Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #771694 Wysłany: 14 Kwi 2015, 15:05;
 Temat postu: nie działa wskażnik temperatury i wentylator
Witam. Ostatnio zagotował mi się silnik. Po przyjechaniu od mechanika pod dom i otwarciu maski zobaczyłem że korka od chłodnicy nie ma. Teraz po założeniu nowego nie działa wskaźnik temperatury oraz wentylator. Chciałem odpowietrzyć chłodnicę ale płyn w chłodnicy zimny silnik gorący a wskaźnik ani drgnie. Więc wymieniłem czujnik przy chłodnicy ale nie pomogło. Co teraz czy wymiana termostatu pomoże.
 Post #771699 Wysłany: 14 Kwi 2015, 16:37;
 Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Skoro mówisz, że płyn w chłodnicy zimny a silnik gorący to pewnie termostat się nie otwiera. Nie musisz go od razy wymieniać najpierw go zdemontuj i wrzuć do jakieś szklanki z gorącą wodą, powinien się otworzyć jak nie to termostat do wymiany, powinno pomóc.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #771708 Wysłany: 16 Kwi 2015, 19:17;
Zastanawia mnie jeżeli to termostat to dlaczego wskaźnik temperatury nie działa.
[ Dodano: 16 Kwi 2015 18: ]
Dziś wymieniłem termostat,uszczelkę pokrywy zaworów, świece i przewody WN. A tu niespodzianka silnik kręci ale nie chce odpaqlić tylko dym. I zamiast lepiej to jest coraz gorzej. Dużo dymu z po ściągnięciu pokrywy filtra powietrza. A silnik zimny bo nie chce odpalić. Może ktoś wie co i jak.
 Post #772039 Wysłany: 16 Kwi 2015, 23:36;
Może puściła uszczelka pod głowicą i płyn dostał się do cylindra. Druga sprawa, to czy dobrze podpięte są kable WN.
 Post #772045 Wysłany: 17 Kwi 2015, 07:10;
Kable wymieniane pojedynczo więc nie opcji że źle podpięte. Ale dlaczego przed wymianą ww rzeczy silnik pracował nierówno ale nie kopcił. Termostat faktycznie padł.
 Post #772127 Wysłany: 17 Kwi 2015, 18:10;
Może padła uszczelka pod głowicą. Sprawdż jaki kolor spalin. Czy ma barwę niebieską, jest czarny albo biały.
 Post #772186 Wysłany: 18 Kwi 2015, 07:16;
Biały.
 Post #772208 Wysłany: 18 Kwi 2015, 10:58;
Wygląda na to, że jednak uszczelka pod głowicą. Oczywiście to moje przypuszczenie. Jak wywaliło korek, to rzeczywiście musiałeś silnik porządnie przegrzać. Na tym etapie proponuje skonsultować sprawę z mechanikiem. Ewentualnie próbować samemu działać dalej.
