Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:07
pokerface123 |
#774689 Wysłany:
07 Maj 2015, 15:31; Temat postu: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Witajcie.. dziś w pracy zauważyłem że podczas wciskania sprzęgła coś piszczy.. nie robi się to zawsze, czasem piszczy czasem nie, dziś to zaczęło się dziać.. wyczytałem na necie że może to być łożysko.. no ale liczę że nie.. Mieliście podobny przypadek? Ile kosztuje wymiana łożyska?
NiebieskiSX |
#774691 Wysłany:
07 Maj 2015, 15:52; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
pokerface123 |
#774692 Wysłany:
07 Maj 2015, 15:54; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
a ile na tym pojeżdżę? Dasz jakiś link do dobrego ale w miarę w rozsądnej cenie łożyska?
NiebieskiSX |
#774694 Wysłany:
07 Maj 2015, 15:59; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
jarekmlyn |
#774695 Wysłany:
07 Maj 2015, 16:07; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Imię: Jarek
Też radzę wymienić całe sprzęgło, samego łożyska nie opłaca się wymieniać zapłacisz za wymianę tyle co za wymianę całego sprzęgła.
pokerface123 |
#774701 Wysłany:
07 Maj 2015, 17:44; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Może jakieś linki? Nie wiem czy było wymieniane sprzęgło bo mam go stosunkowo od niedawna
NiebieskiSX |
#774704 Wysłany:
07 Maj 2015, 18:33; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774705 Wysłany:
07 Maj 2015, 18:42; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
okej, też to znalazłem, i wymiana całości powinna oscylować między 150 a 400? Więcej nie dawać?
A jak piszczenie by ustało to można uznać że jest ok?
NiebieskiSX |
#774707 Wysłany:
07 Maj 2015, 19:20; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774712 Wysłany:
07 Maj 2015, 20:15; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
niee no wymienie to w tym miesiacu tylko jakby nie piszczało a bym wymienił na daremno to kilka stów w plecy  więc wole być pewnym.
tom2125 |
#774718 Wysłany:
07 Maj 2015, 20:30; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 napisał(a): zauważyłem że podczas wciskania sprzęgła coś piszczy Nikt nie spytał nawet czy piszczenie występuje w trakcie pracy silnika czy na postoju na zgaszonym. A może to linka w pancerzu skrzypi albo pedał?
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
pokerface123 |
#774725 Wysłany:
07 Maj 2015, 21:05; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
znaczy sie jak np. stoje na 1 biegu to piszczało (jak byłem w pracy między 9 a 14, bo teraz jechałem do sklepu i po mieście to już nie piszczało) i jak zmieniałem z biegu 1 na bieg 2 to też piszczało, ale tak jak mówie to dziś pierwszy raz było i zdażyło się to może z 3 razy na 5h jeżdżenia.
tom2125 |
#774726 Wysłany:
07 Maj 2015, 21:31; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 napisał(a): stoje na 1 biegu to piszczało Jeszcze raz i po kolei. 1.Silnik zapalony,wciskasz sprzęgło i piszczy cały czas jak trzymasz je wciśnięte czy to tylko krótkotrwały pisk? 2.Silnik zapalony,wciskasz sprzęgło,wrzucasz jedynkę i dopiero zaczyna piszczeć dopóki nie puścisz sprzęgła? 3.Z 2 na 3, 4, 5 nie piszczy?
pokerface123 |
#774731 Wysłany:
07 Maj 2015, 21:43; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
1 opcja, nieprzerwanie aż do puszczenia sprzęgła, ale tak jak mówie było tak tylko kilka razy, raczej nie piszczało ale może nie słyszałem [ Dodano: 07 Maj 2015, 21:43 ]ale po wrzuceniu 1 biegu też piszczało, potem przy wrzucaniu 2 biegu, a potem albo nie słyszałem albo nie piszczało
tom2125 |
#774733 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:04; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774735 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:06; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Ja jeżdżę dość dużo bo pracuje jako doręczyciel w InPost więc pewnie długo nie będę czekał..  czyli wymiana całego sprzęgła mnie czeka
NiebieskiSX |
#774740 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:33; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774742 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:41; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
no to pod koniec miesiąca wybiore sie do mechanika z zestawem, i to ogarnie, mam nadzieje że się nie przewrócę z rachunku  dzięki za odpowiedzi.
NiebieskiSX |
#774744 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:56; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774745 Wysłany:
07 Maj 2015, 22:59; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
fajnie masz, mnie pewnie wymiana wyniesie 300 znając życie
NiebieskiSX |
#774747 Wysłany:
07 Maj 2015, 23:04; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
pokerface123 |
#774748 Wysłany:
07 Maj 2015, 23:09; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
a jeszcze mam małe pytanko, czym odkręcić całe ramie wycieraczki? Bo chcialem wyczyscic to podszybie ale nie wiem jak zdjąć to cholerstwo (tak wiem, jestem zielony  )
NiebieskiSX |
#774755 Wysłany:
07 Maj 2015, 23:48; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
jarekmlyn |
#774763 Wysłany:
08 Maj 2015, 09:04; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
Imię: Jarek
tom2125 napisał(a): Łożysko wyciskowe. Można z tym jeździć. Jak długo to zależy czy głównie jeździsz po mieście i często używasz sprzęgła. Za rok jak zacznie być słychać szorowanie a nie pisk to znaczy,że już czas.  Ja bym raczej z tym nie jeździł u mnie jak zaczęło piszczeć to ujechałem 200 metrów pedał wpadł w podłogę i koniec, łożysko się rozsapało a wcześniej nic nie piszczało. [ Dodano: 08 Maj 2015, 08:04 ]NiebieskiSX napisał(a): Pod zaslepka jest sruba odkrecasz obruszasz i zlazi  Tak od razu nie złazi trzeba sie trochę naszarpać
NiebieskiSX |
#774764 Wysłany:
08 Maj 2015, 09:20; Temat postu: Re: Piszczy przy wcisniętym sprzęgle.. |
