Oskar |
#767410 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:01; Temat postu: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Wymienialismy rozrzad i uszczelke pod glowica. Niby wszystko zaznaczone (znaki na kolach + obudowie) po zlozeniu auto chodzi w miare dobrze do 3500rpm a powyzej odcina zaplon na 0.5 i zaswiecaja sie wtryski (marchewka) czy macie moze jakies wskazowki jak to teraz zlozyc? Na gornym kole nie ma znaku oryginalnego polozenia....czy to mozliwe?
Za pomoc w ustawieniu (tj opis jak to teraz zrobic) jestem w stanie przelac 50zl na konto...
kamilpl82 |
#767412 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:10; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem... |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Oskar |
#767413 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:18; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Przywitalem sie....z mojego nicka wynicka, ze jestem Oskar a opisu pod nim ze mam punto 1.2 16v. Opis juz widzialem tylko nie ma w nim polozenia kola gornego....wlasciwie to to dolne po punkcie na zamachowym to ustawilismy po czym zorientowalismy sie, ze na gornym kole nie ma znaku.
kamilpl82 |
#767414 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:24; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Od przywitania jest specjalny dział, oto on topic9.htmlA co do znaku na kole to nie ma takiej opcji że nie ma, napewno nie zauważyłeś, może to być kreska, nacięcie,kropka, mały wybity punkcik , a nawet zaznaczone dwa zęby.
Oskar |
#767416 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:40; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
sry za brak przywitania w takim razie...nie widzialem, ze ma to jakies znaczenie napisanie "Witam" w innym temacie. Tutaj link do zdjecia kola: https://drive.google.com/file/d/0B5ShHv ... sp=sharingCo do nagrody za pomoc w uruchomieniu to calkiem powazne...moze jest tak, ze to nie rozrzad, ale przed rozlozeniem wszystko dzialalo (uszczelka byla strzelona)
kamilpl82 |
#767418 Wysłany:
14 Mar 2015, 16:59; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
A dasz radę zrobić fotkę bardziej z czoła koła.
Oskar |
#767426 Wysłany:
14 Mar 2015, 17:32; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
kamilpl82 |
#767427 Wysłany:
14 Mar 2015, 17:42; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Szczerze mówiąc to nic nie widać, bardzo dziwne. A pod komputer podłączałeś auto, i jakiego koloru jest marchewka.
Oskar |
#767429 Wysłany:
14 Mar 2015, 17:48; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Pod komputer nie podlaczalem i jest czerwona. Za pierwszym razem (po zlozeniu) bylo powiedzmy(do 3500 rpm) idealnie, ale przy 3500 marchewka i szarpanie. Po dodaniu gazu gasl...
Lekkie przestawienie rozrzadu i dochodzil do 3800 obrotow, ale te same objawy...
a teraz to w ogole cos nie odpala...kilka razy krecone kolamiw miedzy czasie, ale w tej chwili sa w pozycji wyjsciowej(mielismy zaznaczone punkt na dolnym kole i gornym + znaki na obudowach)
kamilpl82 |
#767430 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:03; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Kolor czerwony oznacza uszkodzenie systemu wtryskowego. Ale podłącz pod kompa .
[ Dodano: 14 Mar 2015, 17:03 ]
A i jeszcze jedno, skończ z tą nagrodą, forum nie jest od zarabiania tylko od pomagania.
Oskar |
#767433 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:15; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Nauka kosztuje. Co do wtryskow to dziwna sprawa...faktycznie auto troche stoi, ale przed wymiana uszczelki nie bylo zadnych problemow.
kamilpl82 |
#767435 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:21; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Forum jest bezpłatne, to krąg pasjonatów lubiących swoje kropki, i pomagamy z czystego serca a nie z chęci zarobienia. A co do wtrysków na kompie powinno wyskoczyć co jest, bo przyczyn jest dużo.
Oskar |
#767436 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:27; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
No tak, co nie zmienia faktu, ze auto odpalalo pozniej rozrzad przestawiony "na oko" kilka razy. Powrot do stanu wyjsciowego i nie odpala...  No nic bedziemy grzebac
kamilpl82 |
#767438 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:30; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Przyczyn jest wiele zapchane filtry, walnięta sonda itp.
Oskar |
#767444 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:54; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Ja to wszystko rozumiem, ale rano palilo...
Co do czerwonej marchewki to tylko jak auto wchodzilo na 3500 obrotow...jak chodzilo do 3500 to nie.
kamilpl82 |
#767445 Wysłany:
14 Mar 2015, 18:59; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
A ile masz paliwa w baku.
Oskar |
#767446 Wysłany:
14 Mar 2015, 19:11; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Byl poczatek rezerwy jak odpalilem, wiec dolalem 15l (po tym przejechane z 2-3km), wiec teraz powinno byc ponad 20l.
kamilpl82 |
#767447 Wysłany:
14 Mar 2015, 19:18; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Imię: Kamil
Kumplowi odcinało i wywalało marchewkę jak miał w baku poniżej 1/4 baku, i okazało się że jak wywaliliśmy pompę paliwa to na filtrze było normalnie błoto, taki czarny szlam, po wyczyszczeniu problem ustał.
adagor28 |
#767517 Wysłany:
15 Mar 2015, 10:37; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Moim zdaniem jeżeli nie ma znaku na kole to trzeba ustawić na zawory, na czwartym cylindrze zawór wydechowy sie zamyka, a ssący otwiera wtedy na pierwszym powinna być praca i tłok pierwszego cylindra powinien znajdować się w górnym położeniu w tzw. GMP, wtedy rozrzad jest właściwie ustawiony, jeżeli sie myle proszę mnie poprawić,
Oskar |
#767530 Wysłany:
15 Mar 2015, 12:03; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Rozrzad wyglada na dobry w takim razie....kreci lekko nic nie stuka nic nie puka. Czy auto powinno odpalic na plaka jezeli pompa paliwa jest uszkodzona? Czy moglo sie cos uszkodzic przy kombinowaniu z tym rozrzadem?
PawełG |
#767534 Wysłany:
15 Mar 2015, 13:05; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Musisz poluzować śrubę na wałku rozrządu i wtedy według opisu: Sprawdź jeszcze szczelinę między czujnikiem wału a kołem. Takie objawy mogą występować przy zbyt dużej szczelinie. Szczelina 0,8-1,5mm [ Dodano: 15 Mar 2015 13:05 ]Blokada wałków Autor postu otrzymał pochwałę
| Załączniki: |
blokada wałków.jpg [ 22.21 KiB | Obejrzany 7635 razy ]
rzozrząd 16v.jpg [ 122.8 KiB | Obejrzany 7641 razy ]
Oskar |
#767535 Wysłany:
15 Mar 2015, 13:15; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
No wlasnie takie objawy byly za pierwszym razem kiedy odpalalismy bez niego. Po zalozeniu czujnika auto zaczelo palic ale wlasnie do 3500rpm...teraz w ogole nie pali wiec wyjelismy ten czujnik. wyczyscilismy (byly opilki na nim) i wlozylismy z powrotem. Dzisiaj dodatkowo wyjelismy pompme paliwa ktora byla czysciutka i po podlaczeniu pod 12v pracowala bez zarzutow. Dodatkowo sprawdzilismy iskre i tez jest. Mimo to auto ani mru mru... ;(
Wlasnie sprawdzilem szczeline szczelinomierzem 80 i wchodzi tak na styk, a wiec jest pewnie kolo 90.
Wszedzie jest napisane zeby nie obracac kolem w przeciwnym kierunku...a co jezeli zdazylo sie obrocic o 1/4 obrotu?
Myslelismy nad tym rozrzadem, ale to jest na jednym walku wiec skoro mielismy punkty na dole i na gorze, a teraz jest tak jak bylo zaznaczone to chyba nie ma opcji zeby bylo zle?
Ostatnio edytowany przez Oskar, 15 Mar 2015, 13:17, edytowano w sumie 1 raz
PawełG |
#767536 Wysłany:
15 Mar 2015, 13:21; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
W międzyczasie nie zamieniliście miejscami przewodów zapłonowych? Czujnik do podmiany, może być tak że iskra niby jest, ale czujnik daje zły sygnał i iskry nie będzie w dobrym momencie. Na listwę wtryskową paliwo dociera? Filtr paliwa czysty? Wszystkie czujniki podłączone? Jak wywalało marchewkę to przydałaby się diagnostyka na komputerze.
Teoretycznie jeżeli rozrząd złożyłeś "po staremu" to powinno wszystko chodzić. A wałki były demontowane? Może być tak, że jeden wałek wobec drugiego jest przestawiony.
Oskar |
#767537 Wysłany:
Przewody ponumerowane, wiec raczej nie sa zle.
Wlasnie czujnik jako pierwszy podmienimy -na razie trzeba go kupic
Swiece mokre i na plaka nie idzie, paliwo w wezykach jest (w jaki inny sposob sprawdzic czy paliwo jest tutaj problemem tj nie dociera do listwy?)
Filtr paliwa byl idealnie czysty
Wszystko podlaczone (od momentu kiedy palil nic nie odlaczalismy) - fakt jeden kabel wystaje z kabiny, ale nie ma go gdzie podlaczyc....(mimo to auto palilo)
Marchewke wywalalo na 3500rpm i pozniej gasla...zrobimy diagnostyke z tym, ze mieszkam za granica i moze to nie byc takie proste ;P
PawełG |
#767540 Wysłany:
15 Mar 2015, 13:31; Temat postu: Re: Problem z rozrzadem...nagroda za pomoc? |
Jak odpalił za pierwszym razem, to pracował równo do tych 3500rpm? Próbowałeś odłączać akumulator w celu resetu ECU i wtedy próbować odpalać?
