec w regeneracji głowic. Też obstawiałem złe ustawienie rozrządu, ale czy przypadkiem jakby był źle ustawiony to chyba cały czas chodziłby nierówno.
 Post #765795 Wysłany: 04 Mar 2015, 04:00;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Dokładnie - źle ustawiony rozrząd będzie telepał silnikiem, nie ważne czy ciepły, czy zimny. Może Ci coś po prostu w elektryce spaprał przy grzebaniu pod maską... wiem, że to banał i mało kto to docenia, ale takie bzdety na prawdę potrafią krwi napsuć... :mrgreen:
P.S. Czemu nalany jest 15W? Taka marmolada na prawdę nie służy silnikowi... ;)
 Post #766660 Wysłany: 09 Mar 2015, 21:17;
rozrząd sprawdziłem osobiście i wszystko jest ok. A co z tym słabym ciśnieniem oleju na wolnych obrotach?
 Post #766816 Wysłany: 10 Mar 2015, 21:38;
Sprawdż ciśnienie oleju przyrządem i będziesz miał jakiś trop.
 Post #767086 Wysłany: 12 Mar 2015, 18:25;
Imię: Szymon
podepnę się pod temat. Co to może być mam 3 tys obrotów i kontrolka oleju się zapala a po chwili gaśnie sama, a jak pracuje na luzie to nic sie nie pali
 Post #767166 Wysłany: 13 Mar 2015, 00:21;
Możliwe, że masz zakłócony obieg, albo czujnik szwankuje.
 Post #767234 Wysłany: 13 Mar 2015, 16:09;
Imię: Szymon
jaki obieg?
 Post #767331 Wysłany: 14 Mar 2015, 01:06;
Zakłócony czymś, np zapchanym filtrem obieg oleju. Poziom oleju dobry :?: . Sprawdż ciśnienie i wszystko się wyjaśni. Wyjdzie, czy są skoki ciśnienia, czy to tylko czujnik szwankuje.
 Post #767360 Wysłany: 14 Mar 2015, 10:22;
Imię: Szymon
filtr oleju i olej był wymieniany po tym i dopiero po wymianie sie tak dzieje wcześniej było okej
 Post #767379 Wysłany: 14 Mar 2015, 12:38;
Witam. Na razie problem nierównej pracy silnika rozwiązany. Już prawie byłem umówiony na wymianę panewek. Żona wczoraj powiedziała mi, że mimo że jeździ na gazie to bardzo szybko ubywa jej paliwa. Po zdjęciu obudowy filtra okazało się, że z wtryskiwacza cały czas kapie paliwo, a w czasie pracy na benzynie nie leciała mgiełka tylko strumień paliwa. Po przełączeniu się na gaz cały czas kapało paliwo. Był to też problem, że po nagrzaniu się był problem z odpaleniem kropki.
Dzisiaj rano kupiłem używany cały wtrysk (kompletny "gaźnik"), przełożyłem tylko górę z wtryskiem i autko pracuje idealnie na benzynie jak i na gazie.
Co do kontrolki ciśnienia oleju to się okaże jak żona pojedzie w poniedziałek do pracy, ponieważ kontrolka zaczynała migać dopiero po przejechaniu ok 12-15km.
