Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
[ 8 posty(ów) ] |
sconio |
#773420 Wysłany:
27 Kwi 2015, 13:37; Temat postu: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Bartek
Witam... Byłem z tym u mechanika powiedział że sonda lambda zepsuta. Tylko jakby była zepsuta to non stop świeciła by się marchewka..? Dodam ze czasem włącza się podczas jazdy i gaśnie raz po 2 min a raz po 15 min a innym razem jadę i wgl się nie świeci. Zauważyłem że czasem traci moc jak świeci się marchewka a czasem nie.. raz jak stracił moc to zrobiłem redukcje przegarowałem i przestała się świecić marchewka.. Co może być przyczyna.. bo nowej sondy nie chce kupować w ciemno a i odkręcić starej nie umiem tak się zapiekła. Dodam że miałem problem z immobilajzerem więc wsadziłem komputer w wersji ECOL bez immo.
Punto 1.1 SX 1995 Poniżej papier który otrzymałem od mechanika
| Załączniki: |
11180258_1087764231239713_928302404_n.jpg [ 49.17 KiB | Obejrzany 4677 razy ]
Ostatnio edytowany przez sconio, 27 Kwi 2015, 15:39, edytowano w sumie 1 raz
karasek38 |
#773422 Wysłany:
27 Kwi 2015, 14:02; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Najlepiej będzie jak odczytasz kod błędu po podłączeniu do kompa. Miałem podobny problem to winny był MAP sensor, a komunikat w body od niego to "czujnik ciśnienia atmosferycznego".
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
sconio |
#775897 Wysłany:
20 Maj 2015, 11:41; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Bartek
Jeszcze inny mechanik stwierdził ze pomierzył natężenie czy napięcie (nie znam sie) w gnieździe komputera czy coś w tym stylu i powiedział ze jest za wysoko powinno być 0-0,5 a jest 2 i powiedział żeby wymienić komputer.. Już cały zgłupiałem... bo na początku że sonda teraz że komputer a teraz słyszę że MAP sensor..
Doprecyzuje objawy aktualnie to wygląda tak: auto pali różnie... po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku raz wchodzi na obroty 1300~ i po jakimś czasie spadają do 850~ innym razem gdy zapalam terkocze jak traktor tzn. po włączeniu auta od razu obroty są strasznie niskie kolo 600 ale po jakimś czasie wchodzą na normalna prace. Czasem zdarza się że jak hamuje i daje na luz to obroty spadają zamiast do 850~ to najpierw w dol do 600 a potem w górę do 850. Dzieje się to w momencie gdy NIE ŚWIECI się kontrolka wtrysku..
Gdy kontrolka się świeci nie zauważam żadnych zmian w porównaniu do jazdy gdy jest wyłączona. Dodam ze kontrolka włącza się nieregularnie, czasem wgl się nie włącza a jak się włączy to gaśnie po jakimś czasie (parę minut)
#775898 Wysłany:
20 Maj 2015, 11:46; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
| Rabarbar |
No kurde, przecież na kartce od mechanika masz rozwiązanie podane. "Czujnik obrotów" i "potencjometr przepustnicy" - jako błędy przerywane, czyli pojawiające się od czasu do czasu. Zacznij od ich wyeliminowania i problem powinien zniknąć.
sconio |
#775900 Wysłany:
20 Maj 2015, 12:07; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Bartek
No ok, skąd mam wiedzieć co jest skoro mechanik o tym nie wspomniał tylko powiedział sonda lambda do wymiany..
#775901 Wysłany:
20 Maj 2015, 12:12; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
| Rabarbar |
Błąd sondy może wynikać z tamtych błedów - skład mieszanki jest niewłaściwy i sonda wywala błąd. Sprawdź te czujniki i potem zobaczy czy marchewa przestanie się pojawiać Może wystarczy wtyczki przeczyścić i poprawić.
jarekmlyn |
#775911 Wysłany:
20 Maj 2015, 14:44; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Jarek
STax, ma racje ale jak nie znasz się za bardzo na mechanice to proponuję najpierw zalać STP. Ja miałem podobnie na kompa nie jechałem zalałem STP do czyszczenia wtrysków i pomogło więc u mnie pewnie to były wtryski, zawsze możesz śrubować koszt jakieś 15 zł na stacji.
sconio |
#775916 Wysłany:
20 Maj 2015, 15:44; Temat postu: Re: Włącza się i gaśnie marchewka niergularnie |
Imię: Bartek
a chciałem jeszcze dodać ze spalanie w normie 7-8l na 100km
[ 8 posty(ów) ] |
