Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 10 posty(ów) ] |
Lukasztg |
#776938 Wysłany:
31 Maj 2015, 11:32; Temat postu: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Witam, sprawa tyczy się Punto Cabrio 1.2 8V 60KM. Obecnie siedzi oryginalna C514. Niestety mam już dość tej skrzyni, a dokładnie jej przełożeń. W mieście ręka boli  a na autostradzie przy 120 km/h mam około 4000 obr. Mam też Bravo 1.2 16V tam sprawa przełożeń wygląda o niebo lepiej. Niestety nie da się odczytać symbolu skrzyni. Szukałem w necie, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Chętnie wpakuje taką właśnie skrzynie do PI. Lub inną np z Punto II tylko musze znać jej symbol. Wiem, że nie obejdzie się bez małych modyfikacji, ale to nie problem. Pozdrawiam
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
punto 1.6 |
#776939 Wysłany:
31 Maj 2015, 11:58; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
Po symbolach ciężko będzie , ja proponuje skrzynie z Seicento S ( zwykła wersja nie Sporting), będzie pasować na silnik tylko przełożysz sobie wybierak (ten na skrzyni) ze swojej  . skrzynia ma przełożenie główne dość długie co ci da przy 3tys/obr około 120km/h ,i 2 bieg jest fajny długi  . wystarczy się zalogować na seicento forum dodac wpis ze kupisz taką skrzynie, i za parę dni będziesz miał oferty ja nawet mam bebechy z takiej skrzyni  , musiałbyś swoją skrzynie rozłożyć i podmienić choinki i złożyć w odwrotnej kolejności  .
Lukasztg |
#776940 Wysłany:
31 Maj 2015, 12:18; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
Imię: Lukasz
Dzięki za odpowiedz, niestety w PL nie mieszkam już z 5 lat. Mam zaprzyjaźniony szrot, tych skrzyń na hali leży chyba z 20 niestety nie są opisane z czego zostały wyszarpane  Jak sprawa wygląda przełożeń wygląda w PII skrzynie łatwo rozpoznać. Pozdrawiam
punto 1.6 |
#776946 Wysłany:
31 Maj 2015, 14:03; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
tak się składa ze mam skrzynie z P2, poznanie wizualne to pikuś . podam ci numery jakie na niej były na obudowie mechanizmu różnicowego c514.513.41 na korpusie (ta cześć co w niej są tryby) 45524935 - ale NIE wolno ufać tym cyferkom  , najpewniej jest odkręcić parę śrub od obudowy mechanizmu rózncowego i zabzycz jake jest przełożenie główne , w P2 16/55 seicento S 16/57 numery są ze skrzyni P2 o mocy 60/80km najdłuższe przełożenie główne jakie jest montowane do skrzyń c514. natomiast przełożenia poszczególnych biegów są jak w Sportingu. zaś skrzynia z seicento S ma dyfer na drugim miejscu jeżeli chodzi o najdłuższe przełożenie główne , ale z kolei ma 3-4-5 bieg znacznie dłuższy numeru z niej nie mam bo chyba obudowy wylądowały na skupie metali kolorowych  PS- jak podasz mi jakie masz opony to ci podam prędkości na poszczególnych biegach na skrzyni z P2 Autor postu otrzymał pochwałę
Lukasztg |
#776948 Wysłany:
31 Maj 2015, 14:05; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
Imię: Lukasz
Wielkie dzięki, opony 185 /55 / R14.
punto 1.6 |
#776950 Wysłany:
31 Maj 2015, 14:25; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
na skrzyni z P2 60/80km , na 5biegu uzyskasz przy 4tys/obr 135km/h  , a przy 3tys/obr wychodzi 103km/h. wydaje się optymalne przełożenie dla twojego silnika. ale na skrzyni z seicento S miał byś przy 4tys/obr 155km/h i przy 3tys/obr wychodzi 116km/h
Lukasztg |
#776952 Wysłany:
31 Maj 2015, 14:54; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
Imię: Lukasz
Dzięki, faktycznie optymalna będzie ta z PII, wiesz jaki symbol posiada ta z Seicesto S.
punto 1.6 |
#776970 Wysłany:
31 Maj 2015, 19:19; Temat postu: Re: Ideantfikacja skrzyni biegów? |
no niestety nie mam obudowy  . ale z tego co wygoglowalem to taki C 514 513 44 ale podkreślam te cyferki nie są pewne na 100%, aby być 100% pewnym musisz przeczytać przełożenie z dyferencjału
