Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #201009 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:07;
 Temat postu: Przelanie zbiornika
Miejscowość: Grudziądz
Witam. Mam w zwyczaju tankować do pełna i ostanio po odbiciu pistoletu wyciągnąlem go jeszcze troszkę i lałem dalej. Weszło jeszcze z 2 litry i patrzę a pod samochodem robi się kałuża! Czy możliwe jest żeby paliwo się przelalo tym wężykiem odpowietrzajacym zbiornik? Czy może gdzieś się przetarla rurka wlewowa? Co jest bardziej prawdopodobne?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #201011 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:09;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
U mnie tez tak bylo i najprawdopodobniej masz przetarty waz wlewu paliwa, ten taki harmonijkowy. Spojrz w nadkole i bedziesz wiedzial...
 Post #201016 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:22;
Pawel1304 albo dziurawą wąż albo nieszczelne odpowietrzenie, tak czy inaczej kanał i oglądanie gdzie leci
 Post #201022 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:35;
No właśnie nic nie widać z zewnątrz, a wtedy jak to się stało to nie spojrzałem skąd lecialo, czy po nadkolu czy od spodu. Dziś jeszcze raz zatankuje i się przyjrze uważnie. Trochę nie chce mi się wierzyć żeby się przetarlo bo przewód jest sztywno osadzony, nie rusza się ani nic go nie obciera.
 Post #201023 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:37;
Pawel1304 zbiornik w MK1 jest metalowy czy plastikowy jak w MK2?
 Post #201026 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Plastikowy
 Post #201027 Wysłany: 21 Gru 2008, 11:44;
Wydaje mi się że plastik ale nie jestem pewny.
 Post #201086 Wysłany: 21 Gru 2008, 14:46;
Imię: Bartek
Tacowski napisał(a):
Plastikowy
w gt jest metalowy i tylko same problemu bo rdza zaczyna brać :|
 Post #201217 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:22;
zbiornik paliwa w Punto I jest plastikowy? :shock: zawsze myślałem, że metalowy. Miałem kiedyś CC i niestety niemiłe wspomnienia :?
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #201218 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:28;
Imię: Bartek
wszystkie oprócz gt posiadały plastikowy
 Post #201227 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:55;
znaczy sie to nie jest plastik ale inny rodzaj materialu... prawdopodobnie ABS ...
 Post #201249 Wysłany: 22 Gru 2008, 00:51;
Tacowski miałeś rację. Leci z węża nad samym kołem. A dużo jest roboty żeby to zrobić samemu?
 Post #201390 Wysłany: 22 Gru 2008, 18:33;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja to zostawilem tak jak jest... Tylko nadkola zalozylem i jak tankuje to tankuje do odbicia pistoletu i koniec. Nie dolewam wiecej wtedy nie cieknie.
P.S. Tam jest taki przycisk "POMÓGŁ":E
 Post #201412 Wysłany: 22 Gru 2008, 20:10;
Tylko problem polega na tym że odbija już po tym jak zaczyna lecieć... a mam założone takie plastikowe nadkola ale ten przewód idzie po wierzchu. A zostawić tak to raczej nie wchodzi w grę, ponieważ troszeczkę czuć benzyną, dyskomfort przy tankowaniu (również psychiczny, że coś jest nie tak) no i boję się zeby przez te pęknięcie nie dostała się do zbiornika woda albo jakiś piasek...
 Post #201546 Wysłany: 23 Gru 2008, 14:02;
A nie możesz tego zakleić jakąś poxiliną? :E Tego i tak nie widać, a poxi powinna przetrzymać opary benzynowe...
Tylko wyczyść to najpierw, no i szczerze odradzam jakiekolwiek operacje związane z użyciem źródeł ciepła (typu spawanie, zgrzewanie, lakowanie na gorąco) :E Można zrobić fajne fajerwerki w ten sposób :E
Oczywiście najlepszą metodą jest wymiana na nowe.
Powodzenia :)
 Post #202109 Wysłany: 26 Gru 2008, 13:12;
Wydaje mi się, że wymiana przewodu paliwowego nie będzie skomplikowana. Problem w tym, że taki przewód jest bardzo drogi.
 Post #202124 Wysłany: 26 Gru 2008, 14:33;
chyba,ze kupi dobry uzywany nie musi byc nowy ;)
