Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #774978 Wysłany: 10 Maj 2015, 21:30;
 Temat postu: problem podczas jazdy
Imię: Krystian
Witam mam taki problem z moim 1.1s podczas jazdy gdy wrzucę bieg i dodam gazu samochód muli i po chwili normalnie przyspiesza wymieniłem świece , przewody , pompę paliwa, olej/ filtr oleju, filtr powierza, kata mam pustego i dalej jest jak było czym to moze być spowodowane ???
 Post #774980 Wysłany: 10 Maj 2015, 21:54;
 Temat postu: Re: problem podczas jazdy
Miejscowość: Kraków NH
sonda lambda _sprawdzałeś ?? cewki ??
topic36577.html
 Post #774981 Wysłany: 10 Maj 2015, 21:56;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Ewentualnie przyczyną może być przepustnica, silniczek krokowy
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #774987 Wysłany: 10 Maj 2015, 22:11;
Zależy od jakich obrotów chcesz przyspieszać. Do 3000obr. zapomnij o wyrywaniu asfaltu :D Zarejestrowałeś się niedawno więc domyślam się,że kupiłeś to Punto kilka tygodni temu. Nie jest to demon szybkości i przyspieszeń więc nie licz na ,,wgniatanie" w fotel. :)
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #774996 Wysłany: 10 Maj 2015, 23:04;
Imię: Krystian
nie sprawdzałem
przepustnica jest dobra a silniczek nie wiem musiał bym go pod komputer podłączyć ze by sprawdzić czy są jakieś błędy denerwuje mnie to że gdy dodam gazu zamuli go chwile i idzie po chwili normalnie
powiem ci ze V-Max 170kmh poleciał a nie mam obrotomierza ze by sprawdzić przy ilu tys.obrotów tak się dzieje.
Jak mogę sprawdzić cewki, sondę lub silniczek krokowy ?
 Post #775020 Wysłany: 11 Maj 2015, 11:39;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A jakie masz spalanie świeci Ci się jakaś kontrolka??
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #775036 Wysłany: 11 Maj 2015, 15:13;
Imię: Krystian
żadna się nie świeci tylko od świateł podczas jazdy i przy zapłonie zapalają sie i zaraz gasną.
 Post #775063 Wysłany: 11 Maj 2015, 18:21;
Wsiądź do takiego samego Punto jeżeli masz okazję i porównaj wrażenia z jazdy, bo coś mi się wydaje,że szukasz dziury w całym. Pewnie jechałeś z kimś BMW i tak ci zostało :E W Punto tak się nie stanie.
[ Dodano: 11 Maj 2015, 17:21 ]
Życie ci niemiłe? Przy takiej prędkości jazdy taką popierdółką wystarczy mały kamień na drodze albo zgubiony kołpak i...... :x
 Post #775066 Wysłany: 11 Maj 2015, 18:41;
Imię: Krystian
co ty gadasz normalna jazda :)
PS. Lewy pas to nie kółko różańcowe ze by wolno jechać trzeba zapierdalać ;)
nie wiem jak by Ci to wytłumaczyć gdy wcisnę gaz samochód łapię taką chwilowo się zamula i zaraz mu przechodzi i rozpędza się normalnie nie zależnie od obrotów gadałem z mechanikiem i może to być przez filtr paliwa.. :( w praktycznie mechanicznie ok jest wszystko Tu masz napisane co wymieniłem topic51194.html myślałem ze to przez świece lub przewody ale dalej jest tak samo jeszcze może cewka ale w co wątpię...
 Post #775072 Wysłany: 11 Maj 2015, 20:07;
Imię: Jarek
Gdyby były to przewody albo świece to miałbyś tak cały czas (na karzdym biegu), wymień ten filtr paliwa i w tedy zobacz czy coś dało.
