Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #282450 Wysłany: 26 Sie 2009, 17:09;
 Temat postu: Głowica od 1.2 do 1.1
Witam. Posiadam kropka 1.1 96r. i chciałbym przy nim zmienić głowicę bo po kupnie okazało się że głowica chodziła bez oleju jakiś czas (odwrotnie wsadzona uszczelka) i teraz strasznie hałasuje i ma kiepskie osiągi. Chciałbym ją zmienić i zastanawiam się czy da radę wsadzić głowicę od punciaka 1.2 8 zaworowego bez większych przeróbek czy lepiej się nie bawić tylko kupić od 1.1 i splanować tylko?? Nie ukrywam że zwiększenie mocy także by mnie interesowało ale bez jakiś większych przeróbek...
 Post #282458 Wysłany: 26 Sie 2009, 17:36;
Głowica od 1.2 60 (spi) jest chyba identyczna jak w 1.1, natomiast głowica od 1.2 75 (mpi) to już wtrysk wielopunktowy...
Lepiej kup po prostu głowice od 1.1 i minimalnie splanuj ale za wiele tym nie uzyskasz.
 Post #282463 Wysłany: 26 Sie 2009, 17:46;
Ok, a z prostszych przeróbek żeby troszkę osiągi podnieść to da radę coś zrobić?? A jak to jest z przełożeniem silnika?? Jeśli chciałbym wsadzić 1.2 75 to trzeba dużo pozmieniać??
 Post #282464 Wysłany: 26 Sie 2009, 17:51;
Sam silnik, kolektor dolotowy (wydechowy spasuje od 1.1 ale lepszy byłby od 75 bo tam jest 4-2-1), wtryskiwacze, inna pompa paliwa... Alternator chyba by mógł zostać, ale na pewno komputer by trzeba od 75 przełożyć...
Jeśli byś silnika starego nie sprzedawał, to trochę części mógłbyś z niego wziaść, ale roboty jest trochę.
[ Dodano: 26 Sie 2009 16:51 ]
Jakbyś to robił sam to nawet mogło by się to opłacać, chociaż najlepsza opcja to chyba po prostu zostawić 1.1 na pokładzie i założyć do niego głowicę, wałek rozrządu i kolektor z wtryskami od 1.2 75 (+ pompa paliwa), do tego albo chipowanie kompa seryjnego lub komputer od 75.
Ok 1000-1500zł za taki zestaw.
 Post #282469 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:05;
hmmm czyli zmiana silnika na 75 odpada :/ No a wogóle dało by radę coś pozakładać żeby trochę go wzmocnić??
[ Dodano: 26 Sie 2009 18:05 ]
nie widziałem twojego drugiego posta zanim napisałem, ale to było by nawet nawet tylko musiałbym wszystko od razu zakupić i zmontować a problem jest w tym że autko musiało by być zrobione w 1 dzień bo to autko pracujące i potrzebne mi jest a nie mam nic w zastępstwo...
 Post #282471 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:08;
Jak dobrze poszukasz na allegro, ewentualnie wśród tych, którzy sprzedają rozbite auta na części to koło 1000zł na to wydasz.
Do tego jeszcze splanować kilka mm głowice i już jakiś efekt będzie. Generalnie chyba największą zauważalną zmianę daje założenie wałka od 75 (tzw "866").
[ Dodano: 26 Sie 2009 17:08 ]
Myślę, że to wykonalne, bo głowicę z wałkiem, wtryskami itd możesz sobie w garażu poskładać a potem w ciągu jednego dnia juz to wszystko do silnika założyć. Przyznaję, że nigdy nie widziałem, żeby ktoś to w jeden dzień zrobił, ale głównie dlatego, ze zazwyczja to się robi tak po 2-3h/dzień ;)
Aha, jeszcze z prostych przeróbek - ja do swojego 1.1 załozyłem kolektor 4-2-1 od 75 właśnie. Efektów spektakularnych nie ma, ale odrobinkę lepiej idzie na wysokich obrotach.
 Post #282479 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:24;
No mój ogólnie chodzi tylko na wysokich obrotach :) zobaczymy co da radę zakupić i zrobić, będę pisał o postępach :)
[ Dodano: 26 Sie 2009 18:24 ]
Aha i dziękuję bardzo za odpowiedzi, pozdrawiam :)
 Post #282490 Wysłany: 26 Sie 2009, 18:55;
Ja mam tak w Seju pomodzone dół 1,1 + głowa od 1,2 MPI 75HP i nie najgorzej to lata. co prawda do 1,2 16V się nie umywa ale na budżetowe rozwiązanie może być. Dodam że jak sobie człowiek wszystkie klamoty przygotuje wcześniej na gotowo to w dosłownie w 5h i to na kacu można to zrobić i odpalić.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #282504 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:00;
O ile pamiętam ssący z spi nie pasuje do głowicy mpi -> trzeba w ssącym dziury pod szpilki porobić :E
 Post #282519 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:23;
No ale tu mowa o podmianie całej góry, łącznie z ssącym i wtryskami.
 Post #282522 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:26;
To SPI na MPI trzeba przerobic :>
 Post #282526 Wysłany: 26 Sie 2009, 20:29;
No przecież na tym polega założenie góry od 75 do 1.1
 Post #282966 Wysłany: 27 Sie 2009, 23:40;
No podmiana całej głowicy od mpi odpada bo mam LPG na jednopunkcie i nie chce nic zmieniać...patrzyłem na fotki na allegro i zauważyłem że głowica z 1.2 60HP a 1.1 55HP to jest dokładnie to samo...i myślę sobie że kupie tą od 1.2 60HP i może jak się uda to ten wałek od 1.2 75HP...
 Post #282982 Wysłany: 28 Sie 2009, 07:54;
Hmm, tak patrzę do książki i widze dziwne rzeczy... Wynika z niej, że np średnica zewn. zaworu wylotowego jest taka sama w głowicach od 1.1 i 1.2 75 a w 1.2 60 inna... ciekawe czy to tylko bład w druku czy faktycznie tak jest...
Lepiej chyba zrobisz kupując normalnie głowicę od 1.1, będziesz mieć 100% pewności, że będzie pasować :E
 Post #282991 Wysłany: 28 Sie 2009, 08:54;
Aha, no to ciekawostka :D A tu mam jeszcze dziwniejszą sytuacje :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=716278307
I na pytanie czy jest to głowica od 1.2 75 z orginalnym wałkiem czy może sama głowica jest od 1.1 a wałek od 1.2 75 otrzymałem taką odpowiedź:"
jest to głowica z wałkiem od 1.2 75km która pasuje do 1.1
Na ile mogę w to wierzyć?? Może poprosić o foto tej głowicy abo coś...
 Post #282994 Wysłany: 28 Sie 2009, 08:59;
matiEX: głowica pasuje (palio siena itd to ten sam silnk co w punto) tylko że wymaga przeróbki na wielopunkt.
 Post #283069 Wysłany: 28 Sie 2009, 14:41;
Aha czyli lipa :/ a szkoda w sumie jak tak patrze po aukcjach to ciężko będzie znaleźć sam wałek...
 Post #283070 Wysłany: 28 Sie 2009, 14:45;
matiEX: szukaj całych aut sprzedawanych na części i pytaj np tu http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9680403
O, a tu masz sam wałek w bardzo dobrej cenie http://moto.allegro.pl/item721275312_wa ... iatka.html
 Post #283074 Wysłany: 28 Sie 2009, 15:15;
180zł :shock: kurcze to muszę szukać taniej głowicy bo muszę liczyć planowanie do tego, no robocizny nie liczę i uszczelek bo to sobie załatwię (w sensie robotę sobie sam zrobię) ale nie chce 500zł przekroczyć...
 Post #283092 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:36;
Mi za planowanie po wywalonej uszczelce pod głowicą wzieli 60zł. Za planowanie "tuningowe" ;) czyli ciut wieksze pewnie troszkę wiecej wezmą.
 Post #283094 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:38;
No u nas planowanie ze sprawdzeniem u pewnego gościa który cieszy się dobrą opinią 150zł...więc chcę jak najtańszym kosztem kupić tą głowicę...
 Post #283096 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:45;
No ale z tym najtańszym to uważaj, bo czasem lepiej dać trochę więcej, ale mieć pewność co się kupuje.
 Post #283098 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:51;
No wiadomo że wolałbym obejrzeć ale na miejscu jakbym chciał kupić głowicę od 1.1 to koszt ok. 300zł bez wałka bez niczego...No na allegro jest pewne ryzyko ale co zrobić...
 Post #283099 Wysłany: 28 Sie 2009, 16:59;
http://moto.allegro.pl/item707065448_pu ... owica.html tu jest tania głowica, ale jej wygląd jakoś nie budzi zaufania...
[ Dodano: 28 Sie 2009 15:59 ]
http://moto.allegro.pl/item722209301_gl ... dzona.html ta droższa, ale juz całkiem w porządku się wydaje.
 Post #283101 Wysłany: 28 Sie 2009, 17:05;
Toć te 1,2 MPI chodzi na LPG II generacji bez problemu. Zakładaj wszystko od 1,2 MPI albo wcale bo tak to szkoda roboty i kasy bo różnicy nie poczujesz przy masie Punto.
