Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #774886 Wysłany: 09 Maj 2015, 16:49;
 Temat postu: problem z LPG gasnie na swiatłach !
Imię: Seba
witam . Mam taki problem. Gdy odpalam samochód na bezynie i przełacza mi na gaz i jade pewna odległosc i dojerzdzam do swiateł samochód gasnie . Co moze byc przyczyna? Byłem z tym u gazownika ustawiał regulacje gazu i powiedział ze jesli bedzie dalej gasł to wina reduktora . Co o tym sadzicie i czy ktos na forum miał podobny przypadek ze gaz na LPG?
 Post #774889 Wysłany: 09 Maj 2015, 17:54;
 Temat postu: Re: problem z LPG gasnie na swiatłach !
Może to być przez zużyty reduktor, ale może też wlatywać z rozpędu powietrze do filtra powietrza w czasie jazdy i wtedy silnik będzie też gasł. Zrób mały test, wlot rury idącej do filtra powietrza skieruj tak aby dmuchające podczas jazdy powietrze nie wpadało w nią (może być np do boku lub do tyłu) wtedy sprawdź czy gaśnie. Jeśli będzie dalej gasł to na 99% reduktor.
 Post #774891 Wysłany: 09 Maj 2015, 18:23;
Imię: krzysztof
Odpowiedź na pytanie masz zawartą w tytule postu . Wywal ustrojstwo w postaci lpg , a nigdy nie będziesz miał problemów.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #774894 Wysłany: 09 Maj 2015, 20:20;
Bez przesady. LPG komplikuje czasem życie, ale jak się dba to da się w miarę komfortowo jeździć, a przede wszystkim tanio.
Tak ja tak miałem jak kupiłem auto. Winny był zużyty reduktor.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #775002 Wysłany: 10 Maj 2015, 23:32;
Imię: Seba
witam dzieki za info sytłacja jest taka na jaki reduktor wwymienic po regeneracji czy nowy? :-/:-) czym sie oni roznia?
 Post #775077 Wysłany: 11 Maj 2015, 20:52;
Po regeneracji, czyli ma nowe bebechy (membrany i inne drobne elementy), a nowy to nowy 8)
Od biedy można samemu sie pobawić w regenerację, są instrukcje w necie, ale jak sie nie ma obeznania to lepiej oddać to w dobre ręce.
Nowy to koszt niecałe 200zł na allegro.
Zapraszam!
 Post #775103 Wysłany: 12 Maj 2015, 09:53;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja miałem tak samo wymieniłem filtr powietrza i jest ok. Warto spróbować koszt na pewno mniejszy niż od razu nowy reduktor. A nawet jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi :D
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #776106 Wysłany: 22 Maj 2015, 02:17;
Imię: Seba
po wymianie reduktora kropek smiga jak zły twu twu niezapeszajac :D zamykam temat :)
