Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #770292 Wysłany: 04 Kwi 2015, 12:39;
 Temat postu: strzały w na półośkach
Imię: Tom
Witam. Ostatnio pojawiło się dziwne strzelanie przy skręcie w lewo. Po paru dniach strzela przy skręcie w obie strony. Strzały są tak silne że aż drgają koła. Po podniesieniu przodu do góry podczas kręcenia kołem prawo lewo luz na przegubie wewnętrznym jest ok 1cm może więcej. A gdy kręcę kołem w jedną stronę to blokuje coś w skrzyni. Z drugim kołem jest podobnie. Czy to dyferencjał padł? Help
[ Dodano: 04 Kwi 2015 12: ]
dodam jeszcze że przy skręcie tak jakby kierownicę odciąga w drugą stronę i nagle walnięcie
 Post #770295 Wysłany: 04 Kwi 2015, 12:53;
 Temat postu: Re: strzały w na półośkach
jak najszybciej do mechanika i niech skrzynie rozbierają! miałem to samo 31 marca,strzelało mi przy skręcie w lewo,jechałem rano do pracy w prima aprilis i kaplica,ostatni raz strzeliło i mechanizm różnicowy wywalił dziurę do skrzyni,koszt zabawy to prawie 900 zł...
