 Post #777370 Wysłany: 04 Cze 2015, 14:00;
 Temat postu: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego
Witam, nie mogę dojść co jest nie tak, jeżdżę autem na co dzień do pracy jakieś 25 km, w jedna stronę wskazówka temperatury płynu chłodzącego dochodzi prawie do połowy wskaźnika jeżeli delikatnie przekroczy połowę załącza się wentylator i uważam że jest wporządku, ale jadę do miasta na dłuższą przejażdżkę oczywiście po miescie i wskazówka jest aż na 3/4 wskaźnika i wentylator nie jest załączony, nie pracuje jak przekroczy te 3/4 to wtedy sie załączy ale temperatura nie opada duzo niżej dopiero zaczyna spadać po dłuższej stabilnej jeździe, przyjeżdżam do domu wszystko sie stabilizuje i wraca do punktu pierwotnego , czy winny jest termostat czy czujnik temperatury ten na silniku. Nigdy nie rozbierałem tego termostatu ale czy jest opcja jazdy bez niego dla sprawdzenia jego działania?
 Post #777400 Wysłany: 04 Cze 2015, 19:22;
 Temat postu: Re: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodząceg
Raczej pewne, że termostat do wymiany. Jest niedrogi więc nawet profilaktycznie warto wymienić. Z tego też powodu nie warto kombinować, bo dwa razy musiałbyś robić to samo, tzn upuścić płyn zalewać, odpowietrzać. Rób wszystko, aby nie przegrzewać silnika, bo padnie upg
 Post #777417 Wysłany: 04 Cze 2015, 21:36;
ok. dzieki wielkie kolego jutro sie tym zajme pozdrawiam
