[ 8 posty(ów) ] |
rafal80 |
#771694 Wysłany:
14 Kwi 2015, 15:05; Temat postu: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Witam. Ostatnio zagotował mi się silnik. Po przyjechaniu od mechanika pod dom i otwarciu maski zobaczyłem że korka od chłodnicy nie ma. Teraz po założeniu nowego nie działa wskaźnik temperatury oraz wentylator. Chciałem odpowietrzyć chłodnicę ale płyn w chłodnicy zimny silnik gorący a wskaźnik ani drgnie. Więc wymieniłem czujnik przy chłodnicy ale nie pomogło. Co teraz czy wymiana termostatu pomoże.
jarekmlyn |
#771699 Wysłany:
14 Kwi 2015, 16:37; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Imię: Jarek
Skoro mówisz, że płyn w chłodnicy zimny a silnik gorący to pewnie termostat się nie otwiera. Nie musisz go od razy wymieniać najpierw go zdemontuj i wrzuć do jakieś szklanki z gorącą wodą, powinien się otworzyć jak nie to termostat do wymiany, powinno pomóc.
rafal80 |
#771708 Wysłany:
16 Kwi 2015, 19:17; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Zastanawia mnie jeżeli to termostat to dlaczego wskaźnik temperatury nie działa.
[ Dodano: 16 Kwi 2015 18: ]
Dziś wymieniłem termostat,uszczelkę pokrywy zaworów, świece i przewody WN. A tu niespodzianka silnik kręci ale nie chce odpaqlić tylko dym. I zamiast lepiej to jest coraz gorzej. Dużo dymu z po ściągnięciu pokrywy filtra powietrza. A silnik zimny bo nie chce odpalić. Może ktoś wie co i jak.
czech22 |
#772039 Wysłany:
16 Kwi 2015, 23:36; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Może puściła uszczelka pod głowicą i płyn dostał się do cylindra. Druga sprawa, to czy dobrze podpięte są kable WN.
rafal80 |
#772045 Wysłany:
17 Kwi 2015, 07:10; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Kable wymieniane pojedynczo więc nie opcji że źle podpięte. Ale dlaczego przed wymianą ww rzeczy silnik pracował nierówno ale nie kopcił. Termostat faktycznie padł.
czech22 |
#772127 Wysłany:
17 Kwi 2015, 18:10; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Może padła uszczelka pod głowicą. Sprawdż jaki kolor spalin. Czy ma barwę niebieską, jest czarny albo biały.
rafal80 |
#772186 Wysłany:
18 Kwi 2015, 07:16; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
czech22 |
#772208 Wysłany:
18 Kwi 2015, 10:58; Temat postu: Re: nie działa wskażnik temperatury i wentylator |
Wygląda na to, że jednak uszczelka pod głowicą. Oczywiście to moje przypuszczenie. Jak wywaliło korek, to rzeczywiście musiałeś silnik porządnie przegrzać. Na tym etapie proponuje skonsultować sprawę z mechanikiem. Ewentualnie próbować samemu działać dalej.
[ 8 posty(ów) ] |
