Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
Garfild92 |
#491009 Wysłany:
16 Lip 2011, 15:32; Temat postu: Skrzynia Biegów Punto 1 1.1 8v Pomocy |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
STax |
#491012 Wysłany:
16 Lip 2011, 15:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
punto 1.6 |
#491042 Wysłany:
16 Lip 2011, 17:54; Temat postu: |
podejdzie tylko od mk1 tak jak STax pisze , a co się w twojej stało wziął bym mechanizm różnicowy jak jest cały?
Ostatnio edytowany przez punto 1.6, 16 Lip 2011, 18:01, edytowano w sumie 1 raz
STax |
#491043 Wysłany:
16 Lip 2011, 17:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
michu0802 |
#491064 Wysłany:
16 Lip 2011, 20:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
STax napisał(a): punto 1.6 napisał(a): podejdzie Skrzynia od mk II do mk I? Chyba nie? punto 1.6 napisał(a): podejdzie tylko od mk1 tak jak STax pisze , no kolego STax czytaj uważniej Garfild92 napisał(a): mam dziure w skrzyni biegów
a co jest przyczyną tej usterki?
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
STax |
#491065 Wysłany:
16 Lip 2011, 21:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
michu0802 napisał(a): no kolego STax czytaj uważniej Tia... Cytuj: STax
#491043 Wysłany: 16 Lip 2011 16:55 Cytuj: Ostatnio zmieniony przez punto 1.6 dnia 16 Lip 2011 17:01
FUFU |
#491067 Wysłany:
16 Lip 2011, 21:15; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
skrzynia z pII podejdzie trzeba wymienić wybierak bo jest na wysprzęglik i ramie o które zaczepia się linkę a z 1.2 16v prawdopodobnie nie podejdzie bo 2 śruby podobno są troszkę innym miejscu
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
Garfild92 |
#491097 Wysłany:
16 Lip 2011, 22:47; Temat postu: |
Imię: Radek
Garfild92 napisał(a): mam dziure w skrzyni biegów a co jest przyczyną tej usterki?[/quote]
tego to ja sam jestem Ciekaw, jechałem sobie i nagle uslyszałęm jak by cos blache o blache przecierał i tylko poczułęm zapach oleju patrze za za mną sie pasek z oleju robi to zjechalem w uliczk zatrzymalem sie i reszte oleju wylało. a czemu to nie wiem w ten dzien byly duze deszcze ze duzo ulic bylo zalanych a przez pare duzych kałuż przejechałem i moze od tej zmiany temperatury, sam nie wiem. [ Dodano: 16 Lip 2011 21:47 ]a z wymianą skrzyni jest duzo roboty ? bo sie zastanawiam czy mam sam się tym bawic.
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
STax |
#491098 Wysłany:
16 Lip 2011, 22:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#491101 Wysłany:
16 Lip 2011, 22:52; Temat postu: |
Imię: Radek
Kanał akurat mam ;d slyszałem ze trzeba caly silnik poluzawac bo za malo miejsca jest zeby skrzynie wyciągnąć, jest to prawda?
STax |
#491102 Wysłany:
16 Lip 2011, 22:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#491104 Wysłany:
16 Lip 2011, 23:02; Temat postu: |
Imię: Radek
a skrzynia 6cio biegowa ma takie same przełozenia jak 5cio biegowa czy takie same ?
STax |
#491106 Wysłany:
16 Lip 2011, 23:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garfild92 napisał(a): a skrzynia 6cio biegowa ma takie same przełozenia jak 5cio biegowa czy takie same ?
Inne całkiem.
6/5
1. 3,545/3,909
2. 2,157
3. 1,480/1,435
4. 1,121/0,974
5. 0,902/0,808
6.0,744/----
główne 4,924/3,564
6. ma ogólnie sporo krótsze przełożenia, nawet 6. bieg jest krótszy niż 5. w zwykłej.
Niby daje to lepsze przyspieszenie, ale trzeba się więcej namachać lewarkiem.
Garfild92 |
#491109 Wysłany:
16 Lip 2011, 23:15; Temat postu: |
Imię: Radek
a ze spalaniem jak by to wyglądało ? czy takie same jak na 5cio biegowej?
STax |
#491112 Wysłany:
16 Lip 2011, 23:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
Najlepiej popytaj tych co mają takie skrzynie.
Wg fabryki powinno palić troszkę więcej i ma to sens, bo dla niskiego spalania przeważnie się długie skrzynie wkłada.
Garfild92 |
#491115 Wysłany:
16 Lip 2011, 23:21; Temat postu: |
Imię: Radek
a jest jakas skrzynia z dłuższymi przełożeniami do punta?
STax |
#491150 Wysłany:
17 Lip 2011, 09:19; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#491163 Wysłany:
17 Lip 2011, 10:22; Temat postu: |
Imię: Radek
aha to wsumie bede szukal tej skrzyni z 1.1/1.2 60 a robil ktos juz manuala i ma jakas instrukcje jak wymienic skrzynie ?
STax |
#491165 Wysłany:
17 Lip 2011, 10:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
Manuala chyba nie było.
Przepiszę ci jak ten proces opisali w książce obsługi:
- podnieść auto na odpowiednią wysokość (żeby się dało skrzynię wyjąć)
- spuścić olej
- odłączyć akumular i go wymontować razem z podstawką pod niego
- odłączyć od skrzyni przewody i i linki
- "wymontować urządzenie blokowania włączenia wstecznego biegu" (?)
- wymontować łącznik na dźwigni wybierania biegów
- wymontować linkę sterowania zmianą biegów
- odkręcić i wyjąć górne śruby mocujące skrzynię do silnika i śrubę mocującą rozrusznik do skrzyni
- wymontować przednią część filtra powietrza
- podtrzymać silnik za pomocą żurawia warsztatowego
- "wykręcić śruby mocujące przednią rurę wylotową kolektora" (?)
- wymontować sondę lambda
- wymontować jarzmo skrzyni
- wymontować osłonę koła zamoachowego
- wykręcić dolne śruby mocujące rozrusznik do skrzyni i wyjąć rozrusznik
- wymontować półosie napędowe
- wymontować środkowy wspornik układu napędowego
- odkręcić śruby mocujące lewy wspornik zespołu napędowego
- ustawić podnośnik do podtrzymania skrzyni
- odkręcić dolną śrubę mocującą skrzynię do silnika
- wyjąć skrzynię
Generalnie maskra
Ale chyba da się do zrobić prościej.
Garfild92 |
#491172 Wysłany:
17 Lip 2011, 11:10; Temat postu: |
Imię: Radek
haha
-wymontowac przednią część filtra powietrza
ale co mi wiadomo to skrzynia jest od dolu zaraz pod akumulatorem
STax |
#491173 Wysłany:
17 Lip 2011, 11:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
rzel |
#491175 Wysłany:
17 Lip 2011, 11:18; Temat postu: |
Cytuj: Ale chyba da się do zrobić prościej
to nie jest taka trudna praca i da się to zrobić samemu, mi najwięcej czasu zajęło przy ponownym montażu założenie takiej "gumeczki" na łączeniu sterowania biegów i przekładni kierowniczej
Garfild92 |
#491176 Wysłany:
17 Lip 2011, 11:26; Temat postu: |
Imię: Radek
mysle ze dam rade, jak cos to bede pisal,
pielaa4 |
#491186 Wysłany:
17 Lip 2011, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Witam ja też wymieniałem skrzynie w punto 1.1 i mam takie pytanie zakupiłem skrzynie urzywaną niby też do punto 1.1 ale na tamtej skrzyni biegów przy predkości 120 km/h było równe 4000 obrotów a teraz po wymianie skrzyni przy predkości 120 km/h jest 3500 obrotów i nasówa mi sie pytanie czy żeczywiście jest skrzynia od punto 1.1 . czy też od innego modelu
Garfild92 |
#491188 Wysłany:
17 Lip 2011, 12:28; Temat postu: |
Imię: Radek
a jest mozliwosc zeby skrzynia z Diesla podeszła do benzyny?
znalazłem na alegro takie ogloszenie
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 44432.html
i w opisie pisze ze pasuje do benzyny i do diesla, jest to prawda? bo akurat na tym sie nie znam.
