Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #774556 Wysłany: 06 Maj 2015, 14:59;
 Temat postu: 1,7 TD strasznie kopci
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Miejscowość: Bełchatów
Witam mam problem z kopceniem po odpaleniu auta, a mianowicie miałem przykrą sytuacje gdzie mi rozrząd strzelił i do wymiany poszła cała głowica. Wszystko ładnie pieknie zamówiłem głowice co prawda używkę ale jest szczelna na 100% + rozrząd. Auto poskładane tak jak trzeba no i tu się zaczynają schody kopci jak skurczybyk przez kilkanaście minut więc muszę mu dać trochę w palnik, albo po prostu pojechać gdzieś i zostawiać za sobą chmure dymu jest on koloru szarego, pod bialy podchodzi może... prawdopodbnie olej (dalej) ścieka i turbina przepala go. Rano jak przychodzę do auta to pod spodem są ślady czarnej mazi koło wydechu i tak gdzieś na środku auta. Pomyśleliśmy że będzie trzeba wymienić uszczelniacze zaworów, gdyż tamte były już do wywalenia - ale to też nie pomogło ;/ Nie mam już sił do tego auta. A nie chce wymieniać pół auta bo chwilowo nie pracuje a kase z nieba przecież nie wytrzepie. Daje film jak to wygląda mniej więcej. https://docs.google.com/file/d/0B4urLts ... cslist_api
Ostatnio edytowany przez Soba 06 Maj 2015, 16:18, edytowano w sumie 2 razy
 Post #774561 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:05;
 Temat postu: Re: 1,7 TD strasznie kopci
Miejscowość: Kraków NH
a turbina ci nie puszcza oleju czasem ?
topic36577.html
 Post #774562 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:26;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Raczej nie wtedy tak nie kopcil przecież... turbina wygląda na nowke sztukę. Ewidentnie olej scieka gdzieś i turbo to przepala. Dałem filmik wyżej. Wszystko jest dobrze odpala od strzała tylko jakoś inaczej się jeździ teraz może się odzwyczailen po prostu. Moc ma jak na te 69 koni tylko ten dym mnie smuci. I turbo w sumie wydaje inny dźwięk niż przed walnieciem wszystkich zaworów w głowicy. Słabo dokrecilem może srubke jakaś czy coś. Naprawdę nie mam pojęcia co się z tym autem porobiło :(
 Post #774563 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:27;
olej ci bierze ? turbo może tak wyglądać ale może brać olej
płyn chłodniczy w jakim stanie ? masło pod korkiem ?
topic36577.html
 Post #774564 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:42;
Imię: Jakub
Moim zdaniem to turbinę. Nawet sam zauważyłeś zmianę w odgłosie jej pracy . Odepnij wąż od sprężarki i zobacz czy tam nie ma oleju.
MÓJ KROPEK
 Post #774565 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:53;
Jeżeli to turbo puszcza olej do dolotu bo już ma takie luzy, to mam nadzieję że wiesz co zrobić z ,,rozbieganym" dieslem? :-o Jeżeli nie, to będziesz miał niepowtarzalną okazję zobaczyć jak diesel osiąga 8000 obr/min :mrgreen: Lepiej nie siedź wtedy w środku. :E
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
Ostatnio edytowany przez tom2125, 06 Maj 2015, 16:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #774566 Wysłany: 06 Maj 2015, 16:54;
dokładnie bo jak będzie ci przepuszczać będzie zarzygane olejem i to mi wygląda na turbo
[ Dodano: 06 Maj 2015 16:54 ]
Jeżeli to turbo puszcza olej bo już ma takie luzy, to mam nadzieję że wiesz co zrobić z ,,rozbieganym" dieslem? :-o Jeżeli nie, to będziesz miał niepowtarzalną okazję zobaczyć jak diesel osiąga 8000 obr/min :mrgreen: Lepiej nie siedź wtedy w środku. :E
haha samozapłon :)
topic36577.html
 Post #774567 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:04;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Dobra obmacalem od środka turbo wniosek jest jeden - jest luz jakiś czyli raczej turbo do wymiany bo pluje olejem niesamowicie :( masakra a jeszcze tydzień temu wszystko było dobrze.
Dzięki panowanie za wsazówki no turbo już ma luzy na tym "wiaraczku" nie wiem jak to nazwać... A co do diesla z obrotami byłem świadkiem w mieście u mnie jak kolesiowi się tak zrobiło taki siber był że to jakaś przesada była.
Ostatnio edytowany przez Soba, 06 Maj 2015, 17:06, edytowano w sumie 1 raz
 Post #774568 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:04;
haha no widzisz :) ładne nie zawsze znaczy sprawne :)
topic36577.html
 Post #774570 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:09;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Macie jakieś info ile tak mniej więcej by się kupiło nowe turbo bądź też używana. Co do używki to wiem iz jest to loteria.
 Post #774572 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:10;
regenerować się nie opłaca bo to nie jest już to co być powinno
kupić używkę w dobrym stanie to loteria jak mówisz
nowe turbo koszt punta prawie
to już musisz sam zdecydować ja bym regenerował mimo wszystko
topic36577.html
 Post #774580 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:56;
Imię: Jakub
W tej sytuacji regeneracja jest dobrym wyjściem jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Tylko nie wolno na tym oszczędzać, bo szybko się to zemści.
MÓJ KROPEK
 Post #774581 Wysłany: 06 Maj 2015, 17:58;
dokładnie najlepiej znaleźć jakąś dobrą firmę która zajmuję się tylko sprężarkami nie u pana heńka w warsztacie
topic36577.html
 Post #774589 Wysłany: 06 Maj 2015, 20:10;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Tylko pytanie czy opłaca się tego lumpa naprawiać i kupować cześć która jest prawie równa cenowo co wartość punta xd PEwnie i tak się po tygodniu coś rozsypie. Każdy mi mówi żebym jak najszybciej to sprzedał albo na złom oddał, bo tylko kase na marne pakuje a auto stoi i zarasta brudem i rdzą...
 Post #774592 Wysłany: 06 Maj 2015, 20:27;
to już twoja decyzja czy ci się opłaca czy nie w każde auto trzeba wkładać kasę nie ma nic za darmo
topic36577.html
 Post #774599 Wysłany: 06 Maj 2015, 21:08;
Imię: Jakub
Święte słowa ;)
MÓJ KROPEK
 Post #774606 Wysłany: 06 Maj 2015, 21:45;
To odłącz cięgno regulacji turbo,jest niesprawne więc po co ma pluć olejem do dolotu,wlot do kolektora podłącz bezpośrednio do filtra i jeździj jak wolnossącym dopóki się nie rozsypie :)
 Post #774610 Wysłany: 06 Maj 2015, 21:54;
ta jasne całkiem inna kompresja silnika wtedy jest i auto nie jedzie jak ma jechać tylko wlecze sie jak maluch
topic36577.html
 Post #774615 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:04;
Imię: Jakub
A poza tym to olej tryskający ze sprężarki ;)
MÓJ KROPEK
 Post #774617 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:10;
nie ma co kombinować chcesz jeździć regeneruj nie chcesz jeździć to sprzedaj
topic36577.html
 Post #774619 Wysłany: 06 Maj 2015, 22:12;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Turbina już wcale nie dmuchała tak jak powinna ale jak jechałem to nic nie zauważyłem podejrzanego np spadku mocy prócz tylko troszkę inny dźwięk turbiny.
Jutro będę zamawiał oby po tym odżył i chodził tak jak fabryka kazała bo inaczej wyebe to na złom. :E
 Post #774637 Wysłany: 07 Maj 2015, 09:47;
Kompresja jaka jest to jest tylko napełnienie cylindrów mniejsze i stąd nastąpiłby spadek mocy tak do ok. 60KM
Jezeli nie będzie chodzić to olej będzie się przesączał do dolotu minimalnie samoistnie jak przy przecieku przez uszczelkę, wylot ze sprężarki i ten olej można skierować przez trójnik spowrotem pod pokrywę zaworów bo ciśnienia tam już nie będzie.
Napisałem tak bo kolega zastanawiał się czy sprężarka nie przekroczy kosztowo wartości auta i jeżeli za rok rdza będzie już tak zaawansowana,że tylko złom czeka. Za rok bym sprzedał na złom np. za 700 + koszt sprężarki + 1000 odłożone przez rok = ok.2000-2200...czyli kupiłbym drugie Punto w lepszym stanie i pewnie nowszy rocznik. Ale to ja bym tak zrobił :)
[ Dodano: 07 Maj 2015, 07:52 ]
Jeżeli Twoje jest w lepszym wizualnym stanie jak z przykładowej aukcji w linku poniżej to inwestuj w turbo.
http://olx.pl/oferta/punto-bardzo-ladne ... 7d4ed08422
W ogłoszeniu napisano,że jest mozliwość zostawienia swojego auta w rozliczeniu. Więc wlej jakiś ,,moto-uzdrawiacz" żeby nie kopcił i wróć nowszym :E
 Post #774790 Wysłany: 08 Maj 2015, 15:28;
Imię: Damian
Silnik: 1.7 70KM TD
Wersja: EL
Jak już miałbym kupować punto to tylko mk2 bo na grande nie stać mnie xd tzn rdza złapała tylko dół auta po stronie kierowcy reszta była robiona i się trzyma póki co
