Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 12 posty(ów) ] |
8850 |
#754832 Wysłany:
15 Gru 2014, 23:23; Temat postu: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. 2 lata temu wymieniałem termostat. Teraz wydaje mi się że nie pracuje poprawnie. Jak to sprawdzić?
Od silnika idą 2 rury do chłodnicy = górna rura na której jest termostat i dolna rura która idzie od chłodnicy do silnika a w zasadzie pod silnik. Która rura dostarcza wodę do dużego obiegu a którą odpływa?
Zapalę auto i przejadę się ok. 4 km wskazówka temp idzie do góry, jest na ok. 1/4 wskazania czyli pierwsza kreseczka na skali poziomu temp.. Zatrzymuję auto, macam górną rurę wodną ciepła i przyjemna w dotyku, dolna rura letnia, dużo mocniej chłodna. Rurki od parownika LPG - letnie. Nie podoba mi się to. Dodam, że nie dawno odpowietrzałem układ na zaworku na wężu pod kolektorem dolotowym i na zaworku w chłodnicy.
tom2125 |
#754868 Wysłany:
16 Gru 2014, 06:52; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
#754882 Wysłany:
16 Gru 2014, 11:19; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
| Rabarbar |
tom2125 |
#754895 Wysłany:
16 Gru 2014, 13:41; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
STax napisał(a): wykręć termostat Za dużo roboty i za zimno  Ja do soboty planuję zamontować nowy..ale w wężu do chłodnicy i napiszę jak mi stoi...wskazówka
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
8850 |
#755224 Wysłany:
18 Gru 2014, 19:06; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Najlepiejbyłoby abyśmy wiedzieli po ilu km ile kresek jest przy normalnej jeździe i w jakiej temp. otoczenia.
noobio |
#773087 Wysłany:
24 Kwi 2015, 22:28; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
krótkie pytanie, czy mój termostat jest uszkodzony? Oto objawy:
1. obecnie po odpaleniu po nocy potrzeba 10 kilometrów na rozgrzanie do właściwej temperatury 90 stopni, jak zgaszę, ostygnie i później znów jadę to około połowę tego dystansu. 2. wskazówka temperatury czasami opada ciut poniżej właściwej temperatury, by następnie wrócić wyżej, ale często jest też tak, że utrzymuje się ciągle poniżej. 3.Górny i dolny wąż mają taką samą temperaturę gdy silnik jest rozgrzany
mati16v |
#773121 Wysłany:
25 Kwi 2015, 11:28; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Imię: Mateusz
noobio napisał(a): Witam, krótkie pytanie, czy mój termostat jest uszkodzony? Krótkie pytanie krótka odpowiedź, tak jest uszkodzony i kwalifikuje się do wymiany. Niedogrzany silnik to większe spalanie. Sam silnik też dostaje bardziej po tyłku
czech22 |
#773167 Wysłany:
25 Kwi 2015, 20:32; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Termostat kosztuje niewiele, wymiana nie jest skomplikowana. Polecam wymienić, choćby tylko profilaktycznie.
noobio |
#773614 Wysłany:
28 Kwi 2015, 18:11; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Imię: Karol
w sumie sprawdziłem dokładnie ten termostat i jednak jest sprawny, bo węże nagrzewają się tak jak trzeba, tzn górny robi się ciepły dopiero przy osiągnięciu właściwej temperatury przez silnik, na nagrzanym silniku górny i dolny wąż jednak nie mają takiej samej temperatury, a wskazówka się utrzymuje tak jak trzeba, czasami delikatnie opadnie i później znów wzrośnie za chwilę, ale to pewnie wina czujnika już.
czech22 |
#773640 Wysłany:
28 Kwi 2015, 20:44; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Jak silnik ma właściwą temp. to cały układ jest gorący, a nie dopiero nagrzewa się wąż. Zwróć na to uwagę, bo uważam, że termostat za póżno się otwiera. Do tego górny i dolny wąż przy optymalnej temp jest tak samo gorący.
tom2125 |
#773644 Wysłany:
28 Kwi 2015, 21:00; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
czech22 napisał(a): górny i dolny wąż przy optymalnej temp jest tak samo gorący. Czyli...chłodnica(pęd powietrza w czasie jazdy) nie chłodzi noobio napisał(a): górny robi się ciepły dopiero przy osiągnięciu właściwej temperatury Jesteś pewny?..bo nie napisałeś jak stoi wskazówka i co uważasz za właściwa temperaturę.
czech22 |
#773656 Wysłany:
28 Kwi 2015, 21:52; Temat postu: Re: Termostat - sprawdzanie poprawności działania w fiatach |
Przy położeniu wskazówki na poziomie optymalnie nagrzanego silnika węże górny i dolny są nagrzane. Oczywiście nie popadam w skrajność i nie piszę, że górny ma 90 stopni a dolny 80 stopni. Po prostu nie ma tak, że dolny jest letni a górny gorący. Poza tym przy położeniu wskazówki jak wyżej termostat już dawno jest otwarty. Inaczej w upalne dni silnik będzie się przegrzewał.
[ 12 posty(ów) ] |
