Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #491009 Wysłany: 16 Lip 2011, 15:32;
 Temat postu: Skrzynia Biegów Punto 1 1.1 8v Pomocy
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Witam mam dziure w skrzyni biegów i planuje zakupic nową i moje pytanie jest takie czy do silnika 1.1 8v 55km podejdzie skrzynia 6 biegowa i czy podejdzie np z silnika 1.2 8v i 16v albo z sportinga ?
na oku mam tą skrzynie
http://moto.allegro.pl/fiat-punto-1-2-s ... 03501.html
Co wy o tym myslicie. Najlepiej niech się wypowiedzą Ci co sie znają na tych rzeczach.
Z gory dzięki ;)
[ Dodano: 16 Lip 2011 14:32 ]
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 75983.html
topic20899.html
 Post #491012 Wysłany: 16 Lip 2011, 15:51;
Garfild92: do 1.1 podejdzie 6. biegowa ale tylko od punto I, czyli od wersji 6-speed. Rzadko, ale daje się znaleźć za ok 1000zł takie na allegro.
Poza tym skrzynie od punto 60 i 75 też podejdą.
Od mk II chyba żadna nie podchodzi bez kombinacji.
[ Dodano: 16 Lip 2011 14:51 ]
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 10549.html
http://moto.allegro.pl/fiat-punto-1-1-1 ... 33143.html
 Post #491042 Wysłany: 16 Lip 2011, 17:54;
Miejscowość: Przemyśl
podejdzie tylko od mk1 tak jak STax pisze , a co się w twojej stało wziął bym mechanizm różnicowy jak jest cały?
Ostatnio edytowany przez punto 1.6, 16 Lip 2011, 18:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #491043 Wysłany: 16 Lip 2011, 17:55;
punto 1.6 napisał(a):
podejdzie
Skrzynia od mk II do mk I? Chyba nie?
 Post #491064 Wysłany: 16 Lip 2011, 20:59;
Miejscowość: Kalisz
podejdzie
no kolego STax czytaj uważniej :wink:
a co jest przyczyną tej usterki?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #491065 Wysłany: 16 Lip 2011, 21:05;
Tia...
STax
#491043 Wysłany: 16 Lip 2011 16:55
Ostatnio zmieniony przez punto 1.6 dnia 16 Lip 2011 17:01
 Post #491067 Wysłany: 16 Lip 2011, 21:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
skrzynia z pII podejdzie trzeba wymienić wybierak bo jest na wysprzęglik i ramie o które zaczepia się linkę a z 1.2 16v prawdopodobnie nie podejdzie bo 2 śruby podobno są troszkę innym miejscu
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #491097 Wysłany: 16 Lip 2011, 22:47;
Imię: Radek
a co jest przyczyną tej usterki?[/quote]
tego to ja sam jestem Ciekaw, jechałem sobie i nagle uslyszałęm jak by cos blache o blache przecierał i tylko poczułęm zapach oleju patrze za za mną sie pasek z oleju robi to zjechalem w uliczk zatrzymalem sie i reszte oleju wylało. a czemu to nie wiem w ten dzien byly duze deszcze ze duzo ulic bylo zalanych a przez pare duzych kałuż przejechałem i moze od tej zmiany temperatury, sam nie wiem.
[ Dodano: 16 Lip 2011 21:47 ]
a z wymianą skrzyni jest duzo roboty ? bo sie zastanawiam czy mam sam się tym bawic.
topic20899.html
 Post #491098 Wysłany: 16 Lip 2011, 22:49;
Trochę roboty jest no i warunki trzeba mieć odpowiednie - kanał.
 Post #491101 Wysłany: 16 Lip 2011, 22:52;
Imię: Radek
Kanał akurat mam ;d slyszałem ze trzeba caly silnik poluzawac bo za malo miejsca jest zeby skrzynie wyciągnąć, jest to prawda?
topic20899.html
 Post #491102 Wysłany: 16 Lip 2011, 22:55;
Z tego co wiem to nie, ale może ktoś jeszcze się wypowie.
 Post #491104 Wysłany: 16 Lip 2011, 23:02;
Imię: Radek
a skrzynia 6cio biegowa ma takie same przełozenia jak 5cio biegowa czy takie same ?
topic20899.html
 Post #491106 Wysłany: 16 Lip 2011, 23:07;
:lol:
Inne całkiem.
6/5
1. 3,545/3,909
2. 2,157
3. 1,480/1,435
4. 1,121/0,974
5. 0,902/0,808
6.0,744/----
główne 4,924/3,564
6. ma ogólnie sporo krótsze przełożenia, nawet 6. bieg jest krótszy niż 5. w zwykłej.
Niby daje to lepsze przyspieszenie, ale trzeba się więcej namachać lewarkiem.
 Post #491109 Wysłany: 16 Lip 2011, 23:15;
Imię: Radek
a ze spalaniem jak by to wyglądało ? czy takie same jak na 5cio biegowej?
topic20899.html
 Post #491112 Wysłany: 16 Lip 2011, 23:19;
Najlepiej popytaj tych co mają takie skrzynie.
Wg fabryki powinno palić troszkę więcej i ma to sens, bo dla niskiego spalania przeważnie się długie skrzynie wkłada.
 Post #491115 Wysłany: 16 Lip 2011, 23:21;
Imię: Radek
a jest jakas skrzynia z dłuższymi przełożeniami do punta?
topic20899.html
 Post #491150 Wysłany: 17 Lip 2011, 09:19;
Paradoksalnie 1.1/1.2 60 ma chyba najdłuższą skrzynię.
75 na pewno ma krótszą, 1.6 nie wiem, ale nie pasuje, to samo od diesli.
 Post #491163 Wysłany: 17 Lip 2011, 10:22;
Imię: Radek
aha to wsumie bede szukal tej skrzyni z 1.1/1.2 60 a robil ktos juz manuala i ma jakas instrukcje jak wymienic skrzynie ?
topic20899.html
 Post #491165 Wysłany: 17 Lip 2011, 10:45;
Manuala chyba nie było.
Przepiszę ci jak ten proces opisali w książce obsługi:
- podnieść auto na odpowiednią wysokość (żeby się dało skrzynię wyjąć)
- spuścić olej
- odłączyć akumular i go wymontować razem z podstawką pod niego
- odłączyć od skrzyni przewody i i linki
- "wymontować urządzenie blokowania włączenia wstecznego biegu" (?)
- wymontować łącznik na dźwigni wybierania biegów
- wymontować linkę sterowania zmianą biegów
- odkręcić i wyjąć górne śruby mocujące skrzynię do silnika i śrubę mocującą rozrusznik do skrzyni
- wymontować przednią część filtra powietrza
- podtrzymać silnik za pomocą żurawia warsztatowego
- "wykręcić śruby mocujące przednią rurę wylotową kolektora" (?)
- wymontować sondę lambda
- wymontować jarzmo skrzyni
- wymontować osłonę koła zamoachowego
- wykręcić dolne śruby mocujące rozrusznik do skrzyni i wyjąć rozrusznik
- wymontować półosie napędowe
- wymontować środkowy wspornik układu napędowego
- odkręcić śruby mocujące lewy wspornik zespołu napędowego
- ustawić podnośnik do podtrzymania skrzyni
- odkręcić dolną śrubę mocującą skrzynię do silnika
- wyjąć skrzynię
Generalnie maskra ;)
Ale chyba da się do zrobić prościej.
 Post #491172 Wysłany: 17 Lip 2011, 11:10;
Imię: Radek
haha
-wymontowac przednią część filtra powietrza
ale co mi wiadomo to skrzynia jest od dolu zaraz pod akumulatorem
topic20899.html
 Post #491173 Wysłany: 17 Lip 2011, 11:15;
To jest chyba po to, żeby mieć dostęp do śrub kolektora. Tylko nie wiem po co znowu kolektor odkręcać :roll:
 Post #491175 Wysłany: 17 Lip 2011, 11:18;
to nie jest taka trudna praca i da się to zrobić samemu, mi najwięcej czasu zajęło przy ponownym montażu założenie takiej "gumeczki" na łączeniu sterowania biegów i przekładni kierowniczej :D
 Post #491176 Wysłany: 17 Lip 2011, 11:26;
Imię: Radek
mysle ze dam rade, jak cos to bede pisal, ;)
topic20899.html
 Post #491186 Wysłany: 17 Lip 2011, 12:17;
Miejscowość: krakow
Witam ja też wymieniałem skrzynie w punto 1.1 i mam takie pytanie zakupiłem skrzynie urzywaną niby też do punto 1.1 ale na tamtej skrzyni biegów przy predkości 120 km/h było równe 4000 obrotów a teraz po wymianie skrzyni przy predkości 120 km/h jest 3500 obrotów i nasówa mi sie pytanie czy żeczywiście jest skrzynia od punto 1.1 . czy też od innego modelu
 Post #491188 Wysłany: 17 Lip 2011, 12:28;
Imię: Radek
a jest mozliwosc zeby skrzynia z Diesla podeszła do benzyny?
znalazłem na alegro takie ogloszenie
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 44432.html
i w opisie pisze ze pasuje do benzyny i do diesla, jest to prawda? bo akurat na tym sie nie znam.
topic20899.html
