[ 6 posty(ów) ] |
kiviwwa |
#775530 Wysłany:
16 Maj 2015, 21:59; Temat postu: 1.2 8v Lewe powietrze? |
Imię: Kamil
Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Punto Mk1 60XS. Od początku były problemy z wysokimi obrotami. Zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku około 1600-1700 obrotów na biegu jałowym. Od kilku dni także falujące obroty na silniku rozgrzanym. Stawiałem na silniczek krokowy, ale po wyczyszczeniu żadnej poprawy. Po zatkaniu ręką rurki od filtru powietrza nie ma żadnej reakcji, a silnik powinien się zadusić (?) jeśli nie mam racji to mnie poprawcie  Stawiam na lewe powietrze i tu pytanie, gdzie szukać nieszczelności? Dzięki z góry za pomoc, Kamil. edit: Może być przyczyną uszkodzony termostat i pęknięta nagrzewnica?
czech22 |
#775545 Wysłany:
16 Maj 2015, 23:41; Temat postu: Re: 1.2 8v Lewe powietrze? |
Uszkodzony termostat i pęknięta nagrzewnica nie mają nic wspólnego z obrotami. Proponuje podpiąć pod komputer.
kiviwwa |
#775567 Wysłany:
17 Maj 2015, 09:39; Temat postu: Re: 1.2 8v Lewe powietrze? |
Imię: Kamil
Problem w tym, ze nie jestem teraz w Polsce, a pobliski mechanik do tanich nie nalezy. Czytalem o jakiejs uszczelce pomiedzy obudowa filtra, a przepustnica, zeby tam szukac, czy nie lapie lewego powietrza.
Dodam jeszcze, ze przy zmianie biegu obroty zawieszaja sie na jakies 2 sekundy. Dwa razy zdarzylo mi sie, ze na swiatlach obroty same sie podnosily do 3,4, a nawet 5k obrotow. Dopiero po dodaniu gazu wrocily do 1600-1700. Podczas jazdy po puszczeniu pedalu gazu szarpie silnikiem. Uczucie jakby samochod sam ciagnal za linke gazu i po sekundzie puszczal.
4tys km temu wymieniany byl kompletny rozrzad + nowa pompa wody i nowy olej.
Samochod nie przerywa podczas jazdy, plynnie jezdzi, nie dusi sie, nie ma problemow z przyspieszaniem. Odpala na zimnym i na rozgrzanym silniku od strzala.
czech22 |
#775709 Wysłany:
18 Maj 2015, 12:22; Temat postu: Re: 1.2 8v Lewe powietrze? |
Takie objawy może dawac niesprawny czujnik temp. płynu, przy cewkach.
#775710 Wysłany:
18 Maj 2015, 12:38; Temat postu: Re: 1.2 8v Lewe powietrze? |
| Rabarbar |
kiviwwa napisał(a): Po zatkaniu ręką rurki od filtru powietrza nie ma żadnej reakcji, a silnik powinien się zadusić (?) jeśli nie mam racji to mnie poprawcie Nie masz racji. Natomiast masz rację, że prawdopodobnie bierze lewe powietrze (choć i czujnik temperatury nie jest wykluczony). Sprawdź uszczelkę pod przepustnicą, ewentualnie dokręć śruby mocujące przepustnicę. kiviwwa napisał(a): Dodam jeszcze, ze przy zmianie biegu obroty zawieszaja sie na jakies 2 sekundy. Dwa razy zdarzylo mi sie, ze na swiatlach obroty same sie podnosily do 3,4, a nawet 5k obrotow. Dopiero po dodaniu gazu wrocily do 1600-1700. Może przepustnica się zacina? To też by warto obejrzeć, podobnie jak linke gazu czy sie nie zaciera.
jarekmlyn |
#775798 Wysłany:
19 Maj 2015, 10:31; Temat postu: Re: 1.2 8v Lewe powietrze? |
Imię: Jarek
Sprawdź linkę gazu mi kiedyś spadła gumka która uszczelnia wejście linki do przepustnicy (nie wiem czy dobrze mówię ale tak to wygląda) gumka zblokowała linkę i auto weszło na mega duże obroty potem ją w ogóle wywaliłem bo co trochę blokował mi linkę. Możesz też sprawdzić przewód podciśnienia może spadł.
[ 6 posty(ów) ] |
